temperaturanzeige und blinker
Scotty72
#1 Beitrag von Scotty72 »
moin zusammen,
ich habe folgendes problem
meine r1200r bj2016 stand jetzt 1,5 wochen in der trockenen garage wie immer, heute hab ich sie mal wieder angemacht um zu sehen ob alles ok ist. dann kam die anzeige im cockpit das vorne ein blinker o.ä. nicht in ordnung ist sowie eine schneeflocke im display.
wir haben hier 14 grad etwa aber die temperaturanzeige zeigte -18 an. rechte seite Blinker blinken beide viel zu schnell. ab und an dann aber wieder normal. ob das etwas miteinander zu tun hat weiß ich nicht. hab schon überall nachgesehen aber nichts gefunden was dieses alles erklären könnte.
jemand vielleicht dasselbe problem gehabt oder einen lösungsansatz?
lg aus schottland
R12RS_DD
Mopped(s): R1200RS LC (K54) 03/2016
Re: temperaturanzeige und blinker
#2 Beitrag von R12RS_DD »
Hast du LED-Blinker (Wenn ja, ist das Steuergerät da evtl. sehr empfindlich bei kleinsten Widerstandsänderungen wegen Kontaktpriblemen)? Ich würde die Steckverbindungen aller Blinker mehrmals trennen und wieder zusammenstecken, um die Kontakte aneinander schleifen/kratzen zu lassen.
Die -18 Grad klingen wie Sensor nicht verbunden (bspw. durch Kabelbruch oder Korrosion am Stecker) - am 3D-Drucker kommen auch -18 Grad, wenn ein Temperatursensor nicht verbunden ist. Kannst ja mal von dem Sensor das Kabel trennen und gucken, ob die Temperatur bei -18 Grad bleibt.
Könnte insgesamt auch auf einen Massefehler hindeuten.
Joerg58FB
#3 Beitrag von Joerg58FB »
Erst einmal ein paar (Kilo-)Meter fahren.
Im Stand anlassen, ohne gleich anzufahren, ist eh nicht gut, weder für den Motor noch für die Batterie. Bring die Kiste erst einmal fahrenderweise auf Betriebstemperatur. Dann zeigen auch RDKS-Sensoren, ABS, etc. wieder richtige Werte bzw. keine Störungen mehr an.
Eine mutmaßlich trockene Garage heisst aber auch nicht, dass es nicht trotzdem zu Problemen mit Korrosion in der Elektrik gekommen sein kann. Die Feuchtigkeit kann man sich sch vorher (unbemerkt) eingefangen haben. Dazu evtl. ein paar nicht mehr ganz feste Kabelverbindungen, ...
Scotty72
#4 Beitrag von Scotty72 »
vielen dank für die tipps, werd ich probieren und dann rückmeldung geben.
Scotty72
#5 Beitrag von Scotty72 »
heute mal ne kleine tour gemacht, problem zuerst wie gehabt und nach einer weile alles wieder normal. keine ahnung warum jetzt wieder alles gut ist.
meld mich falls es wieder auftritt.
danke euch erstmal.
Scotty72
#6 Beitrag von Scotty72 »
hab das problem schon wieder gehabt, da meine eh zum service musste hab ich das gleich nachsehen lassen und dabei kam raus das der aussentemperatursensor kaputt ist und eben genau diese probleme verursacht wie bmw sagt. bekomm nächste woche einen neuen und werd sehen ob alles gut ist.
lg
Scotty72
#7 Beitrag von Scotty72 »
also mopped bei bmw gelassen für 2 tage und der temp sensor war wohl nicht kaputt, hab ihn aber kostenlos ersetzt bekommen. alle kabel sind überprüft und alle steckverbindungen gesäubert worden und das problem ist seit dem nicht mehr aufgetreten. sollte es wider erwarten nochmal auftreten dann meld ich mich wieder.
