K75-ABS-Steuergerät defekt
eagle4711
Vielleicht kann diesen Typ jemand nutzen:
Mein ABS-Steuergerät in der K75 (Bj 1992) zeigt Fehler #7 an, das bedeutet Steuergerät defekt. Wie schön !
-- Reset bringt nichts.
Ich habe mich außerdem darüber geärgert, daß ein reger Markt mit diesen Steuergeräten zu Fantasiepreisen existiert.
Nun: Was geht bei einem Steuergerät nach ca. 20 Jahren kaputt, ohne daß man irgendetwas besonderes angestellt hat ?
- Meistens die Elkos.
Wenn man sich die Mühe macht alle Elkos auszutauschen, kann man locker einige Hunderter sparen.
Die Elkos sind im ABS-Steuergerät (Lage hinter der Sitzbank) alle mit Silikon vergossen, d.h. es ist eine nervige Fieselei diese Dinger vorsichtig rauszubekommen. Positiv: es handelt sich bei meinem Steuergerät um einen einfachen Doppel-Layer mit Technik der 80er-Jahre, d.h. kaum SMD-Bauteile.
Vor dem Umbau bitte umbedingt die Daten und Lage der Elkos dokumentieren !
Für den Austausch der Elkos muß man fast 8-10 Stunden aufbringen. Am besten die alten Elkos unten vorsichtig mit Seitenschneider durchschneiden und den Rest sorgfältig abtragen. Nicht versuchen die Elkos direkt rauszulöten, wenn noch Silikonreste ankleben. Es könnten sonst die Leiterbahnen beschädigt werden !
Das ABS-Steuergerät ist die erste ABS-Generation bei BMW-Motorrad. Es wurde bei der K75 und anfangs auch bei der K100 verbaut.
Hier für das Steuergerät AB01.5 (5SD 005 583 oder BMW 1 459 699) mal die Daten:
Board Bez. Wert Spannung Conrad-#
A C3 22uF 35V 446264
A C9 22uF 35V 446264
A C46 100uF 35V 421992
A C53 3,3uF 50V 460486
A C61 47uF 50V 422054
A C115 100uF 35V 422041
B C45 1000uF 25V 445930
B C59 100uF 35V 422041
B C69 10uF 35V 472603
B C74 100uF 35V 421992
B C79 10uF 35V 472603
B C83 10uF 35V 472603
B C116 10uF 35V 472603
Möglichst heute alle C's als 105°-Version kaufen, das verspricht längere Lebensdauer.
Die Kosten betragen bei Conrad ca. 6 euro.
Hinterher kann man die C's mit Silikon aus dem Baumarkt wieder eindicken.
Ich habe mich über die Störungsbeseitigung selbst gefreut.
Ich hoffe, ich kann damit anderen auch weiterhelfen.
- FRS 3263
- Mopped(s): R 1200 R
Re: K75-ABS-Steuergerät defekt
Und ging es hinterher auch wieder?
- DieterQ
- Mopped(s): K1300S
Für jemand der Erfahrung im Löten elektronischer Bauteile hat, ist es in jedem Fall einen Versuch wert. Ich habe auf diese Weise auch schon Computermonitore repariert.
Ich würde aber auf keinen Fall "normales" Baumarktsilikon verwenden. Beim Aushärten gibt das nämlich Essigsäure ab, was man auch riechen kann. Diese Essigsäure ätzt mit der Zeit die Leiterbahnen weg.
Es gibt spezielle Vergussmassen für elektronische Bauteile. Zur Not kann man auch Heißkleber verwenden.
Gruß Dieter
eagle4711
Ja, es hat natuerlich wieder funktioniert.
...das mit der Essigsaure wusste ich nicht.
Ich gehe davon aus, dass das Material nach kurzer Zeit
ausgerhaertet ist, spätestens dann, wenn der Geruch weg ist.
