Reifenverschleiß am Hinterrad
- Philip
Re: Reifenverschleiß am Hinterrad
Der Unterschied ist auf dem Foto leider nur schlecht zu sehen.
Halten wir fest was den Effekt "links stärker abgefahren " bewirkt.
1. Links-Kurven haben größeren Radius und werden schneller gefahren. Der Abrieb kommt hauptsächlich durch den Vortrieb. Bei leichter Schräglage kann der Abrieb durch die Radialkräfte vernachlässigt werden.
2. Über die Gesamtlaufleistung (8500km, 25% Kurven gleich verteilt links/rechts, Unterschied im Radius min. 5m) können 25-50km mehr auf der linken Backe gefahren sein.
3. Kreisverkehr, links Ausscheren mit Beschleunigung beim Überholen
4. Die Straßen sind in der Mitte höher damit der Regen zum Rand abfließt.
5. Rechtshänder (sind die meisten ) fahren Links-Kurven sportlicher.
Gruß Philip
Wenn wir schon klugscheixxen ...wolfgang hat geschrieben: 16. April 2025, 19:10 Zehntel gibt es auch bei geraden Zahlen. Du musst eben 3,0 schreiben, dann passt es. Profiltiefe mit einer Schieblehre mit Tiefenmaß korrekt zu messen ist nicht ganz ohne. Bei einem Tiefenmaß sind die Tiefenmesser in der Regel zu breit. Die Tiefenmesser von flaig sind sicherlich sehr geeignet und hinreichend genau.
3 ist eine runde Zahl ohne Nachkommastelle, aber keine gerade Zahl.
Und was soll eine Schieblehre sein? Mit einer Lehre stellt man fest ob ein Maß passt. Will man einen Messwert haben, benötigt man ein Messwerkzeug, zB einen Messschieber.
Meine Frage zum Grenzwert, der ja viel zu niedrig sei, in Verbindung mit der üblichen Profiltiefe eines Vorderreifens, ging übrigens an joerg58kr, auf dessen Antwort ich noch warte.
- wolfgang
Mal selbst an die Nase fassen hilft oft bei der Klärung von Themen.Wenn wir schon klugscheixxen ...
Von welcher Zahl ausgehend hast du denn gerundet, damit du eine runde Zahl erhälst?
Dann einfach einmal den Gockel fragen und du wirst danach erleuchtet sein.Schieblehre
- nargero
Also mein Vater ist gelernter Werkzeugmacher und dazu Dipl. Ing. Maschinenbau. Als ich noch ein Kind war, hat er mir erklärt wie eine Schieblehre funktioniert... Ich denke, er muss wissen wie man das Ding nennt. ;o)
Ich habe auch viele Schraubenzieher in der Werkstatt... *lach*
Aber ich komme ja auch aus Schwaben. Von Maschinen, Autos usw. verstehen wir da nix.
Und weiterhin keine Antwort, nur Moderatoren Pingpong.
- NoSuhl
- Mopped(s): R1200RT/MÜ
Hallo Gero,
als ich bei Simson lernte, hießen die Dinger "Messschieber".
Zum Thema: Ich denke, dass es Zufall oder Messungenauigkeit ist.
Ich glaube, der Weg links herum ist nicht so weit, das ein Mehrabrieb messbar wäre.
Irgendeiner schrieb von 50 km.
Wenn ich 6000 km mit meinen Reifen fahre, brauche ich rein rechnerisch 750 km für 1mm Reifenprofil. (Ich bin mal von 8 mm Profil beim Neureifen ausgegangen. K.A., ob das stimmt, am 29.04. gibts neue Reifen, da messe ich mal nach
Kann aber vielleicht auch an enagierterer Fahrweise in eine Kurvenrichtung liegen, ob das dann statistisch belastbar ist, wage ich zu bezweifeln, denn fahre ich die Strecke zurück, wird aus der Rechts- eine Linkskurve.
Ich bevorzuge übrigens Rechtskurven, das hat sich nach einem Kurventraining aber weitestgehend gegeben.
Wie auch immer, bleibt schön oben und immer gute Fhart!
Falk
Falk
Wo liegt eigentlich das Problem
Spätestens wenn der Reifen seine gesetzliche *S----ß* erreicht hat muss/sollte er getauscht werden. Ob nun 0,xx mm auf der einen Seite mehr oder weniger. Alte Holzreifen sollte man, dem Gripp zuliebe, sogar früher tauschen.
