Druckverlusttest mangelhafte Bedienungsanleitung, falsches Ergebnis
- groeg
- Mopped(s): R 1100R, R1100 S, R1150 GSA
Bedienungsanleitung des Druckverlusttesters (2 Uhren- Tester) sagt:
Kompressor an Tester anschließen, Druckminderer am Tester einschrauben bis Eingangsmanometer auf 7 bar steht, Kalibrierung abgeschlossen. Druckluftversorung am Eingang angeschlossen lassen. Dann die Messleitung (Ausgang) an den zu messenden Zylinder kuppeln und % Druckverlust auf der Ausgangsseite-Skala ablesen. Soweit die Theorie bzw. die Bedienungsanleitung.
Man wird allerdings feststellen, dass während der Messung, der Eingangsdruck auf dem Eingangsmanometer etwas sinkt. In meinem Fall zeigte während der Messung das Eingangsmanometer 6,6 bar, statt ursprünglich eingestellt 7,0 bar. Bei der Messung des Druckverlusts kam ein Wert von 20% Druckverlust heraus.
Ist das nun der korrekte Druckverlust? Oder muss ich während der Messung den gesunkenen Eingangsdruck nachregeln von 6,6 auf 7,0 bar? Bei wieder hochgeregeltem Eingangsdruck auf 7,0 bar zeigt der Tester auf der Skala für Druckverlust dann nur noch 14% Druckverlust im Zylinder.
Ich habe die KI dazu befragt und die meint, Ja man muss ggf. während der Messung den Eingangsdruck nachregeln, bis das Manometer für den Eingangsdruck während der Messung bei 7,0 bar steht.
Das scheint mir plausibel. Da kommt mir in den Sinn, dass schon der Luftwiderstand in der durchströmten Zuleitung zum Druckverlust führt, egal wie gut der Kompressor Druckluft zur Verfügung stellt. Der Druckverlust bei kleinem Leitungsquerschnitt ist höher als bei großen Leitungsquerschnitten und höher bei langen Zuleitungen, statt kurzen. Außerdem ist der Druckverlust in der Zuleitung um so höher, je mehr Luft auf der Ausgangsseite entweicht, wegen der höheren Luftgeschwindigkeit und Luftmasse. Wie viel Druckverlust sich auf der Eingangsseite einstellt während der Messung, kann ein Gerätehersteller nicht wissen. Daher denke ich, die KI hat recht, wenn sie sagt: während der Messung nachjustieren auf den vorgeschrieben Eingangsdruck, nur dann zeigt die Skala den Druckverlust korrekt an.
Frage an die Experten mit Werkstatterfahrung: Stellt sich bei einer ordentlichen Werkstattdruckluft bei euch auch ein geringerer Druck am Eingang (während der Messung) ein? Regelt ihr den Eingangsdruck nach auf die (zumeist) geforderten 7,0 bar? Oder bin ich völlig auf dem Holzweg und vernichte durch Nahregeln der Druckluft die "Kalibrierung" ?
- wolfgang
Re: Druckverlusttest mangelhafte Bedienungsanleitung, falsches Ergebnis
Ich habe keine Erfahrung mit einem solchen Aufbau.
Was willst du denn messen. Eine Kompressionsmessung ist doch ausreichend. Wenn die Kompression schlecht ist, dann geht es weiter mit anderen Tests.
Werkstätten haben min. 8 bar eher 10 bar. Dann einen Druckluftkessel, der Undichtigkeiten ausgleicht.
- groeg
es geht um die Beurteilung, in welchem Zustand sind die Kolbenringe, ohne sie auszubauen. Anlass ist zu viel Öl durch die Kurbelgehäuseentlüftung in den Lufi Kasten. Die Kompressionsmessung ergab beidseitig 9,8 bzw. 9,9 bar. Laut BMW Werkstattbuch sind 8,5 bis 10 bar "normal", darüber gut, darunter Handlungsbedarf. Eine Messung des Kurbelgehäuse Innendrucks ergab 0,5 mbar Überdruck (Wassersäule der Höhe 5mm, und so auch mein Messmittel mit Schlauch an Öleinfüllbohrung). Die Kolben gehen bei 3000 U/min 50 mal in der Sekunde hin und her und theoretisch und praktisch gleicht sich das zu Null aus. Es stellt sich ein mittlerer Druck ein. Zumal die Kurbelgehäuseentlüftung alles was da an Temperaturausdehnung, Blowby etc. noch so entsteht ins Freie entlässt. Das funktioniert bei meiner GSA prächtig, denn der Nebel landet bestimmungsgemäß im LUFI-Kasten.
