R 1200 RS LED
R 1200 RS LED
Hallo. Ich fahre eine R 1200 RS Bj. 2018. Bekannterweise sind hier noch H7 Halogenscheinwerfer verbaut.
Mittlerweile gibt es z.B. von Philips bereits entsprechende LED Birnen.
Hat jemand bereits Erfahrungswerte bzw. welche verbaut?
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: R 1200 RS LED
Ich glaube, das hatten wir hier schon. Musst mal suchen.
Re: R 1200 RS LED
Für die R1200 RS gibt es soviel ich weiß noch keine Freigabe, im Gegensatz zur R1200/1250GS (K50)
Hier die aktuelle Freigabeliste:
https://www.philips.com/c-dam/b2c/en_GB ... 024_DE.pdf
- wolfgang
Re: R 1200 RS LED
Zur Info, der hat hier wohl verschiedene getestet. Wie glaubwürdig und ernsthaft die Sache ist, bitte selbst entscheiden.
https://camper.help/osram-h7-led-speed/
Re: R 1200 RS LED
Nur für die R 1200 RS (K54) gibt es auch von Osram keine freigegeben LED Leuchtmittel.
https://look.ams-osram.com/m/8fe732a144 ... 2025-1.pdf
Damit bist du bei jeder Kontrolle, egal ob TüV & Co oder auch die Sherrifs, draußen. Fahren ohne ABE
Die 1250er hat es dann serienmäßig
- mrkaehler
- Mopped(s): R1200R lc
Re: R 1200 RS LED
Also ... wenn ich das optimistisch interpretiere hat die Osram LED SPEED eine allgemeine Zulassung:
https://www.osram.de/ecat/NIGHT%20BREAK ... _4069133/
Richtig?
Richtig?
- Elchq
- Mopped(s): R1200R LC und einige Emmen
Re: R 1200 RS LED
Leider nicht:
1) Zugelassenes LED-Fahrzeuglicht. Gilt nur für die jeweiligen Länder, mit Genehmigung oder für die eine gleichwertige Genehmigung Anwendung findet sowie die derzeit in der Kompatibilitätsliste aufgeführten Fahrzeugmodelle und Lichtfunktionen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter www.osram.com/nb-led.
Gruß Sven
- Michael S.
Re: R 1200 RS LED
Bei Verwendung der LED wir dir die Fahrzeugelektronik eine Fehlermeldung anzeigen. Bei meiner R1200R (Bj. 2016) wird zusätzlich das Abblendlicht automatisch ab- und Fernlicht zugeschaltet. Daher musst du einen geeigneten Widerstand parallel einbauen.
Re: R 1200 RS LED
Der Optimismus sollte sich in Grenzen halten und man sollte das Kleingedruckte und die Fußnoten lesen. Ist leider so, wie auch Sven schon schreibt.
Es zählz die Kompatäbilitätsliste.
Re: R 1200 RS LED
und die ist bei Philips vom Stand 28.06.2024, die von Osram ist vom 21.01.2025.
Philips testet vielleicht gar nicht weiter, und Osram hat nicht soviele BMWs in der Liste...
Re: R 1200 RS LED
Es geht beim Thema LED langsam voran:
Die W5W (Standlicht/ Kennzeichen usw.) von Osram haben mittlerweile eine allgemeine Freigabe. Also zugelassen für alle Einsatzzwecke bei allen Fahrzeugen, kürzere ABE muss noch mitgeführt werden. (Bei Phillips braucht es weiter die spezifische Zulassung)
Die H11 LED von Osram (passt zu R1200R imo) sind komplett als Ersatzteil zugelassen und können EU-weit ohne extra ABE genutzt werden.
Jetzt bleibt nur noch zu hoffen und abzuwarten wann H7 eine entsprechende Freigabe erhalten oder vielleicht Phillips die Lücke für sich entdeckt.
Re: R 1200 RS LED
Fahrt ihr alle um Dunkeln...
... oder warum dieser LED-Wahn?
Die W5W kommt bei der "RS" kaum noch zum tragen, durch LED-Tagfahrlicht, eigentlich nur noch für das Kennzeichen relevant.
Was die H11 für die R1200R angeht, betrifft dies nur die K27 und da gibt es einen mehrseitigen Thread zu, scheint wohl nicht soooo einfach zu sein:
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 1&start=50
