R1250R Höhe der Sitzbank
Zubehör: Gepäck etc.
dreiecken
Re: R1250R Höhe der Sitzbank
#26 Beitrag von dreiecken »
Danke für die Infos.
Ist denn die Form und Härte der Sitzheizungsbank genauso wie die der normalen 820 Bank?
Auf den Fotos sehen die unterschiedlich aus.
Joerg58FB
#27 Beitrag von Joerg58FB »
Die Sitzwanne ist bei allen Bänken gleich, sonst würde diese ja auch nicht auf den Rahmen passen. Also unterscheiden sie sich in Form und Polsterung. Erfahrungsgemäß: je niedriger, um so härter.
Da hilft nur, wenn möglich, Probesitzen/-fahren.
Ansonsten gibt es ja auch noch Alternativen in Form von Zubehörbänken und Polsterern. Nur auch dort sind irgendwo, wenn es um die Sitztiefe geht, Grenzen gesetzt. Komfort braucht nun mal seine Bauhöhe. Da kommt auch der beste Polsterer nicht dran vorbei. Egal ob Gel oder sonstige Tricks.
Dazu ist das individuelle Hinterteil/Empfinden auch noch unterschiedlich. Der sitzt auf der Bank ohne Probleme 6-800KM am Tag, der andere hat schon nach 150-200KM Blasen am Allerwertesten.
Probieren, probieren, probieren, ...
palastrocker
#28 Beitrag von palastrocker »
Hallo erstmal, bin neu hier (hab meine 1250 R erst seit 14 Tagen) und ich hadere auch mit der Sitzhöhe - ich bin 1,90 groß. Bisher war ich der Meinung, dass meine eine Sitzhöhe von 820 mm hat, so wie es im Manual steht. (Wie kommt Ihr auf 790 mm?) Hab mir jedenfalls jetzt die Sportbank bestellt. Mal sehen. Ansonsten ein suertolles Moped!!
Alex
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#29 Beitrag von Alpenbummler »
Im Notfall kann man's messen. Aber wenn sie dir zu niedrig ist, braucht es keine Messung mehr. Dann brauchst du eine höhere.
Mein Freundlicher hat unterschiedliche Sitzbänke da zum testen. Das ist m.E. tausend mal besser, als mit Zahlen zu hantieren.
Joerg58FB
#30 Beitrag von Joerg58FB »
Weil die R1200R tatsächlich mit 790mm etwas niedriger war. Bei den R1200RS, R1250 R/RS war das Standardmaß mit 820mm wider identisch
Alpenbummler
#31 Beitrag von Alpenbummler »
joerg58kr hat geschrieben: 18. April 2025, 15:55 Weil die R1200R tatsächlich mit 790mm etwas niedriger war. Bei den R1200RS, R1250 R/RS war das Standardmaß mit 820mm wider identisch
Stimmt. Die R1200R hat mir mit ihrer 790er Sitzbank ohne Änderung gut gepasst.
Die R1250R gab es nur mit 820 mm oder der niedrigen 760 mm Sitzbank. Das hat mir beides nicht gepasst. Deshalb musste ich die 820er 30 mm abpolstern lassen. Jetzt passt es wieder einigermaßen.
Marcellus
#32 Beitrag von Marcellus »
? War deine neu?
Normalerweise kannst dir die passende Sitzbank aussuchen. Gibt ja auch noch alle neu zu kaufen.
Marcellus
Alpenbummler
#33 Beitrag von Alpenbummler »
Wenn du mich meinst: ja, beide waren neu. Die Auswahlmöglichkeiten bei der 1250er sind sehr eingeschränkt:
Die 820er ist mir zu hoch und auf der 760er sitze ich wie der Affe auf dem Schleifstein. Keine Ahnung, warum die da 60 mm Stufen machen.
Marcellus
#34 Beitrag von Marcellus »
Ja, meinte dich.
Ich konnte mir die Richtige aus 760-840 - Sport aussuchen. War dann die 790er
Marcellus
Joerg58FB
#35 Beitrag von Joerg58FB »
Alpenbummler hat geschrieben: 18. April 2025, 22:13 Wenn du mich meinst: ja, beide waren neu. Die Auswahlmöglichkeiten bei der 1250er sind sehr eingeschränkt:
Mal die Bank der 1200er auf der 1250er ausprobiert? Damit hätte man doch wieder auf das Zwischenmaß kommen können.
Oder haben sie etwas am Federbein geändert? Der Rahmen ist ja gleich.
Alpenbummler
#36 Beitrag von Alpenbummler »
Meine 1250er kam aus dem Regal, keine Änderungen bis auf die abgepolsterte 820er Sitzbank.
Der Soziussitz hat bei der 1250er ein Muster, bei der 1200er nicht. Ist der Fahrersitz genau gleich bei beiden? Ja, dann hätte man den Tausch probieren können. Mein Freundlicher wusste allerdings von meiner Not und hat das nicht vorgeschlagen. Komisch dann.
Marcellus
#37 Beitrag von Marcellus »
Ja, Fahrer und Soziussitz lassen sich Plug&Play von der 1200er und 1250er tauschen. Deshalb meine Frage.
Der Sozius mit Muster soll der Comfortsitz sein und bei der 1250RS Standard 🤷🏼‍♂️ aber ohne Gewähr
Marcellus
Joerg58FB
#38 Beitrag von Joerg58FB »
Die Bänke der 1200er und 1250er sind kompatibel, auch wenn sie teils eine andere Oberflächenstruktur aufweisen.
kalli66
Mopped(s): R1250GS
#39 Beitrag von kalli66 »
Hätte da noch eine Neuwertige 790mm Sitzbank abzugeben , falls jemand Interesse hat einfach melden .