Wie aber beurteile ich Blowby? Mir fällt nur der Druckverlusttest ein. Und der sollte zuverlässige Werte ausspucken. Bei "alten" Motoren wie meine 1150 GSA sagen Motorenspezis überschlägig "20% Druckverlust noch akzeptabel". Die frage ist also, welche Messung ist korrekt. 14%, oder 20% ?
Ich habe mal eine Messdüse gebastelt, um mir eine Vorstellung zu verschaffen, über welche Undichtigkeit ich hier spreche. Ergebnis: Meine Messungen kann ich reproduzieren mit einem Loch von 0,5 x 0,1 mm. Das ist nicht so weit entfernt vom Kolbenring Stoßspiel (Verschleißgrenze lt. BMW) im kalten Zustand. Aber aus diesem kleinen Löchelchen pfeifen 7,0 bar Druckluft mächtig raus.
Bei der Gelegenheit dachte ich an all diejenigen, die einen Druckverlusttester an den Zylinder anschließen und meinen, sie hätten schlechte Zylinder/Kolben wenn sie Geräusche am Öleinfüllstutzen hören. Also selbst gut erhaltene Kolbenringe dürften gut hörbare Geräusche von sich geben, jedenfalls bei den Motorrädern über die ich spreche.
Also die Frage, was ist die richtige Messung, habe ich jetzt 14% oder 20% Druckverlust - steht weiter im Raum.
Interessanterweise gab es mal vor 50 Jahren einen Bosch Tester, der das Problem des Zulufteinflusses ganz umgangen hat. Der wurde nämlich mit einer Prüfdüse "20% Druckverlust" kalibriert. Aus der pfiff es schon beim Kalibrieren raus. - und nicht wie bei mir das Kalibrieren mit statischem Druck, und dann das Messen mit dynamischen Druck. ..... Alt und umständlich ist manchmal besser als neu und komfortabel.
zu deinem Druckverlusttester kann ich nur sagen, wenn der Eingangsdruck bei Betrieb absinkt kann der Kompressor den Druck nicht nachfördern oder der Verlängerungsschlauch ist zu dünnwandig, da sollte man auf 9 oder 11 mm gehen.
Kompression sollte um 10 Bar oder mehr sein. Gut der GS hat niedrige Kolben.
Meine 12,5 Verdichtete Tuningkuh bring 13 Bar Kompression auf das Manometer.
Ich würde mal dagegen fragen:
Was ist das Problem, warum willst du wissen wieviel % Verlust? es macht keinen Unterschied in der Bewertung.
Habe ich ein Leistungsproblem ?
Habe ich ein Ölverbrauchsproblem ?
Ist das Problem Kolbenseitig? Laufzeug
Ist das Problem Ventilseitig? Kopf
Hast du ein Ölproblem und zwar mehr als 0,4 Liter auf 1000 KM mehr würde ich nicht tollerieren sonst läuft sie wie ein 2 Takter und sammelt Ölkohle..1000 KM 50 Liter, 5l Benzin: 0,5 Liter ÖL wären 1: 100 Gemisch wie eine Motorsäge..!
Dann würde ich Druck drauf machen, kommt der Verlustdruck auf der Entlüftungsseite in den Luftfilter braucht es Kolben..Ringe an Honen usw.
Kommt wenig oder fast nichts, dann saugt der Motor das Öl über die Einlassventilfühungen weg.
Kommt Luft aus Einlass oder Auslass müssen die Ventile gemacht werden dann macht man so wie so neue Abschirmkappen drauf vl sogar auch die Enlassventilführungen neu. Dann hat man ggf auch ein Leistungsproblem, wenn das mehr durchpfeift..
- groeg
hallo Klaus, erst mal danke für deine wie immer fundierten, nützlichen und von mir geschätzten Überlegungen.
Mein Problem ist weder Leistung, Rundlauf, oder Ölverbrauch. Mein Problem ist die Frage, warum bei meiner 1150 GSA derart viel Öl im Lufikasten landet. siehe meinen Beitrag : viewtopic.php?t=79579
Um undichte Kolben/Zylinder/ Blowby Gase auszuschließen - dienen die ganzen Messungen. Kompression (9,8-9,9), Druckverlust (beidseitig ca. 14%), Kurbelgehäuse-Inndruck (0,5 mbar). Das deutet m.E. alles nicht auf verschlissene Kolbenringe etc. hin.
