Kann ich bitte auch eine PN haben. Danke euch.
I-ABS ???
- Nikima23
- der schreiner
- Mopped(s): K 1200 RS, Z 750 r, GS 500 E
Re: I-ABS ???
Ich kann dir da auch nicht helfen.
Schreibe bitte die Leute an, die es anbieten,
Gruß, Dirk.
Du hast 3 Möglichkeiten:
Abgeben, aufgeben oder alles geben
- der schreiner
Re: I-ABS ???
der schreiner hat geschrieben: 10. Mai 2025, 18:01 Update.
Heute mit einem Kollegen alles durch geschaut. Noch mal das System rebootet und die Montage der Bremse gecheckt.
Bis dahin alles soweit in Ordnung.
Nun den Sensor durchgemessen, 0 Wiederstand.
Aufgrund das das Messgerät recht dicke Pins hatte kamen wir nicht direkt an die Kontakte. Aber auch dieses Hindernis konnte überwunden werden.
Mehrfach gemessen und immer das gleiche Ergebnis.
Heißt wohl das der Sensor beleidigt ist
Gerade einen neuen bestellt und nun warten bis er da ist und hoffen, dass er es dann auch ist. Warten bei bestem Motorrad - Wetter, Klasse.
Auf der Fahrt und auch auf dem Rückweg fiel mir auf, dass auch der Tacho seine Arbeit eingestellt hat. Weder Tempo noch Kilometer regten sich. Laut meinen Infos soll das aber ebenfalls mit dem Sensor zusammen hängen.
Also warten und hoffen![]()
Habe heute den neuen Sensor eingebaut. Alle BF-Stände auf Optimum gebracht und den Testlauf wir gefordert durchgeführt. Alles scheint wieder zu funktionieren. Eine größere Runde wird es zeigen.
Bis zu diesem Punkt möchte ich mich bei allen Teilnehmern bedanken. Tolle Truppe hier
Gruß, Dirk.
- K1200RS Gespann
Re: I-ABS ???
Danke für deine Rückmeldung!
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
- der schreiner
Re: I-ABS ???
Mache ich gerne, auch weil es zum guten Ton gehört.
Gruß, Dirk.
- der schreiner
Re: I-ABS ???
Gestern habe ich es endlich geschafft, eine größere Runde zu drehen.der schreiner hat geschrieben: 17. Mai 2025, 14:10 Habe heute den neuen Sensor eingebaut. Alle BF-Stände auf Optimum gebracht und den Testlauf wir gefordert durchgeführt. Alles scheint wieder zu funktionieren. Eine größere Runde wird es zeigen.
Bis zu diesem Punkt möchte ich mich bei allen Teilnehmern bedanken. Tolle Truppe hier![]()
Alles super und funktionsfähig.
Ich hoffe nun, dass das Thema nun einen Abschluß findet.
Gruß, Dirk.
- Nikima23
Re: I-ABS ???
Wie bekomme ich den raus ob ich bei meiner K1200RS aus 2000 ein Teil Integral ABS habe?
K1200RS aus 2000. Selbst verbastelt
- wolfgang
Re: I-ABS ???
1. Sensorring I-ABS = Blechteil
2. Fußbremse geht vorne und hinten
- K1200RS Gespann
Re: I-ABS ???
Nach Zündung ein quitscht sie einmal....= I-ABS
Also bis dann,
Christian.
Christian.
Re: I-ABS ???
Auf den Brenssättel steht BMW (I-ABS) anstatt Brembo (ABS-2), Scheibendurchmesser vorne anstatt 298mm (ABS-2) 320mm (I-ABS)
Faceliftmodell, BKV ja = I-ABS, nein ABS-2
oder ganz einfach mal einen VIN-Decoder wie bimmer.work fragen. Der erzählt auch das genaue Datum, wann mit welcher Ausstattung das Moped in Spandau vom Stapel gelaufen ist
- geolax
- Mopped(s): BMW K 1200 RS
Re: I-ABS ???
Wie lange läuft denn die Werbung auf der Bimmer.Work-Seite? Ich warte schon seit drei Minuten. Der Countdown fängt immer wieder neu an.
- wolfgang
Re: I-ABS ???
Das ist nervig und wenn du mehr Informationen haben möchtest, wirst du weitergeleitet auf eine Bezahlseite. Früher konnte man bei bmw doch direkt schauen, den Link habe ich nicht mehr gefunden.
Re: I-ABS ???
Die Werbung kannst Du ignorieren.
Du gibst deine VIN ein und bestätigst, dass du kein Roboter bist und klickst auf "submit" Der gibt es auch keine Wartezeit.
Weitere Inormationen gibt es auch gratis: oben auf den Reiter "Options" , ebenso Images und Manuals
Aufplopende Werbfenster wegklicken, ignorieren
Eine Fahrzeughistorie kostet auf der einen Seite Geld, wird aber aus Datenschutzgründen in GER sowieso nur eingeschränkt oder gar nciht möglich sein. Die rückt i.d.R. noch nicht einmal der Freundliche heraus
