Reifenverschleiß am Hinterrad
BMW-Motorrad-Wiki
Philip
#1 Beitrag von Philip »
bald muß der Hinterradreifen ersetzt werden, weil er kurz vor der Verschleißgrenze ist. Beim Messen in der Mitte stellte ich fest , dass er leicht schräg abgefahren ist.
Also auf der Kardanseite ist die Profiltiefe ca. 0,9mm geringer als gegenüber. Ganz am Rand im Knieschleiferbereich ist kein wesentlicher Unterschied messbar.
Ist sowas normal oder stimmt das Fahrwerk nicht. Der Reifen ist ein Roadattac 4.
Gruß Philip
Gruß Philip
nargero
Re: Reifenverschleiß am Hinterrad
#2 Beitrag von nargero »
viele - wenn nicht fast jeder - Motorradfahrer fährt lieber/besser Links- oder eben Rechtskurven. Also unbewusst zügiger und vielleicht auch mit einer anderen Linie. Achte mal genauer darauf, wie Du Deine Kurven an- und durchfährst, und vor allem ab wann Du jeweis wieder Gas gibst.
Dass Dein Fahrwerk "krumm" ist, glaube ich durch die Glaskugel so nicht.
Gero
haben"
– Alexander von Humboldt
Philip
#3 Beitrag von Philip »
Der Kardan ist links. Ich vermute es liegt eher am Überholen, also dann wird kräftig Gas beim Ausscheren gegeben.
Gruß Philip
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#4 Beitrag von Alpenbummler »
Man überholt ja nicht in signifikanter Schräglage.
Nein, ich bin da komplett bei Gero.
#5 Beitrag von joerg58kr »
Bin da auch bei Gero.
Wann wir in die Kurvie hineingebremst, ja auch hinten, gerade bei einer (Teil-)Integralbremse. Wo wird wieder Gas gegeben?
Linksrum ziehe ich halt mehr am Kabel als rechtsrum :D
Alpenbummler
#6 Beitrag von Alpenbummler »
Im Rechtsverkehr sind Linkskurven grundsätzlich besser einsehbar weil man außen kommt. In Rechtskurven ist oft die Sicht eingeschränkt. Deshalb zieht man da wohl weniger am Kabel.
Es könnte allerdings auch persönliche andere Präferenzen geben. Ich würde erwarten, dass das Abriebsbild bei einem bestimmten Fahrer immer gleich ist.
qtreiber
#7 Beitrag von qtreiber »
In Linkskurven ist der Radius grundsätzlich weiter. :P
LuckyTiger
Mopped(s): R1200R DOHC K27, R50/2, R25/3
#8 Beitrag von LuckyTiger »
Houston: Wir haben ein Problem. :lol:
Philip
#9 Beitrag von Philip »
Also wenn der Weg in der Linkskurve im Schnitt länger ist und daher auch schneller gefahren wird, dann müßte der Unterschied im Abrieb bei allen vorhanden sein.
Gruß Philip
Alpenbummler
#10 Beitrag von Alpenbummler »
qtreiber hat geschrieben: 15. April 2025, 19:46 In Linkskurven ist der Radius grundsätzlich weiter. :P
... und in Folge die Geschwindigkeit höher, die Zentrifugalkräfte höher und der Abrieb höher.
Philip hat geschrieben: 15. April 2025, 21:14 Also wenn der Weg in der Linkskurve im Schnitt länger ist und daher auch schneller gefahren wird, dann müßte der Unterschied im Abrieb bei allen vorhanden sein.
Diesen Satz verstehe ich auch nach drei Mal lesen noch nicht.
#11 Beitrag von Larsi »
Die Zentrifugalkraft ist bei gleicher Schräglage gleich groß, egal wie schnell man fährt.
Alpenbummler
#12 Beitrag von Alpenbummler »
Larsi hat geschrieben: 15. April 2025, 22:30 Die Zentrifugalkraft ist bei gleicher Schräglage gleich groß, egal wie schnell man fährt.
Wo er Recht hat, hat er Recht 8) .
nargero
#13 Beitrag von nargero »
Äh, Klugschei3modus an: Ihr meint Zentripetalkraft... :idea: :wink:
Was die Kurve betrifft wirkt die Zentrifugalkraft, also nach außen.
Was den Reifen betrifft wirkt die Zentripetalkraft, also "ausgleichend" nach innen. Hoffentlich, denn sonst wär's ein Abflug... ;o)
Wegen den Radien... Aslo IMMER und GRUNDSÄTZLICH würde ich nicht unterschreiben. Was ist in England, Australien, Japan, usw... :roll:
Klugscheimodus aus.
