hab eine Frage zum Ölfilterwechsel Drehmoment laut WHB 11Nm aber beim heute gekauften Original BMW Filter steht 15Nm was stimmt nun? Oder hat sich das geändert?
Ölwechsel R1200 RS
Tomduked
- Mopped(s): R 1200 RS K54, KTM 1290R SDR
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Ölwechsel R1200 RS
Ich glaube ehrlich gesagt kaum , dass diese 4 Nm irgendetwas zerstören können. Mach dran und teste ob es dicht ist.
Wichtig ist, dass die Dichtflächen sauber sind und dass der Dichtring geschmiert ist. Mit 11-15 NM bezeichnet BMW "handfest". Also nicht anknallen bis zum geht nicht mehr, sonder nur sachte mit der Hand. Wenn dicht dann dicht, die Dichtung muss arbeiten können.
- R12RS_DD
- Mopped(s): R1200RS LC (K54) 03/2016
Dem Motorblock ist das herzlich egal, ob du den Ölfilter mit 7, 11, 15 oder 30 Nm anziehst. Das schwächere Glied ist hier der Ölfilter selbst, da der nur aus dünnem Blech gefertigt ist bzw. du im Extremfall den Dichtring zu stark quetschst.
Wenn der Ölfilter sagt, 15 Nm, dann mag das auch passen, aber für Handfest brauchst du eigentlich kein Drehmoment. Es geht darum, dass der Dichtring überall sauber anliegt und LEICHT gestaucht wird. Wenn du den beim nächsten Wechsel nicht mehr mit einem ordentlichen Handgriff lösen kannst, war er zu fest.
Es gibt genug Leute und Werkstätten da draußen, die knallen den Filter so gestört an, dass man einen Ölfilterschlüssel (oder wer den nicht zur Hand, Rohrzange oder reingeschlagenen Schraubendreher) braucht, um den wieder zu lösen.