Wem der Unterschied nicht gefällt, kann ja auf einem großen Parkplatz o.ä. solange in der anderen Richtung fahren bis die Symmetrie wieder hergestellt ist
Dann mach mal einen Sportreifen drauf der keine 5 mm vorne hat.. eher 4,7mm davon ziehst du die 1,6 mm oder deine 2 mm ab. Dann kannst du gleich beim Abholen den nächsten Reifen bestellen...joerg58kr hat geschrieben: 16. April 2025, 10:37 Der Grenzwert ist nicht bescheuert, sondern viel zu niedrig
Im übrigen ist mir die Diskusion um wo kommt der ggf einseitige Mehr Verschleiß her , na ja..
Oder Linksverkehr oder um die Insel fahren..
Sicher wenn du eine superweiche Supersportreifenmischung draufmachst und die Mühle auch noch artgerecht bewegst, kommst du nicht weit. Aber die gebückten Jungs fahren i.d.R. auch nur 2-3TKM per anno. Dann reicht es doch für eine Saison (Eisdiele)
Ein Tourensportreifen wie der Angel GT-2 hat neu vorne sogar nur 4,2mm, hinten 7,6mm und hält je nach Fahrweise trotzdem zwischen 7.000-10.000KM.
Wobei es hier um den Hinterreifen ging und der war/ist bei den meisten BMWs noch nicht einmal ausschlaggebend, was den Verschleiß angeht.
Meine Hinterreifen haben alle beim gleichzeitigen Wechsel mit dem VR gut über 2mm gehabt. Egal ob K oder R
Der VR ist entscheidet wann bei mir der Wechsel fällig ist (meist bei 1,7mm) hinten sind dann bei mir noch zwischen 2,1-2,5mm. Auch dort sind egal ob VE oder HR die Seiten mehr abgefahren als die Mitte. Ich liebe halt Kurven (egal welche Richtung) und meide BAB & Co.
- nargero
Klaus, ich hoffe Du merkst, dass es hier und da eben in Ironie und Sarkasmus abdriftet?!?teileklaus hat geschrieben: 17. April 2025, 18:02 Im übrigen ist mir die Diskusion um wo kommt der ggf einseitige Mehr Verschleiß her , na ja..
Ich fahre meine eigenen Reifen schon mal bis auf Minus 0,5 mm runter, egal ob links oder rechts. Bin immer irgendwie heimgekommen. Ist halt ein blödes Gefühl wenn die Fäden/Fasern rauskucken und man noch 200-300km vor sich hat und es dazu noch regnet... Egal. Geht alles!
Daher finde ich die Threads wie hier auch recht erheiternd.
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Stimmt. Das Foto ist einigermaßen ungeeignet, um den Reifenzustand abzubilden. Die Kontur unten im Profil ist abgeschnitten und das Licht erlaubt kaum, die Profilkanten zu beurteilen.Philip hat geschrieben: 16. April 2025, 23:31 Reifen.jpg
Soweit ich das aber sehen kann, sieht der Reifen sehr gleichmäßig und schonend abgefahren aus. Da hab' ich schon deutlich gestresstere gesehen. Die Profilblöcke fangen an, sich auszuwaschen. Die Profilkanten bekommen Sägezähne. D.h. eine Kante wird rund runtergefahren, die gegenüberliegende Kante bekommt eine Spitze, bevor es in die Auswaschung geht.
Das ist übrigens bei engagierter Fahrweise vorn und hinten gleich und das kommt vorn nicht etwa vom bremsen. Die Abrundungen und die Spitzen sind in Laufrichtung vorn und hinten gleich. Käme es hinten vom beschleunigen und vorn vom bremsen, müssten sie gegenläufig sein.
M.E. kommen diese Abnutzungen also vom Kurvenfahren. Da machen die Zentripetal/fugal/egal-Kräfte also doch was aus.
- Alpenbummler
Dieser RoadSmart 3 hinten hat nach knapp 5.000 km Rundungen und Spitzen nur an den Flanken. Der vordere sah auch nicht anders aus.
- Philip
Der ist wohl mal zu heiß gefahren worden.Alpenbummler hat geschrieben: 17. April 2025, 23:54 Dieser RoadSmart 3 hinten hat nach knapp 5.000 km Rundungen und Spitzen nur an den Flanken.
Gruß Philip
- Alpenbummler
Wie meinst du?
- MartinV
- Mopped(s): BMW R850R
Ich habe mich von der Diskussion hier inspirieren lassen und heute bei den neu aufgezogenen Metzeler Z8 vorn und hinten an ein paar Stellen die Profiltiefe gemessen, jeweils neben den TWI.
Mein alter orangener original Continental-Plastik-Messschieber zeigt dabei vorne wie hinten etwa 5 mm an, am Hinterreifen in den mittleren Rillen ca. 6 mm.
Die alten Schlappen waren nach knapp 8.000 km auf 2-3 mm runter, damit beginne ich dann keine 1.500-km-Tour mehr.