Dein Beitrag ist für mich nützlich, weil Du schriebst, während der Messung des Druckverlusts sollte bei guter Druckluftversorgung der Eingangsdruck nicht sinken. Wenn ich das Sinken verhindere (also nachjustiere auf 7 bar während der Messung), dann messe ich 14% Druckverlust, nicht 20%, wie mir das Gerät anzeigt bei abgesinkendem Eingangsdruck auf 6,6 bar.
Heute habe ich eine weitere Messung gemacht, nämlich mit einem Messgerät für Formiergasmenge (liter/min). Den habe ich an den Ölstutzen angeschlossen und messe 5l/min. Diese Menge Gas verlässt das Kurbelgehäuse wenn sie ungehindert darf. (wie gesagt bei einem Druck von lächerlichen 0,5 mbar)
Danach habe ich meine R1100S zu Vergleichszwecken angeworfen, (die kein Öl in den Lufikasten drückt) und erhalte exakt das selbe Ergebnis. 5l/min verlassen den Öleinfüllstutzen. Zuvor hatte ich auch bei der 1100S ebenfalls 0,5 mbar Innendruck gemessen.
Ich glaube, ich kann nach alledem ausschließen, dass meine 1150 GSA ein verbrennungsseitiges Problem hat, was den Abtransport von Öl durch die KGE besonders befördern würde. Zylinder, Kolben, Ventile, tun offensichtlich nichts ungewöhnliches. Aber es ist nun mal das verdammte Problem, auf 100 km auf der Autobahn bei 160 kmh landen mehr als 100 ml Öl im Lufikasten.
Im Frühjahr baue ich das Getriebe ab und erneuere die beiden Wellendichtringe. vielleicht drückt sich Ölnebel am inneren kaputten vorbei statt durch die Kurbelwellenbohrungen zu gehen. Vielleicht????!!!!!!
Was ich nicht weiß, aber gerne wüsst: gibt es eine Bohrung, die innermotorisch den Entspannungsraum der KGE mit dem Kurbelgehäuse verbindet? Bei den 2 Ventilern mit Flatterventig in der KGE gab es eine Bohrung von 1,5 mm, die ein Rücklaufen von Öl in das Kurbelgehäuse ermöglichte. Wie ich durch meine Messungen weiß, müsste oberhalb dieser Bohrung ledigleich eine Pfütze mit einer Höhe über 5 mm stehen, und würde schon ausreichen um zurückzutröpfeln gegen den Kurbelgehäuseinnendruck (0,5 mbar)
Da weißt du mehr als ich mit dem KW Dichtring der dazwischen Öldurchlässt das oben ankommt..
Da müsste ich das mal in Echt ansehen können wie die Ölnebel Wege gehen.
Ich weiß nur dass die 12 er ei Schleuderrad haben das die 11xx nicht haben und somit weniger Öl oben ankommt.
Ich habe auch ein Druckverlusttest Gerät müsste das mal rauslegen und an meiner Testen aber grad ist kalt..
20 % halte ich für schlecht.
Die Ölbohrung zum KGH geht ja dann gegen den doppelten Kolbendruck wie soll das das Öl runterlaufen? es würde ja hochgedrückt?
Bei der 12 er Ist ein Membranentlüftungsventil das einen Unterdruck im Kurbelgehäusse abschließt, da könnte das Öl dann reingezogen werden über die Bohrung.. Das hat die 11xx nicht.
Hast du das verbaut? https://www.ebay.de/itm/166834912101?va ... 20e42f1bf8
- groeg
das habe ich nicht verbaut, aber genau auch schon überlegt, ist ja original BMW Motorradtechnik. Zunächst dachte ich, das taugt doch nichts, wie soll denn von alleine aus dem Abscheider was zurücklaufen in den Motor - bei so viel Getöse da drinnen.
Bevor ich die Drücke im Motor gemessen habe hätte ich auch wetten können, dass gegen das Getöse von Kolbenbewegungen kein Öl von alleine in das Kurbelgehäuse zurücklaufen kann. Da habe ich mich getäuscht. Kann es und tut es. Ich habe vom Ablaufstopfen des Lufigehäuses zum Öleinfüllstutzen eine Testleitung gelegt. Das öl aus dem Lufikasten fließt in das Kurbelgehäuse zurück, als sei dort nix los. Tatsächlich ist es ja auch nur ein Überdruck von 5mm Wassersäule, oder 6mm Ölsäule. Im Standgas wackelt der Druck, aber mit steigender Drehzahl ist auch das Wackeln weg. Offenbar ist selbt Luft zu träge für 50x in der Sekunde (=3000 U/min) hin und her zu "schwappen". Dann ist da einfach ein mittlerer Druck von eben 0,5 mbar.