:prost:
haben"
#14 Beitrag von joerg58kr »
Der Vergleich Rechtskurve kürzer, Linkskurve länger hingt doch auch egal nun Kontinetaleuropa oder GB. Das Einzige, was da evtl. anführen könnte, wär die Krümmung der Straßenoberfläche zum Rand hin, aber auch das würde ichg vernachlässigen.
Du gehst die Linkskurven einfach schneller an, beschleunigst stärker, früher aus der (Links-)Kurve heraus.
Worum geht es hier eigentlich: 0,9mm! Da reicht es schon den Messschieber etwas heftiger einzudrücken. Ein exakte Vergleichsstelle zu finden, wird schon schwierig. :roll:
Alpenbummler
#15 Beitrag von Alpenbummler »
joerg58kr hat geschrieben: 16. April 2025, 07:00 Du gehst die Linkskurven einfach schneller an, beschleunigst stärker, früher aus der (Links-)Kurve heraus.
Ja, so meine ich. Petal/Fugal/Egal.
joerg58kr hat geschrieben: 16. April 2025, 07:00 Worum geht es hier eigentlich: 0,9mm! Da reicht es schon den Messschieber etwas heftiger einzudrücken. Ein exakte Vergleichsstelle zu finden, wird schon schwierig. :roll:
Nene. Fast 1 mm kann man wohl messen.
#16 Beitrag von Larsi »
joerg58kr hat geschrieben: 16. April 2025, 07:00 ...
Bei einem (bescheuerten) Grenzwert von 1,6mm sollte man schon mit Zehnteln klarkommen.
#17 Beitrag von joerg58kr »
Der Grenzwert ist nicht bescheuert, sondern viel zu niedrig
#18 Beitrag von CDDIETER »
Kann es auch sein, das es davon abhängt, ob man links oder rechts Träger ist und auf welcher Seite das Portemonnaie ist?🤪🥵
nargero
#19 Beitrag von nargero »
Kommt auf den Geldbeutel an, und ob noch einseitig ein dazu passender Koffer dran ist... ;o)
haben"
nargero
#20 Beitrag von nargero »
joerg58kr hat geschrieben: 16. April 2025, 07:00 Der Vergleich Rechtskurve kürzer, Linkskurve länger hingt doch auch egal nun Kontinetaleuropa oder GB.
;o)
Nicht ganz.
Ich habe das jetzt mal zum Spaß (Routenplaner) auf Island probiert. Die "Ringstraße" läuft ja 1x um die Insel.
Probiert das mal "linksrum" und mal "rechtsrum". Spannend! ... ;o)
Der Unterschied wird zwar nicht für 0,9mm reichen, aber für eine weitere akademische Diskussion schon... ;o)))
haben"
#21 Beitrag von joerg58kr »
Island Ringstarße rechtsrum 1318KM, linksrum 1318KM laut Basecamp :?:
Winter oder Sommer?
#22 Beitrag von wolfgang »
Rein aus der Logik heraus, müssten dann die Radien der Rechtskurve auf der Aussenseite mehr sein als die geraden Strecken inkl. der Summe der Linkskurven auf der Innenseite der Ringstraße. Wenn dem nicht so ist, ist man ein Stricher, also immer in der Mitte :twisted: :twisted: :twisted:
#23 Beitrag von Larsi »
joerg58kr hat geschrieben: 16. April 2025, 10:37 Der Grenzwert ist nicht bescheuert, sondern viel zu niedrig
Sicherheitsapostel?
Was wäre denn dein Vorschlag, wenn 1,6mm VIEL zu wenig ist?
3mm vielleicht (wäre zumindest eine runde Zahl und keine Zehntel)?
Dann aber Obacht, einige Vorderreifen haben im Neuzustand 3,5mm.
#24 Beitrag von wolfgang »
Zehntel gibt es auch bei geraden Zahlen. Du musst eben 3,0 schreiben, dann passt es. Profiltiefe mit einer Schieblehre mit Tiefenmaß korrekt zu messen ist nicht ganz ohne. Bei einem Tiefenmaß sind die Tiefenmesser in der Regel zu breit. Die Tiefenmesser von flaig sind sicherlich sehr geeignet und hinreichend genau.
Savannengold
Mopped(s): BMW R1250RS, BMW C1 200
#25 Beitrag von Savannengold »
mich würde interessieren, wie sieht es denn beim Vorderrad aus?
Da ist bei meinen Mopeds schon seit vielen Jahren ein größerer Verschleiß auf der linken Flanke festzustellen.
Und das führe ich auf die bessere Sicht in Linkskurven zurück.
VG, Thomas