Eagle4711
Eagle4711
Franz1954
Ja, die Kondensatoren sind oft der Grund für das K.O. einer Baugruppe. Besonders wenn sie recht nahe an einem heißen Bauteil sind. Z.B. an einem Widerstand der immer sehr heiß wird. Mit so einer Kombination "Hitzequelle und Elko" kann man schon eine Sollbruchstelle bauen
Heutzutage soll ja nichts mehr ewig laufen. Umsatz ist gefragt. Das hatte ich mal an einer teuren Telefonanlage die reihenweise bei den Kunden ausgefallen ist. Da hatte man bei der Entwicklung eines Netzgerätes nicht darauf aufgepasst, dass so eine Vorbildhafte Kombination für die Sollbruchstelle eingebaut wurde. Nichts als Absicht, aber es hat wohl einer geschlafen beim Entwickeln. Wir haben dann die C´s schon vor dem Ausfall ersetzt und haben sie mit langen Drähten eingelötet, dass sie 2cm weiter weg waren von der Hitzequelle.
Franz
Franz
eagle4711
@ DieterQ,
ich habe mal einen kurzen Test gefahren mit einer anderen Platine,
um den Einfluß des Baumarkt-Silikons zu testen.
Also nach 3 Wochen konnte nichts, aber absolut nichts an den blanken gereinigten Leiterbahnen
festgestellt werden. Ich gehe davon aus, das die Essigsäure beim Aushärten neutralisiert.
Es ist wohl auch eine Frage der Konzentration dieser Säure, die nach dem Aushärten
noch wirksam wäre. Ich gehe davon aus, daß die Reparatur jetzt wieder mind. 20Jahre hält.
eagle
eagle
Oberehälfte
Guten Tag,
der thread ist ja schon etwas betagt, aber die Ks sind ja nach wie vor tolle Motorräder und wenn da das ABS versagt, dann ist das natürlich ärgerlich und unschön - das Kleinod soll ja vollständig funktionsfähig sein!!
Da habe ich mich natürlich über den Beitrag von eagle4711 gefreut, der diese Reparaturanleitung eingestellt hat.
Ich habe das nun nachgemacht und bin ebenfalls höchst glücklich, dass das ABS wieder geht. Als nicht professioneller Löter habe ich allerdings ein paar Fehler gemacht, weil ich eagles Anleitung nicht vollständig durchschaut habe, daher diese Ergänzung für solche wie mich und noch eine Korrektur zu eagles Anleitung.
Zum einen gibt es noch einen Elko mehr auf den Platinen (meine hat die gleiche Kennung) und die Verteilung auf den beiden Platinen ist etwas anders als oben angegeben, nämlich so ( eagle's Tabelle von mir verändert) :
B C53 3,3uF 50V 460486
B C61 47uF 50V 422054
B C73 47µF 50V 105°C
die Kaufliste - auch von Conrad - sieht aktuell (2023) so aus, wobei die originalen 22µ und 100µ Cs eine K-Kennung haben, also eigentlich nur 10% Toleranz haben sollten - die gab es aber nicht und so habe ich sie alle mit 20% Toleranz verbaut:
2 Stück 773076 ELKO FC-R 47UF 50V 105C € 0.24 € 0.48
1 Stück 1472839 ELKO ALUM 1000UF 20% 25V RADIAL € 1.29 € 1.29
1 Pckg. = 1 St. / 1 St. = € 1.29
1 Stück 446257 MINI KONDENSATOR 105° CD70HQG 3,3µF50V € 0.05875 € 0.06
1 Pckg. = 1 St. / 1 St. = € 58.75
4 Stück 442624 ELKO LOW ESR 105°C 10UF35V5X11RM2ROHS € 0.15 € 0.60
1 Pckg. = 1 St. / 1 St. = € 0.15
4 Stück 773071 ELKO FC-R 100UF 35V 105C € 0.37 € 1.48
1 Pckg. = 1 St. / 1 St. = € 0.37
2 Stück 1471161 ELKO ALUM 22UF 20% 35V RADIAL € 0.21 € 0.42
1 Pckg. = 1 St. / 1 St. = € 0.21
Wenn man an die Platinen ran will, muss man das Ganze ausbauen, die Dose öffnen und das Platinen-Doppel herausziehen. Ich habe auf der Seite, auf der nur vier Kontakte in die Platine hineingehen, die beiden Schrauben gelöst, das braune Massekabel losgelötet und auch die vier Kontakte herausgelötet - nach dem Anschauen vermute ich, dass man die auch herausziehen könnte, ohne zu löten, ich glaube, die sind gesteckt.
