Anzugsdrehmoment zu hoch gewählt
JanGei
#1 Beitrag von JanGei »
Hallo.Ich war letzte Woche bei einem "Schrauber" in seiner privaten Garagenwerkstatt meine R1100R neu zu bereifen.
Ich muss gestehen ich bin nicht so der Schrauber und habe mich auf 40 Jahre Motorradschrauben verlassen.
Er zog das Vorderrad mit 120Nm und das Hinterrad mit 200Nm an.Sowie die Achsklemmung Vordergabel mit 50Nm(Alugewinde?!).
So jetzt habe ich zufällig ganz andere Werte gefunden und traue mich nun nicht mehr aufs Bike.Was soll ich tun?
Alles lockern ,Gewinde kontrollieren(Haarrisse werde ich wohl nicht erkennen)und mit dem richtigen Drehmoment wieder anziehen?Oder Vorderradachse neukaufen?Hinten neue Schrauben?Wie sehe ich ob die Innengewinde hinten der Aufnahme noch gut sind?Falls die Gewinde der Achsklemmung hinn sind ,wie bekomme ich das wieder gerichtet?
Gruß Jan
JanGei
Re: Anzugsdrehmoment zu hoch gewählt
#2 Beitrag von JanGei »
JanGei hat geschrieben: 14. August 2025, 20:53 Hallo.Ich war letzte Woche bei einem "Schrauber" in seiner privaten Garagenwerkstatt meine R1100R neu zu bereifen.
R1100R Bj1999 Alugussfelgen
Gruß Jan
yy-zz
#3 Beitrag von yy-zz »
Ich verstehe diese ganze "mit Drehmomentschlüssel anziehen, genau nach Vorgabe" nicht.
Früher, ja Früher, hat man Schrauben, am Auto oder Motorrad angezogen, mit einem Normal Langen Schlüssel bis sie fest waren.
Und ich kann mich nicht erinnern, jemals ein Schraube verloren zu haben.
Ich an deiner Stelle würde gar nichts machen und hoffen, dass du nie auf der Strecke einen Plattfuss
hast und die Schrauben wegen zu sehr angeknallt nicht mehr öffnen kannst.
Mir leider mal mit dem PKW passiert.
Unsere Geschäftswägen, bekommen alle Sommer und Winterreifen.
Wenn man den Mechanikern beim Wechseln zuschaut,
wird einem oft Angst und bange.
Da wird mit dem Schlagschrauber angesetzt und angezogen
und dann mit dem 80 cm Langen Drehmomentschlüssel nochmal nachgezogen,
es gibt nichts mehr zum nachziehen !!!!
Ich bin dann leider mal im Winter mit Plattfuss stehen geblieben und habe mit den
Bordeigenen Mitteln, die Schrauben nicht mehr öffnen können.
Facharbeiter wohin man sieht.
Jetzt bin ich im ADAC und sehe dass Notgedrungen entspannter.
VG Christoph
#4 Beitrag von wolfgang »
Und nach fest kam Ab. War schon immer so.
Ich weis nicht, was früher ist/war.
Es gab schon immer Schrauben, die nur mit dem Drehmoment oder Winkelschrauber über Kreuz angezogen wurden. Dies hat auch seinen Grund.
Die Schlagschrauber der Mechaniker sind wahrscheinlich auf ein Vordrehmoment eingestellt und dies passt dann auch alles so.
Ich würde alle Schrauben ausdrehen und schauen, ob Gewindespäne in den Gewindegängen sind. Wenn nein, dann mit dem richtigen Drehmoment anziehen. Wenn ja, dem Schrauber die Schrauben um die Ohren hauen.
Jan, wenn du keine Ahnung hast, ist es eben so. Du musst dich auf die anderen verlassen.
Gewinde kann man retten, über ein Nachschneiden mit einem Gewindebohrer oder einem Schneideisen. Bei der Arbeit merkt man sehr schnell, ob das Gewinde noch taugt.
Gewinde können durch entsprechende Einsätze gerettet werden. Es kommt aber immer auf den konkreten fall/Situation darauf an.
Wenn du dich noch vorgestellt hättest und wir ein paar Angaben von dir hätten, könnten wir besser helfen. Hierzu haben wir ein Gästebuch.
#5 Beitrag von Larsi »
Radschrauben hinten und Vorderachse werden die Vergewaltigung vermutlich überstanden haben.
Wenn die Achsklemmung beschädigt ist, kann man Einsätze einbauen (lassen) oder die Gewinde durchbohren und längere Schrauben mit Scheibe und Mutter einbauen.
