Warnblinker geht nicht oder gar nicht vorhanden?
maxi_bs
Mopped(s): BMW K100RS, BMW R1100R 96er
#1 Beitrag von maxi_bs »
Hallo, nach der Winterpause habe ich heute meine Black Pearl R1100R BJ 1996 ausgepackt. Da ich in diesem Monat zum TÜV muss, habe ich mal wieder alles gecheckt. Blinker, Hupe, Bremsleuchten, alles funktioniert nur das Warnblinklicht nicht. Schalter lässt sich gut bedienen, Blinker abwechseln probiert-alles in Ordnung bis auf Warnblinker. wodran kann ich erkennen ob ich überhaupt eine Warnblinkanlage habe? Müssen die Warnblinker beim TÜV funktionieren? MfG
ChristianS
Re: Warnblinker geht nicht oder gar nicht vorhanden?
#2 Beitrag von ChristianS »
Was vorhanden ist, muss beim TÜV auch funktionieren.
Drück mal beide Blinker gleichzeitig. Bei meiner 12er ist es zumindest so.
#3 Beitrag von Larsi »
zur not um schnell tüv zu bekommen:
nimm den schalter raus, moppeds müssen keinen warnblinker haben
aimypost
#4 Beitrag von aimypost »
maxi_bs
#5 Beitrag von maxi_bs »
Hallo Zusammen,
vielen Dank erst einmal für die Antworten. Bin heute nochmal auf die Suche gegangen. Warnblinker bei ausgeschalteter Zündung-keine Funktion;
Zündung eingeschaltet-Warnblinker an-gehen- jetzt die Zündung aus und sie gehen weiterhin, na ja sie gehen ja nicht wirklich, aber sie funktionieren :-)
also Montag zum TÜV oder DeKra und die nächsten 2 Jahre Erlaubnis zum bewegen holen.
Wetter muss ja ausgenutzt werden :-)
mfG
#6 Beitrag von Larsi »
so ist das auch ok.
sonst könnte ja jeder beim geparkten mopped die batterie leerspielen.
wasserpitt
#7 Beitrag von wasserpitt »
wie kann ich bei meiner r1100r den warnblinkschalter erneuern. blinker r u l geht warnblinker nein
Joerg58FB
#8 Beitrag von Joerg58FB »
Das Blinkrelais Teile-Nr.: 61317679867 , mit ~167,- bzw. 153,-€ (lebemann) nicht gerade billig, wurde schon geprüft? Auch wenn die Blinker einzeln funktionieren, kann das Relais trotzdem einen weg haben. Sinnvoll wäre daher, wenn möglich mal ein Tausch zur Probe, schnell gemacht.
Der Schalter in der Gabelbrücke dürfte, wie die beiden anderen, nur geclipst sein. Den Schalter gibt es aber auch nur auf Bestellung und ebenfalls mit rund 76,-€ nicht gerade günstig.
Eine kleine Vorstellung deinerseits, Realname (Vorname), zB. wo deine Garage wohnt, Mopeds, etc. unter wäre auch ganz nett,:
https://www.bmw-bike-forum.info/viewforum.php?f=168
Dann findet sich vielleicht ja sogar wer, der vor Ort hilft
#9 Beitrag von CDDIETER »
Da BMW die Relais bestimmt nicht selbst herstellt, sollte man sich am „freien Markt“ informieren, ob es die gleichen Relais nicht ohne BMW Zuschlag zu kaufen gibt.
Joerg58FB
#10 Beitrag von Joerg58FB »
Das Relais im freien Markt zu finden schwierig. Durch die geniale Blinkerbetätigung links/rechts, das meine ich jetzt ernst, durch separate Schalter am Lenker, dazu noch den Warnblinkschalter auf der Gabelbrücke, hat BMW da sein eigenes Süppchen gekocht.
Aber viel Glück!