Dann wie von eagle beschrieben den ganzen Kunststoff entfernen, der um die Elkos herum aufgebracht wurde. Und jetzt kommt der Teufel im Detail, der von eagle angesprochen wurde: Die Platinen haben auf beiden Seiten Leiterbahnen und die lösen sich leicht ab, wenn man die Elkos nur unter der Platine aufheizt und nach oben herauszieht. Also wie von eagle beschrieben am besten den Elkos die Beinchen abschneiden und diese nach unten herausziehen, dann bleiben - wenn man das vorsichtig genug durchführt - beide Leiterbahnen da, wo sie hingehören.
Nach dem Zusammenbau funktionierte mein ABS nicht - große Enttäuschung!!! Hab ich was bei der Reparatur verbockt oder war ein anderes Bauteil defekt?? Lösung: Zündung an und resetten: mittleres Kabel vom Diagnosestecker an Masse und ABS Taste für mehrere Sekunden drücken. Danach blinkt die Diagnose-LED zwischen diesem Pol und Masse nicht mehr und die ganze Angelegenheit funktioniert. Hurra.
Dauert so wie von eagle beschrieben bei mir so um die 5 Stunden, ich bin damit sehr zufrieden.
Das Motto für diese Reparatur: fly with the eagle or scratch with the chickens
Gruß und frohes Schaffen
Oberehälfte
Oberehälfte
Oberehälfte
So sehen die Platinen aus, mit und ohne die Vergussmasse, mit der die Elkos umhüllt wurden.
Eberhard
vielen Dank für die sehr gute Zusammenstellung der Bauteile. Mir fehlten auch einige Bezeichnungen, beispielsweise C53 usw.. Bei einem reparierten ABS, das nach 2 Jahren nach der Reparatur (also nach Ablauf der Garantie) wieder defekt
. Also habe ich einfach das ABS geöffnet. Dabei habe ich gesehen, dass zusätzlich noch der T29 Transistor getauscht wurde. Habt ihr damit schon mal Probleme gehabt? Welcher Typ ist das, wenn ich den neben den Elkos, ebenfalls vorsorglich tauschen will?
FraTen
habe seit 18 Monaten eine K75 mit ABS von ca 1993 ?
90000 km zäglich bei Wind und Wetter und -Temp zur Arbeit damit
eigentlich super wenn nicht das ABS wäre und beim nächsten TÜV in Kürze dann auch noch die Reifenbindung (komme aus der Nähe von Dortmund).
Mein ABS fällt nun immer wieder aus und lässt sich auch nicht mehr resetten, vor kurzem klappte es noch einmal, beim nächsten Tankstop dann wieder Fehler
Hatte man von den Kondensatoren gehört danach gesucht und hier gelandet
Das Silikon ist nur um die Elkos herum? so wie auf den Bildern ?
gelötet habe ich schon häufiger
also Reparaturversuch ?!
was kostet eigentlich die prof Reparatur, die machen wahrscheinlich auch nichts anderes
was ist mit dem Transistor ?
Die K75 sollte noch ein ABS-1 von FAG Kugelfischer haben, das ABS-II kam zwar 1993 auf den Markt aber mit den 4-V Boxern. Die Experten sitzen dort wahrscheinlich bei den flyingbricks.
Eine Reparatur bietet RH-Electronics ab ~1.000,-€ + MwST+Versandkosten an je nachdem was gemacht werden muss. In wieweit es die Steuergeräte noch neu gibt sollte mit dem Freundlichen geklärt werden. Im Regal hat die keiner liegen.
Ein Ausbau/Stilllegung+Austrag wäre sicher auch möglich.
Auch wäre ine kleine Vorstellung deinerseits, Realname (Vorname), zB. wo deine Garage wohnt, Mopeds, etc. unter wäre auch ganz nett,:
https://www.bmw-bike-forum.info/viewforum.php?f=168
FraTen
erledigt ;.-)
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtopic.php?t=79206
Sorry zur Zeit normalerweise sehr wenig Zeit.
Neben den Oldtimern dem Motorrad noch eine weitere Großbaustelle. Mein Sohn hat ein altes Haus gekauft, kernsanierung, gerade Fußbodenheizung gefräst und erste Rohre gelegt.
Ich hoffe das reicht als Entschuldigung.