Nun zu dem Weg, den die Gase im Motor zur KGE oben rechts zurücklegen. Die Bilder in dem anderen Fred hast du gesehen? Motorenschnitt und ein Foto einer Kurbelwelle. Und das Foto von unserem Mitstereiter, der den inneren Wellendichtring zunächst ohe Schlupfhülse über den "Luftausgang" der Kurbelwelle gezogen hatte. Das ist der Schlitz in der Kurbelwelle, aus dem die Gase in einen Hohlraum oberhalb der Kurbelwelle leiten und der Holhlraum hat dann den Ausgang zum Gummirohr zum Lufigehäuse.
Ich such mal Fotos von einem zerlegten Motor raus, da sieht man den beschrieben Hohlraum in beiden Gehäusehälften. Ob da ein Löchelchen drin ist, kann ich nicht erkennen. Aber es würde funktionieren, genau wie es bei der KGE der 2 Ventiler gemacht ist. Das löchelchen muss klein gegenüber der eigentlichen entlüftung sein, aber groß genug für Öltropfen. BMW hat es 1,5mm dick gemacht, wie ich einem Artikel von Gerd in Powerboxer entnehme.
Fotos morgen
Gruß Georg
Fotos morgen
Gruß Georg
- groeg
[/img]
hier nun Bilder, die den Weg der KGE im Motor nehmen. Zu bemerken ist, dass zwischen den beiden Wellendichtringen am Ende der Kurbelwelle die Gase die Kurbelwelle verlassen. Danach können sie nirgends anders hin, als sich durch den doppelwandigen Hohlraum des Motorgehäuses nach oben zum Ausgang zu schlängeln. Den selben Weg zurück kann Öl wahrscheinlich nicht, denn es müsste in die sich drehende Kurbelwelle eindringen, was ich angesichts der Zentrifugalkräfte eher für unwahrscheinlich halte. Ein Löchelchen in den beiden Motorhälften kann ich nirgends sehen, aus dem Öl zurück in das eigentliche Kurbelgehäuse tröpfeln könnte.
- groeg
- Pepo2
- Mopped(s): R850R Typ 259
Das scheint schlüssig. Übrigens habe die Motoren die zwei Wellendichtringe laut ETK erst seit 12/1997. Gleichzeitig haben die Motoren auch eine andere Kurbelwelle, wohl die mit den Bohrungen, und ein andreres Gehäuse erhalten. Mein älteres Modell (1/1997) hat noch eine Rotationsentlüftung hinter dem vorderen Gehäusedeckel.
By the way: Um was für einen Druckverlusttester geht es?
Boxergrüße
- groeg
hallo Pepo2,
1) meine BMW R1100R EZ 14.11.1997 hat auch schon die KGE durch die Kurbelwelle und die doppelte Anordnung der Wellendichtringe. Die Messergebnisse sind aber wie geschrieben von meiner 1150 GSA BJ 2002.
2) Druckverlusttester: BGS DIY 62646 , Manometer 7 bar Eingangsdruck Skala, und Manometer mit % Skala auf der Ausgangsseite. Funktioniert gut, hat einen recht genauen Druckminderer (überprüft mit einem 1,6%/10bar Manometer). Die Uhren des BGS Testers laufen auch schön synchron. - warum das so sein sollte, das hat Gerd vor 11 Jahren mal super dargestellt. (danke Gerd für all deine bärenstarken Technikartikel !!!)
https://www.powerboxer.de/motor/564-zyl ... and-testen
Interessant zu lesen, dass z.B. mein Druckverlust von 14% an der GSA anders zu bewerten ist als ein Druckverlust von 14% bei einer 600er 4 Zylinder. Warum? Unsere vergleichsweise riesigen BMW Zylinder haben ca. 700 mm Dichtlänge (Kolbenringumfang + 4 Ventilumfänge) - ein 4 Zylinder 600 ccm , hat je Zylinder recht genau die Hälfte an Dichtlänge. Das Verhältnis 1:2 kann man aber nicht ohne weiteres annehmen, denn die Anzahl der Kolbenringstöße ist gleich. Wenn der Druckverlust vornehmlich dort stattfindet, dann ist die BMW natürlich mit 14% ähnlich undicht wie die 600er bei 14% Druckverlust. Aber im Prinzip ist der 1150 er BMW Zylinder doppelt so dicht wie eine 600er mit gleichem Messergebnis.
BTW: das Kerzengewinde des BGS Anschlussschlauchs (14x1,25) musste ich minimal mit einer Dreikantfeile nacharbeiten. Ist eben nicht HAZET
- Pepo2
Danke für die Info.
