-Hauptproblem: Benzinanzeige hängt auf voll, nach abklemmen der Batterie wurde kurz der richtige stand angezeigt, dann ist er wieder auf voll gesprungen. Füllstandgeber im A---h*?
-Die Ganganzeige hatte auch eine Zeit lang Probleme: falsch angezeigt bei verschiedenen Geschwindigkeiten, zB in den 3, 5, 6 hüpfen obwohl ich im 2 war.
-Wie funktioniert der durschschnitts Benzinverbrauch? In welchen Intervallen gibt der eine neu errechnete Zahl aus? (Wie sollte es sein)
Das mit der Ganganzeige hat sich gelöst, habe es aber dazu geschrieben falls jemand das Problem in Kombination mit der Benzinanzeige hatte.
Hoffe das jemand das Problem schon einmal hatte.
LG Elias
Display Probleme BMWF800R 2011
Re: Display Probleme BMWF800R 2011
Die Tankanzeige bewegt sich erst wenn ein bestimmtes Level im Tank erreicht wird, sprich nach dem Volltanken tut sich erst einmal gar nichts. Erst wenn etliche Liter verbraucht sind, regt sich etwas Der dicke obere Balken entspricht mehr Sprit als den viel klein untereen zusammen. Siehe auch "Verbotenes Buch"!
Da der Verbrauch bei den alten 800er ja auch eher sehr zurückhaltend ist. Unter 4,0 L/100KM sind problemlos machbar, ohne Blümchen zu pflücken. Wer natürlich immer mit hoher Drehzahl fährt und das Moped auspresst, braucht halt mehr
Ein runder Fahrstil schont den Verbrauch, ohne langsam zu sein.
Eine kleine Vorstellung deinerseits, wer, wo, wie, was? wäre auch ganz nett:
https://www.bmw-bike-forum.info/viewforum.php?f=168
EliasF800R
Verspätetes Danke, habe eine Vorstellung gepostet, hoffe das passt
