S1000xr 6Gang läßt sich nicht Schalten
Honda32
#1 Beitrag von Honda32 »
Hallo, fahre eine S1000xr K49 2017,
habe ein Problem mit meinen 6 Gang. Mit der Schaltautomatic kann ich alle Gänge rauf und runter schalten.
Keine Probleme.
Mit der Kupplung kann ich alle Gänge rauf schalten. Aber aus den 6 Gang mit Kupplung runterschalten geht nicht. Da muss ich den Gang ohne Kupplung runter schalten. Die weiter Gänge Runter mit Kupplung schalten keine Probleme.
Kann mir hier einer einen Tip geben was das sein könnte.
Danke für eure Mithilfe
Re: S1000xr 6Gang läßt sich nicht Schalten
#2 Beitrag von joerg58kr »
Die K49 hat doch noch eine Kupplung per Seilzug. Stimmt das Kupplungsspiel?
0,5-1,0mm bei kalten Motor in jeder Lenkerstellung. Ansonsten wird das Ausrücksystem beschädigt.
Fansi91
#3 Beitrag von Fansi91 »
Hallo, ich habe tatsächlich das selbe Problem. Habe am Wochenende das Lamellenpaket inkl Federn ausgetauscht. Meine Kupplung wollte weder trennen, noch richtig packen. Seit dem Wechsel lässt sich der 6. nur noch per schaltassi runter schalten. Kupplungsspiel und Zug sind eingestellt. Laufleistung 60.000 km
#4 Beitrag von joerg58kr »
Da hier anscheinend zwei Kandidaten aktuell mit identischen Problem sind, wäre es schön, wenn ihr euch erst einmal etwas vorstellen könntet!
Wo wohnt eure Garage, Fahrzeughistorie, ggf. Schrauberkenntnisse, vielleicht noch etwas zu eurer Person. Muss ja nicht gleich Familienstand, Anzahl der Kinder, Einkommen sein. Aber zumindest neben dem Erstgenannten, genaues Baujahr (des Mopeds 2017?), Ausführung (Modeltyp -K49 0D03 oder schon K69- 0E41), etc. weitere Mopeds?
https://www.bmw-bike-forum.info/viewforum.php?f=168
nargero
#5 Beitrag von nargero »
Danke Joerg!
Jungs, bitte 1x vorstellen und ein paar mehr Details bringen. Dann wird hier sicher geholfen.
Einfach wie in "Social Media" was reinhauen und erwarten, dass dann was passiert... Nee, sicher nicht!
haben"
– Alexander von Humboldt
Fansi91
#6 Beitrag von Fansi91 »
Hallo nochmal.
Vielen Dank für eure Hilfe 😊👍🏻
Ich bin dem Fehler selbst auf die Schliche gekommen.
Das Problem ist das Lager hinterm Kupplungskorb. Dieses bekommt im Lagergehäuse Axialspiel. Dadurch „verrutscht“ die Getriebeeingangswelle und die Schaltmuffen sitzen nicht mehr da wo sie sollen.
Das wird beim kuppeln natürlich noch verstärkt, da das Federpaket die Kupplung versucht zusammen zu halten und die Welle dadurch unter Zwang gerät.
Ich hab das Lager mit der Ersatzteilnummer 23008393979 ausgetauscht. Jetzt läuft wieder alles wie neu.
Ich hoffe das hilft dem ein oder anderen bei seinem Problem weiter ☺️
