R1100R Einbau neue Benzinpumpe - nix passiert
BILL2001
- Mopped(s): R1100R , COSA200
Grüß Gott und Hallo die Herrschaften
Kleine Frage zum Einbau meiner neuen Benzinpumpe in die R1100R BJ1997 !!!
Nach Fertigstellen der Montagearbeiten zeigte die Benzinpumpe keine Reaktion - Sicherung 15A getauscht und ein kurzes Lebenszeichen war hörbar
Nach erfolgreichem Start - kurzes Gastspiel - Sicherung wieder durch - alles wieder RAUS!!!
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit eines Kabeldefekt ??? Messungen haben einen Durchgang an Massekabel und WeissGrün ergeben - Tankgeber dürfte noch iO sein.
Danke für die fachkundigen Antworten.
Schönen Tag
Bernd
Schönen Tag
Bernd
- groeg
- Mopped(s): R 1100R, R1100 S, R1150 GSA
Re: R1100R Einbau neue Benzinpumpe - nix passiert
Kurzes Lebenszeichen und Sicherung wieder durch? Pumpe wirklich neu und gut? Da würde ich die Pumpe im ausgebauten Zustand an 12 V hängen und eine 15A Sicherung in eine der Anschlussleitungen in Reihe schalten. Brennt die dann immer noch durch, hat die Pumpe einen Schaden. Läuft sie einwandfrei, dann Kabelage am Moped überprüfen. Natürlich nicht ewig nudeln, sonst stirbt auch eine intakte Pumpe den Hitzetod (sie ist benzingekühlt). Alternativ: in einen Humpen Benzin hängen und Schlauch zurückführen in das Gefäß. Pumpe gegen Verdrehen sichern!
Ich kenne die Farben der Anschlussleitungen nicht, daher keine Ahnung ob weiß-grün auf Masse liegt.
Die Stromlaufpläne finden sich im historischen Archiv von BMW zum kostenfreien Download:
https://bmw-grouparchiv.de/irc/search/q ... &type=Alle
aufmachen und sehen wo du den Kurzschluss ( eingebaut ? ) hast
- Pepo2
- Mopped(s): R850R Typ 259
Was sagt das Relais? Kann man mit dem Hupenrelais tauschen, meines Wissens, und so auf Funktion prüfen. Wenn man das Relais raus hat, kann man die Leitung zur Pumpe prüfen, ob die irgendwo auf Masse liegt.
Boxergrüße
wenn man grad dran rumgeschraubt hat, ist wahrscheinlich der Fehler selbst eingebaut.?
- groeg
wäre schön eine Rückmeldung vom Fragenden zu erhalten. Was war denn jetzt das Ergebnis?
One Hit Wonder
