Keyless Tankschloß läßt sich nicht öffnen
- Philip
habe mit Sprühöl das Problem nicht dauerhaft beheben können und ich will jetzt das Schloß ausbauen. Hat jemand Erfahrung mit dem Ausbau und kann das Schloß repariert werden oder ist ein Austausch notwendig ?
Gruß Philip
Marcellus
Re: Keyless Tankschloß läßt sich nicht öffnen
Bist du sicher dass das Schloss ein Problem hat und es nicht eher ein Benutzerfehler ist? Ist mir auch schon oft passiert. Schlüssel zu weit entfernt, Zündung noch an etc
Marcellus
Marcellus
Pumpe
- Mopped(s): R1250R LC
Guten Abend
Hast du einen Tankrucksack-Ring montiert? Bei einem Kumpel wahr neulich diesbezüglich irgendetwas verzogen…
- Philip
15000 km hat es funktioniert. Warum sollte ich jetzt die richtige Bedienung vergessen haben ? Tankrucksackring habe ich nicht.
Gruß Philip
Marcellus
Das können wir nicht wissen, steht ja nirgends. Auch nicht wie es zu dem Fehler kam oder wie und wann er sich äußert.
Mir ist das auch erst nach einem Jahr passiert und dann hin und wieder mal. War da kurzfristig ziemlich am Verzweifeln, weil das Tankschloss sich einfach nicht öffnen ließ. Beim Schließen hatte ich das auch schon mal, Schlüssel war in der Jackeninnentasche - wie immer - aber irgendwie gab er den Tankdeckel nicht frei...
Marcellus
Marcellus
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Ich glaube nicht, dass der Schlüssel den Tankdeckel freigibt. Es ist vielmehr so, dass er automatisch nach Ausschalten der Zündung für eine gewisse Zeit freigegeben wird.
Um das zu bestätigen, müsste ich mal (mit Schlüssel in der Nähe) die Zündung ausschalten, den Schlüssel wegtun und dann schauen, ob der Tankdeckel aufgeht. Kann ich morgen mal probieren.
Als erste Frage, um was für ein Moped handelt es sich überhaupt
Der Schlüssel kann schon eine Rolle spielen. Es kommt darauf an, wann der Tankdeckel geöffnet werden soll. Direkt nach Ausschalten der Zündung ist er nicht nötig (sog. Nachlaufzeit). Wenn diese aber abgelaufen ist oder man frisch an das Fahrzeug kommt, wird der Deckel in der Suchphase (rotes Blinken der Funkschlüsselkontrollleucher) freigegeben. So zumindest bei der K54
Das Schloss/Verriegellung lässt sich i.d.R nicht einzeln tauschen, sondern nur der gesamte Tankdeckel, kostet so um die 300,-€ je nach Model und Anbieter
- Weissblau
Versuche mal:
Die beiden vorderen Schrauben entnehmen und den kleineren Teil des Ring wegnehmen.
Deckel öffnen und dann mal schauen, alles säubern. Dann erneute verschrauben und testen.
Ich habe da jetzt natürlich nur meine R1200R von 2017 vor Augen und weiss nicht welches Modell du hast!
Es ist nichts unbekanntes. Ist schon manchem passiert das der Verschluss nicht aufging.
...oder nicht zu
Der kleine Teil des Ringes führt auch auf den Weg zun Ausbau/Wechsel.
Es ist halt sinnvoll, sein Motorradmodell, BJ, Ausführung etc. in der Signatur/Profil mit anzugeben, damit nicht immer erst nagefragt werden muss. Die Glaskugel ist meist beschlagen
- Philip
Es ist eine R1250RS , BJ 2019. Nach Neukauf 2020 war nach einer Woche die Batterie leer. Das Notfallsystem hat immer Strom gezogen. Nach 2 erfolglosen Reparaturversuchen von BMW , 3x durften sie die Maschine abholen, habe ich es ausbauen lassen und habe seitdem Ruhe (Springt an auch nach 6 Wochen , wie die alte R1150GS). Seit Sommer 2024 der Fehler mit dem Tankschloß. Nach dem ersten Ölen war alles super und ich dachte, der Fehler ist weg.Es ging mir also so wie dem Hersteller beim Notfallsystem. Wenns kompliziert wird, ruft die Niederlassung in München an
. Es kündigt sich der nächste Fehler an ! Schüsselbatterie getauscht , trotzdem kommt sporadisch die Meldung "Funkschlüssel schwach 50%" .
