Kaufberatung
automatische Löschung der Beiträge 6 Monate nach der letzten Antwort
Strong
Mopped(s): R 1200 GS Adventure
Kaufberatung
#1 Beitrag von Strong »
Hallo zusammen
Ich denke darüber nach, mir zu meiner 2008 GS Adventure, ein gemütliches Dickschiff, nämlich die 12er LT, zuzulegen.
Jetzt bieten sich da online in Österreich vier Stück an, welche in meinen Budgetrahmen passen.
Eine 99er mit 64.000 Kilometern um € 2300.---,
eine 01er mit 102.000 Kilometer um € 2500.--,
eine 02er mit 113.000 Kilometern um € 2750.--, und
eine 03er mit 44.000 Kilometern um € 2990.--.
Optisch wirken sie alle ordentlich, werden sicherlich kleine Narben haben nach 25 Jahren Benutzung, und das darf auch sein.
Welche wäre da Eure Wahl und warum?
Welche würdet ihr gar nicht nehmen?
Danke für Eure Hilfe und ganz liebe Grüße
Dachte immer:" Einmal Honda immer Honda, bis ich diese verdammte GS fuhr"!
Re: Kaufberatung
#2 Beitrag von teileklaus »
eine K1200 LT
nargero
Re: Kaufberatung
#3 Beitrag von nargero »
Klaus, ich glaube er meint eine K, wir sind ja in der Plauderecke der 12er K LT.
Zum Thema, ich selbst würde glaub nix kaufen, was Richtung 100.000km oder darüber geht. Klar, das Mopped kann weit über 200.000km, aber dann muss es schon sehr gut in der Wartung und Pflege sein.
Bei der LT kenne ich mich nicht so aus, aber ab BJ 2001 dürfte da auch das zickige ABS drin sein. Ist aber jetzt auch kein KO-Kriterium, lässt sich ja alles richten.
Spontan wäre wohl die 99er oder 03er bei mir in der engeren Wahl.
haben"
– Alexander von Humboldt
Re: Kaufberatung
#4 Beitrag von joerg58kr »
Neben den ABS-Geschichten ob nun ABS-2 bis 2001 oder I-ABS mit BKV ab MJ 2001 ist eine entscheidene Frage bei der K12 immer die Kupplung. Auch wenn kein Öl auf der Kupplung ist hält diese irgendwo rund 120-130TKM, wenn man Glück hat evtl. vielleicht auch mal etwas länger. Wobei man bedenken muss, dass sie bei der LT mit ihren ~400KG schonn gut belastet ist.
Daher wäre ich auch wie Gero eher für die 99er bzw. 03er, Vorraussetzung, der Pflegezustand stimmt, ABS (egal welches) regelmäßig gewartet und auch sonst keine Standschäden.
Reifen? Großes Thema ggf. bei der 99er wg. der Reifenbindung, wenn noch nicht ausgetragen? Aber wir sind ja hier in Austria, dann ist es vielleicht auch easy.
Der Motor hält bei guter Pflege ewig. Da ist auch das Doppelte oder mehr von 200TKM, die Gero genannt hat möglich. Die Vielfahrer überm großem Teich (USA) liegen oft bei einer 1/2 Mio
Strong
Re: Kaufberatung
#5 Beitrag von Strong »
Ich danke Euch für die ausführlichen Antworten.
Da scheinbar die Kupplung ein Thema ist, werde ich mir die 01er ansehen. Da ist die Kupplung gerade gemacht worden.
Wegen der Reifen sehe ich in Österreich jetzt nicht das große Problem.
Und,da ich mittlerweile ein sehr gemütliches Fahren bevorzuge, könnte sie ja gut nochmal 20 Jahre lang halten 😃.
Danke nochmals und liebe Grüße
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
Re: Kaufberatung
#6 Beitrag von MondMann »
Strong hat geschrieben: 25. April 2025, 08:24 Ich danke Euch für die ausführlichen Antworten.
Hallo..,
Der Kupplungswechsel ist bei der K oder LT eine sehr aufwendige Arbeit.., das Moped incl. Kardan.., außer Motor.., wird praktisch komplett zerlegt.., da könnten sich leicht Fehler eingeschlichen haben.., auch solche die man auf den ersten Blick nicht erkennt.., da wäre ich vorsichtig !!!!.., kommt aber immer auch darauf an WER die Rep. gemacht hat.., Laie oder erfahrener Schrauber.., aber selbst Fachwerkstätten machen Fehler...,
deshalb würde ich persönlich die LT aus 03 empfehlen.., weniger Kilometer.., das I-ABS war/ist bei meinen K's aus 2003 nie ein Problem..
viele Grüße,
Erwin
Gottfried
Re: Kaufberatung
#7 Beitrag von Gottfried »
Klare Empfehlung von mir..... 2003er mit 44.000km.
Einfach alles durchchecken. Lange Standzeit wäre ein Thema.
Grüße in mein Heimatland.
nargero
Re: Kaufberatung
#8 Beitrag von nargero »
MondMann hat geschrieben: 25. April 2025, 12:54 deshalb würde ich persönlich die LT aus 03 empfehlen.., weniger Kilometer.., das I-ABS war/ist bei meinen K's aus 2003 nie ein Problem..
Hi Erwin,
eine Deiner "K"s war die Tage auf der Burg Stettenfels zur Bogensport-Messe. Kam aus dem Winterschlaf wie ob nix gewesen wäre. ;o)
Läuft, und läuft, und läuft. :thumbup:
haben"
MondMann
Re: Kaufberatung
#9 Beitrag von MondMann »
nargero hat geschrieben: 26. April 2025, 12:09 Hi Erwin,
Hi Gero..,
das höre ich gerne und freut mich sehr.., ist von mir ja auch immer gut behandelt und gepflegt worden.., obwohl sie ja auch vieles Leisten mußte.., ich wünsche dem jetzigen Eigentümer weiterhin viele schöne Kilometer mit Ihr .., :thumbup:
viele Grüße,
Erwin