FraTen
bei Conrad gab es nur größere Packungen
ich hoffe die Reichelt Liste geht so auch, bin was die Auswahl der Elkos angeht nicht der Experte, habe aber so weit ich das beurteilen kann die Abmessungen etc soweit überprüft, der Preisunterschied ist schon erheblich
FraTen
schwierig fand ich die 4 Stege die man neben dem Verbindungskabel oben unten lösen muss
selbst mit einer Pumpe, die schon mal das meiste weggesaugt hat war es schwierig,
habe dann etwas Druck auf die Platine ausgeübt und dann Stück für Stück mich vorran gearbeitet
das freilegen der Kondensatoren war die meiste Arbeit, mit einerr chirugischen Pinzette und einem kleine Flachschraubendreher ging es dann langsam vorran, kein Wunder das die Reparatur so teuer ist, ist halt sehr aufwendig, wenn die Kondensatoren frei liegen, einen flachen seitenschneider nehmen und abschneiden, dann die Beinchen einzelen freilöten und vorsichtig rausziehen
alles in erster Linie Geduldsarbeit.
Ich erhole mich gerade von einer schweren Lungenentzündung, genau die richtige Arbeit dafür.
Jetzt muss ich mir noch Vergussmasse besorgen, ich hoffe ein freund hat ein wenig davor.
dann zuklappen die 4 Beinchen wieder einlöten und dann hoffen, dass es geklappt hat.
Es war ja ein defekten gebrauchtes, also nicht das was bei mir in der K75 eingebaut ist.
Normales Silikon geht ja nicht, aber nach einigem Suchen habe ich nun das hier gefunden
https://uk.farnell.com/dowsil-formerly- ... /dp/521838
744 WHITE 310ML
Sealant, Silicone RTV, White, Cartridge, 310 ml
Anwendungsbereiche der Dichtmasse:
Leiterplatten
wenn man nach RTV Silikon sucht findet man das hier, dieses werrde ich dann auch bestellen und nutzen:
https://www.ebay.de/itm/324928741664?_t ... W8M9XWP6MY
744 WHITE 310ML
Leiterplatten
enpfange ein Lob für die gute Ausführung und den Erfolg. Hut ab.
FraTen
leider nicht geklappt.
BMW springt mit dem Teil nicht an. Liegt eindeutig am ABS Modul.
War wie geschrieben nicht das originale sondern ein als defekt gekauftes
Unterschied, meins hat einen Metallrahmen zumindest da wo der Stecker angeschlossen wird und das gebrauchte war komplett aus Kunststoff. Noch keine Zeit gehabt mein originales auszubauen und das Typschild zu vergleichen.
Trotz allem weiß ich nun was es bedeutet das Teil zu repaireren.
Die 4 Kontakte die ober und Unterteil zusammenhalten sind etwas störrisch, mit so einer entlötpumpe alles Lot herauszubekommen ist schwierig.
Dann das Silikon herauszupulen sehr zeitaufwendig. Der Rest dann eher einfach
oller
Hallo Zusammen,
war sehr dankbar für eure Ausführungen zum wahrscheinlich defekten ABS-Steuergerät meiner K75RT.
Ich habe die entsprechenden Lötarbeiten aller beschriebenen Elkos einem erfahrenen Lötfachmann anvertraut,
der die Arbeiten auch fachgemäß in ca. 6h durchgeführt hat.
Leider hat der Elkotausch nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Der Fehlerspeicher lässt sich auch nach dem Elkotausch immer noch nicht löschen und meldet standhaft Fehlercode 7 (Steuergerät defekt).
ich habe in den o.g. Texten noch einen Hinweis auf einen Transistor T29 gefunden, der bei mir (mangels verfügbarer Kenndaten) nicht getauscht worden ist.
Auch bin ich etwas verunsichert wegen der Beschreibung zum Reset-Prozess mit der "genau" 8s Regel.
Ich hatte früher bereits wegen schwacher Batterie einige Resets mit Stoppuhr erfolgreich durchgeführt, gehe aber davon aus das mit genau 8s Mindestens 8s gemeint sind.
Hat zu meinem fortgesetzten Problem oder zu Kenndaten des Transistors T29 noch jemand eine Idee.
Wäre super dankbar noch für weitere Hinweise zur Fehlerbeseitigung.
Vielen Dank schon mal.
Oliver
Oliver