Gruß Philip
Schlüsselbatterien gerade von Billiganbietern (1,-€ Markt) oder auch direkt vom Freundlichen taugen meist nicht viel oder lange. Letztere kauft meist große Stückzahlen ein und die sind dann überlagert.
Eine möglichst frische Varta aus dem Drogeriemarkt wie Rossmann, DM & Co, wo man das Herstell-/Verfallsdatum vor dem Kauf genau prüfen kann. Wobei auch bei einer Varta kann es mal einen Ausfall geben.
- Philip
taugen nix. Habe vorher die Spannung gemessen:3,3V. sollte eigentlich passen. Mit der Funkschlüsselmeldung kommt auch der Hinweis auf die Einschränkung bei der Zentralverriegelung . Oh , was Neues . Moped hat Zentralverriegelung . Ist damit das Tankschloß gemeint ? Nur das Tankschloß geht auch nicht auf , wenn der Funkschlüssel nicht angemeckert wird.
Gruß Philip
- Alpenbummler
Kann ich bestätigen.joerg58kr hat geschrieben: 18. April 2025, 17:40 Schlüsselbatterien gerade von Billiganbietern (1,-€ Markt) oder auch direkt vom Freundlichen taugen meist nicht viel oder lange.
Die Leerlaufspannung alleine sagt nicht so arg viel aus - außer wenn die Batterie leer ist. Bei den Billigdingern ist offensichtlich der Innenwiderstand viel höher und wenn man was von der Batterie will, bricht die Spannung zusammen.Philip hat geschrieben: 18. April 2025, 18:33Habe vorher die Spannung gemessen:3,3V. sollte eigentlich passen.
Nimm eine möglichst neue Varta (Haltbarkeitsdatum) und alles wird gut.
Die 50%-Meldung hatte ich zum Ende der vergangenen Saison (nach 2 Saisons im Einsatz) auch. Einschränkungen konnte ich keine feststellen. Anfang dieser Saison war diese Batterie noch im Schlüssel und die Meldung kam prompt wieder. Immer noch keine Einschränkungen. Ich hab' aber mittlerweile eine neue Varta drin - alles super jetzt.
- Philip
Knopfzellen muß man mit Belastung messen. Wenn die CR2023 bei 1 KOhm noch über 3Volt liefert , sollte sie noch gut sein.
Gruß Philip
- Vmax
- Mopped(s): R1200R LC
Oh, da hast Du ja wirklich Pech gehabt mit Deiner BMW. Das mit dem Notfallsystem SOS hat man schon öfters gelesen.Philip hat geschrieben: 18. April 2025, 12:35 Es ist eine R1250RS , BJ 2019. Nach Neukauf 2020 war nach einer Woche die Batterie leer. Das Notfallsystem hat immer Strom gezogen. Nach 2 erfolglosen Reparaturversuchen von BMW , 3x durften sie die Maschine abholen, habe ich es ausbauen lassen und habe seitdem Ruhe (Springt an auch nach 6 Wochen , wie die alte R1150GS). Seit Sommer 2024 der Fehler mit dem Tankschloß. Nach dem ersten Ölen war alles super und ich dachte, der Fehler ist weg.Es ging mir also so wie dem Hersteller beim Notfallsystem. Wenns kompliziert wird, ruft die Niederlassung in München an. Es kündigt sich der nächste Fehler an ! Schüsselbatterie getauscht , trotzdem kommt sporadisch die Meldung "Funkschlüssel schwach 50%" .
Beim Tankschloss wird es problematisch an der Tankstelle. Deine Garantie müsste ja nun auch erloschen sein. Bedauerlich, dass Deine BMW Werkstatt Dir bei all den Problemen nicht wirklich helfen kann.
Immer mehr Elektronik kann halt zu immer mehr Problemen führen.
- Philip
Das Tankschhloß kostet ca. 330 € . Mit Einbau bei BMW kommt es auf ca. 450 €. Es ist kein Hightech-Produkt, ein einfacher elektromechanischer Schalter. Der Fertigungspreis liegt bestimmt unter 20 €. Da sollte es eigentlich eine preiswertere Lösung geben.
Gruß Philip