Edit:
Der Schrauber ist ein I diot
#6 Beitrag von joerg58kr »
Ich bin jetzt zwar nicht der Metaller, aber so ein wenig habe ich auch in meiner Ausbildung/Studium davon mitbekommen.
Aber hier wurden die vorgegebenen Werte vorne bei Achsschraube(30Nm) das 4-fache,bzw. klemmschraube (22NM) um das 2-fache, hinten Voranzug 50, Endanzug 105NM um das Doppelte überzogen.
Ich würde nach Überprüfung der Gewinde, ggf. die Schrauben tauschen, wg. Überdehnung, weil wie schon geschrieben, nach fest kommt ab. Und die übliche Sicherheitsgrenze ist zwar relative groß im deutschen (Maschinen)bau, aber bei mehr als dem Doppelten wird es doch etwas eng.
JanGei
#7 Beitrag von JanGei »
Also die Steckachse vorne komplett tauschen?!Die habe ich bis jetzt nur als Gebrauchtartikel gesehen und da weiß man ja auch nicht wie die behandelt wurde.
#8 Beitrag von Larsi »
Nein, das Gewinde in der Achse ist so groß, dass es das unnötig hohe Drehmoment verkraftet.
Tourenbiker
#9 Beitrag von Tourenbiker »
wolfgang hat geschrieben: 14. August 2025, 22:25 ...Die Schlagschrauber der Mechaniker sind wahrscheinlich auf ein Vordrehmoment eingestellt und dies passt dann auch alles so.
...Gewinde kann man retten, über ein Nachschneiden mit einem Gewindebohrer oder einem Schneideisen.
Die 08/15 -Schlagschrauber der Reifenwerkstatt- Mechaniker haben ganz normale Hammer-Schlagwerke, die abhängig von der Schlagdauer, dem Schraubfall und dem anstehenden Luftdruck und selbst dem Volumenstrom des Anschlussschlauchs das Drehmoment aufbauen. Da kann keinesfalls von passendem Drehmoment ausgegangen werden. Meist sind die auf volle Kanne eingestellt, so das die Überprüfung mit dem Drehmomentschlüssel lediglich das geforderte Drehmoment sicherstellt, tatsächlich jedoch meist schon voll überzogen sind.
Anders verhält sich das mit den Impulsschraubern, die bei erreichen des geforderten Drehmoments abschalten und ein überziehen zuverlässig verhindern.
Ein verzogenes Gewinde nachzuschneiden macht die Sache meist noch schlimmer, weil damit der Traganteil sowohl mit der alten Schraube wie mit einer neuen Schraube massiv reduziert wird. Das ist in etwa wie bei der Motorradkette. Wird nur die Kette ohne wechsel der Ritzel ersetzt, ist die nach kürzester Zeit schon wieder verspannt.
joerg58kr hat geschrieben: 14. August 2025, 23:06 ...Aber hier wurden die vorgegebenen Werte vorne bei Achsschraube(30Nm) das 4-fache,bzw. klemmschraube (22NM) um das 2-fache, hinten Voranzug 50, Endanzug 105NM um das Doppelte überzogen.
Sorgen würde ich mir einzig um die Klemmschrauben-Gewinde im Alu der Gabel machen. Sind diese verzogen kann vermehrt Schwitzwasser eindringen und langfristig zu Korosion führen womit die Schrauben festfressen können. Also Schrauben rausdrehen, Gewinde reinigen und mit Berner Aluminium-Fettspray schmieren. Dann mit vorgeschriebenem Drehmo anziehen.
TB
- oben seit ´73
K1200RS Gespann
#10 Beitrag von K1200RS Gespann »
Ich würde alles zerlegen, kontrollieren.
Alle Gewinde iO, mit Drehmoment anziehen, wird es fest? Gut!
Wenn nicht, schlecht, im Notfall nachschneiden, defekte Schrauben ersetzen.....man könnte den Amateur fragen, ob er die Schrauben haben will....
Ein Nachschneiden schwächt immer das Gewinde, halten sie jetzt daa Drehmoment? Gut!
Fetten nur, wenn es der Hersteller vorgibt....ansonsten werden sie fester, wie bei einem trockenen Gewinde.
Schlagschrauber sind zum vorziehen, Rest macht der Drehmomentschlüssel....im übrigen spielt es keine Rolle, wie lang der ist, das eingestellte Drehmoment ist wichtig.
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
