Benzintank Innereien erneuern
hans61
#1 Beitrag von hans61 »
Ich möchte über die Überholung des Innenlebens des Tanks einer R850/1100R berichten.
Beim erneuern des Benzinfilters stellten sich alle Benzin- und Belüftungsschläuche als hart und teilweise rissig heraus.
Eine neue Benzinpumpe von Magneti Marelli gibts in ebay für 33,90 € - also nicht wert die alte drin zu lassen.
Die neue Pumpe war am Einlass zu lang und der neue Filterstrumpf (der alte war nur noch ein Fetzen) war etwas zu eng.
Daher wurde der Einlass auf das normale Mass gekürzt und im Durchmesser etwas abgeschliffen.
Der Geräuschdämmgummi musste auch erneuert werden.
Nun stellten sich die Isolierungen der Litzen ebenfalls als verhärtet und brüchig heraus.
„Normale“ Isoliermaterialien sind aber in Benzin auch keine gute Lösung?
Da muss es schon PTFE sein oder gibt es weitere Alternativen?
Die zweiteilige Masselitze wurde durch eine einteilige Litze mit Massepunkt in der Mitte ersetzen.
Der Kabelbinder ist auch aus PTFE.
Gruß Hans
PS: Am Ende wollte die R nicht anspringen. Es kam kein Sprit.
Lösung: Es war zu wenig Sprit im Tank.
Verdreht kann man ja die ganze Platte nicht einbauen?
So leise ist die Pumpe noch nie gelaufen.
(560.85 KiB) Noch nie heruntergeladen
(448.96 KiB) Noch nie heruntergeladen
(413.54 KiB) Noch nie heruntergeladen
(374.66 KiB) Noch nie heruntergeladen
(509.21 KiB) Noch nie heruntergeladen
hans61
Re: Benzintank Innereien erneuern
#2 Beitrag von hans61 »
Hier noch die Gesamtansicht:
(594.03 KiB) Noch nie heruntergeladen
oliwink
#3 Beitrag von oliwink »
Hallo Hans.
Sieht gut aus, habe ich letztes Jahr bei meiner K75 (Umbau zum Scrambler) auch gemacht.
Hast hoffentlich drauf geachtet, daß die Kabel, bzw. die Isolierung, Kraftstoff beständig sind.
Oliver
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#4 Beitrag von R850scrambleR »
Die Trägerplatte kann man dummerweise auch verdreht verbauen. VOR dem Abschrauben (Muttern gut mit Rostlöser/WD40 vorbeihandeln und gut einwirken lassen!) sollte man die Position der Trägerplatte markieren an Tank und Platte.
stefan_ntr
#5 Beitrag von stefan_ntr »
Nachdem ich keine dauerhaft benzinfesten Kabel als Meterware finden konnte ist mir die Idee gekommen das in Autotanks solche zu finden sein müssten. Dort ist die Pumpe meistens auch im Tank eingebaut. Bin also zum Schrottplatz gefahren und habe freundlich gefragt ob sie nicht so etwas herumliegen hätten. Die hatten eine Gitterbox voll von ausgebauten Pumpeneinheiten und für ein paar Euro Trinkgeld durfte ich mir Kabel rauszwicken (Seitenschneider nicht vergessen).
VG Stefan
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
BMW R1300RS 2025 - Heute
hans61
#6 Beitrag von hans61 »
Hat jemand ein Foto des Tanks mit der eingebauten Einheit? Wo muss sich die Abflachung befinden? Ich habe neue Litzen mit PTFE-Isolierung verwendet. Diese sind laut Datenblatt lösungsmittelbeständig.
hans61
#7 Beitrag von hans61 »
Nochmal wegen der Frage ob ich die Trägerplatte verdreht eingebaut habe.
Gestern hat ab 288 km die Reservelampe geleuchtet und bei 300 km habe ich 15,5 Liter getankt.
Normale Werte - mit verdrehter Trägerplatte würde das nicht gehen?
R850scrambleR
#8 Beitrag von R850scrambleR »
Das würde ich auch so sehen.
Und zur Montageposition hier ein valider Beitrag mit Bildern aus dem Power Boxer-Forum:
https://www.powerboxer-forum.de/viewtopic.php?t=6206
hans61
#9 Beitrag von hans61 »
R850scrambleR hat geschrieben: 10. September 2025, 11:15 Das würde ich auch so sehen.
Solche Fotos hatte ich gesucht.
Wobei das Foto des Tanks mit montierter Pumpeneinheit praktisch auf dem Kopf steht.
Eine Montage 60° zu weit nach unten ist sicher unmöglich, also geht maximal waagrecht.
Und die Abflachung an der Platte ist nochmal 60° weiter oben.
Also ist es richtig wenn die Abflachung 60° nach oben geht.
(572.33 KiB) Noch nie heruntergeladen
Peter.BMW.GS
Mopped(s): BMW R 1200 GS
#10 Beitrag von Peter.BMW.GS »
So ist das richtig!
