passen GS-Fussrasten an die R1200R LC ?
- racerbene
- Mopped(s): BMW R1200R K27, Yamaha T7
Hallo Forum,
wer kann mir sagen, ob die Fussrasten der GS-LC plug and play an die R-LC dranpassen?
Ich rutsche von den originalen Rasten der R manchmal ab, will aber keine Sportfussrasten dranbauen.
Gruss Bene
Gruss Bene
Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit ihrer Bewunderer zusammen
cug
Re: passen GS-Fussrasten an die R1200R LC ?
Zumindest nicht direkt. Ich hatte es mal ausprobiert, dann aber schnell aufgegeben. Habe jetzt die niedrigen von BMW dran.
- racerbene
@cug
die niedrigen von bmw, welche sind das genau?
geht das zu lasten der schräglagenfreiheit?
gruss bene
gruss bene
cug
Die hier:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=77_0714
Gehen vermutlich ein klein wenig auf Kosten der Schräglagenfreiheit. Der "Fühler" ist kürzer als bei den OEM, aber die Raste sitzt bis zu 20mm tiefer. Alles in allem hat es mich nicht gestört. Ich setze ab und an auf, aber das bedeutet dann nur, dass ich ein wenig zu schnell für meine Gesundheit unterwegs bin – ich fahre schließlich auf öffentlichen Straßen.
Drbigfranky
Hoffe, es ist ok, wenn ich mich hier anhänge.
Habe seit kurzem eine R1200R lc. Finde öfter tiefere Rasten der GS. Nicht die mit Adapterstücken. Würde mir gerne welche kaufen, wenn ich wüsste ob die passen. Hab schon einiges gegoogelt, aber nichts aussagekräftiges gefunden.
Sehen ja ähnlich aus...passen die, oder nicht?
Drbigfranky
Weiß das wirklich niemand?
Hallo Franky,
es gibt die unterschiedlichsten GS, angefangen mit der R80 G/S bis zur R1300GS bsw. den Adventure Derivaten, dazu noch alle möglichen und unmöglichen Varianten von Fußrasten aus dem Zubehör, mit ggf. auch ohne Zulassung.
Da musst du also selbst schon etwas aussagekräftiger werden.
Wenn eine Zubehörraste passt hat sie i.d.R. auch eine ABE für dein Motorrad, was ich aber bezweifele, da ja für eine GS gedacht. BMW wird ebenfalls kaum Freigabe dafür erteilt haben. Darin wird das Problem liegen. Also rein die Abmessungen bringen wenig, zudem welche meinst du
Da Fußrasten zu den eintragungspflichtigen Teilen gehören, bleibt dann nur die Einzelabnahme nach §21 StVZO.
Eine kleine Vorstellung deiner Person & Bike unter https://www.bmw-bike-forum.info/viewforum.php?f=168
wäre auch ganz nett. Z.B. wo deine Garage wohnt, Motorradhistorie, ...
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Die Ausgangsfrage war ja diese:
racerbene hat geschrieben:...wer kann mir sagen, ob die Fussrasten der GS-LC plug and play an die R-LC dranpassen?
Dann lassen wir die 1250er und 1300er weg