Boxergrüße
- Pepo2
Zu Deinem Problem des während der Messung am Refernzmanometer auf 6,6 Bar abfallenden Druckes. Der Kompressor bleibt doch angeschlossen und sollte ein Vielfaches der Luftmenge liefern können, als durch die Drossel/Düse entweicht. Jetzt gibt es drei Möglichkeiten:
Der Kompressor liefert zu wenig.
Die Drossel ist zu groß, lässt zu viel durch.
Der Druckninderer funktioniert nicht richtig.
Was das Nachregel angeht: so wie ich das verstehe, muss der Kompressor angeschlossen bleiben, damit der Referenzdruck konstant ist. Wenn der Druckregler da nicht mitspielt, solltest du nachlegen. Allerdings sollte es m. E. mit einmal nachregeleän gut sein.
Boxergrüße
- groeg
Hallo Peter,
bei mir ist es vermutlich der 5m lange 6mm Innendurchmesser Zuleitungsschlauch, der den Druckverlust/ sinkenden Eingangsdruck im Messbetrieb verursacht. Einmal nachgeregelt während der Messung, bleibt der dann bei 7 bar auf dem Eingangsmanometer. Soweit arbeitet der Druckregler am BGS Tester wie er soll.
Insgesamt sind die Messungen am Zylinder aber interessant, weil doch nicht so leicht interpretierbar wie die Anzeigen auf Messgeräten glauben machen. Ich denke ein Bild über den Zylinder/Kolben Zustand ergibt sich erst durch verschiedene Messungen: Kompression, Druckverlust, Kurbelgehäuse Innendruck und Luftmenge (l/min), die ausströmt, wenn sie ungehindert kann. Insbesondere der Druckverlusttester kann bei gegebener Messdrossel korrekt nur für eine bestimmte Leckluftmenge werksseitig kalibriert werden. Ist die Leckluft geringer, nimmt die Strömungsgeschwindigkeit in der Drossel ab, also auch der Druckabfall. Wie linear das geschieht, hängt sicher auch von der strömungstechnischen Qualität der Drossel ab. Ich vermute aber, dass die Messgerätehersteller Zylindergrößen kleiner gleich 1/2 Liter zugrunde legen, denn das ist im Automobilbereich häufig. 4Zyl 1,3 bis 2,0l war ja lange Standard, oder 6 Zyl 2,3 bis 3,0 l. Was dann bei gegebener Zylindergröße "20%" Druckverlust ist, ist eigentlich Definitionssache (des Herstellers?), denn was man misst, ist vor und hinter der Drossel, und je nach Drossel misst man auch verschiedenes.
Allerdings zu Vergleichszwecken verschiedener Motorräder selber Bauart und Zylindergröße taugt die Messung allemal. Ich werde mal den Druckverlust bei der 1100S und der 1100 R bei Gelegenheit messen und dem Messere
Gruß Georg
Gruß Georg
- groeg
... bei Gelegenheit messen und dem Messergebnis die bekannten Eigenschaften gegenüberstellen.
- groeg
update:
an den allesamt top funktionsfähigen 1100 R, der 1100S und der 1150 GS ist der Druckverlusttest mit ähnlichem Ergebnis verlaufen. Alle drei haben eine km Leistung zwischen 28.000 und 41.000 km. Alle drei Tests liegen zwischen 14% und 16% Druckverlust. Messbedingung wichtig: Die Motoren müssen warm gefahren sein und sollte der Eingangsdruck am Tester unter den vorgeschriebenen Wert abfallen, dann muss man den Kompressordruck solange erhöhen bis das Eingangsmanometer des Messgeräts den vorgeschrieben Druck erreicht. Andernfalls ist bereits die Schlauchzuleitung vom Kompressor bis zum Messgerät eine Messdrossel.
Anmerkung: gemessen wird im OT bei geschlossenen Ventilen. 7 bar Druck dreht die KW mit Macht. Das Festsetzen der KW in der Position nicht unterschätzen. Ein Schraubenschlüssel auf der KW Mutter fliegt gnadenlos durch die Gegend, wenn nicht kräftig festgehalten. weit sicherer ist das Zahnstück auf dem Anlasserkranz der Schwungscheibe, so man hat.
- RE7
und weißt du nun, woher der Ölnebel in den Luftfilterkasten kommt?
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
viewtopic.php?t=80215RE7 hat geschrieben:und weißt du nun, woher der Ölnebel in den Luftfilterkasten kommt?
- RE7