Gruß aus Würzburg
MartinV
Gruß aus Würzburg
MartinV
rumschleicher
- Mopped(s): K1200LT in Biarritzblau (2007)
Dieser Effekt nennt sich Camber und ist völlig normal. Haben alle meine 6. Bikes und jedes hat eine andere Reifenmarke.Philip hat geschrieben: 14. April 2025, 23:06 Hallo,
bald muß der Hinterradreifen ersetzt werden, weil er kurz vor der Verschleißgrenze ist. Beim Messen in der Mitte stellte ich fest , dass er leicht schräg abgefahren ist.
Also auf der Kardanseite ist die Profiltiefe ca. 0,9mm geringer als gegenüber. Ganz am Rand im Knieschleiferbereich ist kein wesentlicher Unterschied messbar.
Ist sowas normal oder stimmt das Fahrwerk nicht. Der Reifen ist ein Roadattac 4.
Gruß Philip
rumschleicher
Hier ein Bild meine Hinterreifens (linke Seite in Fahrrichtung). Die rechte Seite ist völlig normal abgefahren, hat noch ca. 2.5mm Restprofil.
thja du machst was ein Rumschleicher halt macht und das ist der Typische Verschleiß dazu. Womöglich mit wenig Luftdruck?
Da du nur bis zu der Schräglage fährst dort aber noch 2..3 cm unbenutzt sind, dort aber vermutlich auch so rausbeschleunigst, gibt es Flächen die glatt verschleißen. Daneben nach außen unbenutzt.
Besser wäre weiter abzuwinkeln und den Verschleiß zu verteilen.
Chamber kann es am Motorrad garnicht geben, weil da der negative Sturz nie möglich ist wie bei einem Auto!
Das ist eine Lieblingsseite die mehr verschleißt, wenn nicht Spurversatz da ist.
. auch nach Wickipedia ist der in Baden gebäuchliche Begriff Schieblehre richtig.
Meine hat ein Feststellrädchen und damit kann ich 20.0 mm schiebend einstellen und festlegen.
Der Sinn einer Lehre ist dann gegeben, so dass man ein Prüfteil damit Körperlich vergleichen kann..
20 mm Welle wackelt, also ist sie kleiner= Ausschuss..
Geht sie Saugend, ist sie ausreichend genau..
Geht sie nicht durch, ist sie zu groß..
Also gibt es einstellbare Schieb- Lehren und Feste.. ZB Grenzlehrdorn.. der ist dann natürlich sehr viel genauer.
Stellt man nichts fest ein, hat man einen "Messchieber "
dann noch die "Messuhr"
- RE7
Genau so ist es. Und ich benutze einen Meterstab, meine Frau einen Zollstock und keinen Gliedermaßstab. Man kann auch Erbsen zählen und fürs Reifenprofil habe ich mir ein kleines, digitales Tiefenmaß gekauft. Mit meiner SCHIEBLEHRE, die ich am ersten Tag in der Lehre bekam, fuchtel ich nicht auf dem Hof am dreckigen Reifen herum.nargero hat geschrieben: 17. April 2025, 10:38 Also mein Vater ist gelernter Werkzeugmacher und dazu Dipl. Ing. Maschinenbau. Als ich noch ein Kind war, hat er mir erklärt wie eine Schieblehre funktioniert... Ich denke, er muss wissen wie man das Ding nennt. ;o)
Aber ich komme ja auch aus Schwaben. Von Maschinen, Autos usw. verstehen wir da nix.![]()
- Philip
Die Saison endet bald, jetzt habe ich wieder Zeit. Daher Info aus dem Universum:rumschleicher hat geschrieben: 21. August 2025, 23:32 Dieser Effekt nennt sich Camber und ist völlig normal. Haben alle meine 6. Bikes und jedes hat eine andere Reifenmarke.
Die Vorspannung (Camber) ist die Wölbung des Skis. Sie dient der effektiven Druckverteilung auf Schaufel und Skiende.
Gruß Philip
rumschleicher
Nun, wenn Du schon Dein Universum bemühst, dann aber korrekt: "camber motorradreifen"Philip hat geschrieben: 13. Oktober 2025, 23:12 Die Saison endet bald, jetzt habe ich wieder Zeit. Daher Info aus dem Universum:
- Philip
camber übersetzt bedeutet Sturz oder Wölbung. Hier geht es jedoch um einseitigen Verschleiß. Den hätte man z. b. beim PKW wenn die Achse etwas schief steht. Die Reifen laufen schief ab . "Dadurch bewirkt man eine höhere maximale Seitenführungskraft bei Kurvenfahrten." Für Motorrad bestimmt nicht passend.
Gruß Philip
