R1150R - Stottern bei Regen
jens69
Mopped(s): BMW R1150R, AWO 425 T
#1 Beitrag von jens69 »
heute sind wir mit meiner 2004er BMW, Kilometerstand 81.000, guter Pflegezustand, aus dem Urlaub zurückgekommen.
Wir waren in Norwegen und hatten bis dato in gut 2 Wochen 4.000 Kilometer ohne Probleme abgespult. Das Wetter war eher gemischt, auch mit reichlich Regen.
Gestartet sind wir früh bei Regen und nach etwa einer Stunde gab es einen ordentlichen Starkregen und plötzlich setzte der Motor mehrmals nacheinander aus. Kontrollleuchten sind mir nicht aufgefallen, aber der Drehzahlmesser war runter auf Null, obwohl ich die Kupplung nicht betätigt habe. Der Motor lief dann ohne Probleme weiter und wir sind auch die restlichen 200 Kilometer ohne Mucken nach hause gefahren.
Hat jemand eine Idee, was da gewesen sein könnte?
Jens
Re: R1150R - Stottern bei Regen
#2 Beitrag von CDDIETER »
Ich würde, von der Batterie ausgehend, die verschraubten Kontakte prüfen. Natürlich bei laufendem Motor. Nach so vielen Km kann sich schon einmal eine Schraube lockern.
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#3 Beitrag von R850scrambleR »
Kabelbruch im Lenkkopfbereich - Richtung Zündschloß. Wäre nicht der erste Fall.
jens69
#4 Beitrag von jens69 »
Moin zusammen,
danke für die Rückmeldungen.
Die geschraubten Kontakte werde ich mir mal ansehen. An den Kabelbruch glaube ich nicht so recht, weil da für mich kein Zusammenhang zum Regen besteht.
R850scrambleR
#5 Beitrag von R850scrambleR »
jens69 hat geschrieben:Moin zusammen,
Aufgescheuerte Kabel mit z.B. Masseschluß bei Nässe... Vorstellbar ist sowas schon.
Achte einmal auf den Drehzahlmesser: falls die Nadel hüpft bei den Aussetzern, deutet das auf eine defekten Hallsensor hin. Was das dann mit Nässe zu tun hat,... Vielleicht gar nichts.
Joerg58FB
#6 Beitrag von Joerg58FB »
Kabelisolierungen die nach gut 20 Jahren unter all möglichen Umwelteinflüssen mürbe, spröde werden oder es inzwischen schon sind, wo ggf. jetzt bei genug Wasserzufuhr/Starkregen Feutigkeit eindringt, ist alles möglich. Da muss noch nicht mal etwas gescheuert haben. Da reichen zwei, drei solcher mürben Kabel nebeneinander und genug Wasser und es bildet sind eine prima Spannungsbrücke.
Dazu ggf. in irgendeiner Ecke korrodierte Anschlüsse, die auch nicht mehr das vollständige Verbindungspotential haben.
Die Summe aus allem.
Mir hat damals mal ein bei Starkregen gefluteter Kupplungsschalter das Abblendlciht lahm gelegt.Aufgeschraubt, über Nacht trocknen lassen , ging wieder normal, war schon blöd im Dunkeln beim Schalten ohne Licht :o
Die Wege des Wassers sind manchmal unergründbar und sag niemals nie :lol:
Terry
Mopped(s): R 1200 R Lufti (K27 2012)
#7 Beitrag von Terry »
jens69 hat geschrieben: 8. Juni 2025, 18:32
Gestartet sind wir früh bei Regen und nach etwa einer Stunde gab es einen ordentlichen Starkregen und plötzlich setzte der Motor mehrmals nacheinander aus. Der Motor lief dann ohne Probleme weiter und wir sind auch die restlichen 200 Kilometer ohne Mucken nach hause gefahren.
Aus dieser Schilderung geht ja nicht zwingend hervor, dass der Regen für den kurzen Ausfall verantwortlich war. Kann sein, muss aber nicht.
Gruß, Michael
desmodromiker
Mopped(s): R1150R,K1200RSport,DucatiST2s
#8 Beitrag von desmodromiker »
Moin zusammen,
schon toll wie haltbar die R1150 sind.
Ich gucke gerade nach einer R1150GS, mit der ist mein Nachbar fast um die ganze Welt gefahren.
Wenn man sich die Verkabelung unter dem Tank/Lenkkopf anguckt, kann man sich schon vorstellen, das da auf Grund des Alters Defekte
entstehen können.
Bei der GS habe ich Problem das sie im Warmen nicht richtig läuft.
Ich baue jetzt nach einer großen Inspektion erstmal Probe halber andere Zündspulen ein.
Marc
nargero
#9 Beitrag von nargero »
desmodromiker hat geschrieben: 15. Juni 2025, 05:13 schon toll wie haltbar die R1150 sind.
Jepp, das stimmt schon. Wenngleich mir der letzte lugftgekühlte 12er von 2013 dann doch am liebsten ist.
Und wegen haltbar: Benz hat das Konzept 1896 entwickelt, und seit 1897 werden Boxer-Motoren gebaut. Man darf doch annehmen, dass man inzwischen weiß wie das geht... ;o)
haben"
– Alexander von Humboldt
R850scrambleR
desmodromiker hat geschrieben:Moin zusammen,
entstehen können.
Marc
Der Hallgeber als Halbleiterbauteilen ist da meiner Meinung nach anfälliger in Bezug auf Alterung als die Zündspule - und bekannt für Probleme. Achte beim nächsten "Ausfall" auf den Drehzahlmesser: zuckt die Nadel, ist es sehr wahrscheinlich der Hallgeber!
desmodromiker
#11 Beitrag von desmodromiker »
tanke für den Tip.
Wird da gar nichts in dem Fehlerspeicher abgelegt?
Marc
desmodromiker
#12 Beitrag von desmodromiker »
nicht andere Zündspulen sondern EINE andere Zündspule! :)
R850scrambleR
#13 Beitrag von R850scrambleR »
desmodromiker hat geschrieben:Hi,
tanke für den Tip.
Marc
Getankt habe ich jetzt. :-)
Mit z.B. GS911 kann man den Fehlerspeicher auslesen. Ob was dazu vermerkt ist, wird man sehen. Muß aber nicht unbedingt sein.
desmodromiker
#14 Beitrag von desmodromiker »
Den Hallgeber prüfe ich aber auch, mit dem Skop, mal sehen.
Fehler sind nicht im Fehlerspeicher abgelegt.
Die Verkabelung ist nach zwanzig Jahren besser als gedacht.
Die schwarze Ummantelung löst sich auf, auf aber die Isolierung der Kabel sind noch nicht ausgehärtet.
jens69
#15 Beitrag von jens69 »
bin noch nicht dazu gekommen, mir das näher anzusehen. Aber letzten Sontag wollte ich ne Runde fahren (bei trockenem Wetter :wink: ) und da fing sie an zu bocken. Nun ist sie ein ausgesprochenes Garagenfahrzeug, es gab also ausreichend Zeit zum trocknen.
Habe für nächste Woche einen Termin bei meinem freundlichen Schrauber. Dann werden wir uns den Hallgeber und andere Sachen mal ansehen.
Danke für eure Tipps und ein schönes Wochenende wünscht
Jens
R850scrambleR
#16 Beitrag von R850scrambleR »
Wenn Feuchtigkeit also nicht von Relevanz für das Problem ist, rückt das ja bekannte Problem "Kabelbruch" beim Zündschloß wieder ins Blickfeld. Schmeiß' den Hobel mal in der Garage an und bewege den Lenker im Stand einige Zeit zwischen den Anschlägen.
Bei einem Kabelbruch sollte so das Problem reproduzierbar sein.
Ein defekter Hallgeber kann jederzeit sporadisch Probleme machen.
Bei Baujahr 2004 ist doch schon Doppelzündung verbaut. Mit Zündkerzenspulensteckern, die ja auch nicht ohne sind. Zumindest optisch kann man die sorgsam prüfen. Achtung: Abziehen benutzen!
jens69
#17 Beitrag von jens69 »
R850scrambleR hat geschrieben: 27. Juni 2025, 08:21 Wenn Feuchtigkeit also nicht von Relevanz für das Problem ist, rückt das ja bekannte Problem "Kabelbruch" beim Zündschloß wieder ins Blickfeld. Schmeiß' den Hobel mal in der Garage an und bewege den Lenker im Stand einige Zeit zwischen den Anschlägen.
Ist aus dem Modelljahr 2003, also noch keine Doppelzündung verbaut.
R850scrambleR
#18 Beitrag von R850scrambleR »
Das vereinfacht die Sache natürlich. Da bleibt dann nur die eine Zündspule. Oder Kabelbruch oder der Hallgeber.
jens69
#19 Beitrag von jens69 »
Nabend, hier die Auflösung: es war der Hallgeber. Da waren abisolierte Stellen an den Kabeln.
Schönen Abend noch
Jens
Joerg58FB
#20 Beitrag von Joerg58FB »
Danke für die Rückmeldung.
Also, wie schon vermutet (#6) mürbe Kabel
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], R1150R_Treiber und 0 Gäste
