Geruch nach verbranntem Gummi
brich
#1 Beitrag von brich »
hallo
ich fahr ja nicht oft im regen, diese tage hat es mich dann doch mal erwischt. der geruch nach verbranntem gummi, fiel mir bei fahrt in nässe schon früher immer wieder auf.
diesemal hat es jedoch, als ich an deiner Ampel stand, auch heftig vom kühler her hochgequalmt/gedampft...!? temp.anzeige und kühlmittelstand war ok.
kennt das wer von euch, woher kommt das ?!
grüsse aus wien
richard
gruß aus wien
richard
Lender96
Mopped(s): BMW R1200R LC
Re: Geruch nach verbranntem Gummi
#2 Beitrag von Lender96 »
Meine riecht manchmal auch, allerdings eher wie Regen auf heissem Asphalt.
Wenn der Motor/Kühler heiss ist, verdampft das Wasser daran und bildet den Rauch/Dampf. Bei der Fahrt sieht man es nicht, weil es durch den Fahrtwind weg geblasen wird.
Wer mit bandagierten Krümmern unterwegs ist kann davon ein Lied singen.
Ist also alles Normal ;)
Pendeline
Mopped(s): R1250GS, R9T
#3 Beitrag von Pendeline »
Schau mal ob aus dem / am Überlauflöchelchen der Wasserpumpe hellblaue Ablagerungen zu sehen sind.
Gruß - Pendeline
brich
#4 Beitrag von brich »
Lender96 hat geschrieben: 4. Oktober 2019, 07:02 Meine riecht manchmal auch, allerdings eher wie Regen auf heissem Asphalt.
danke dir
gruß aus wien
richard
brich
#5 Beitrag von brich »
Pendeline hat geschrieben: 4. Oktober 2019, 07:57 Schau mal ob aus dem / am Überlauflöchelchen der Wasserpumpe hellblaue Ablagerungen zu sehen sind.
Gruß - Pendeline
danke dir
nein, die Wasserpumpe ist es nicht, die bekam ich schon vor längere zeit in garantie getauscht.... ;o)
gruß aus wien
richard
KlausRS
Mopped(s): R 1200 RS, XJR 1300
#6 Beitrag von KlausRS »
Hallo Richard,
meine RS qualmt im Stand bei einer Regenfahrt auch vom Kühler hoch. Ist normal.
Klaus
Wie schnell ist nichts getan :wink:
Sarea
Mopped(s): R1200RS
#7 Beitrag von Sarea »
Ich fahre öfters im Regen und habe diesem Geruch auch. Mich würde schon interessieren woher das kommt.
Ich sehe zwischen dem Qualm aus dem Kühler und dem Geruch nach Gummi keinen zusammenhang. Andere Mopeds haben auch Kühler welche durch Regenwasser nass werden und es qualmt es auch ohne diesen Gummi Geruch.
ChristianS
#8 Beitrag von ChristianS »
Die luftgekühlten haben am Hauptständer ein Anschlagsgummi, welches an entsprechender Stelle gegen den Auspuff drückt. Vielleicht ist das ja bei den Wasserboxern auch so?!
Scotty72
#9 Beitrag von Scotty72 »
moin,
hab seit heute auch das problem das es nach gummi riecht und qualmt nach regenfahrt. hab das bisher nie wahrgenommen. hab den kühler losgeschraubt um zu sehen wo es herkommt aber konnte nur erkennen das es mittig vom kühler kommt. der geruch nach kunststoff ist nicht zu lokalisieren.kühlwasserstand und temperatur sind ok. hatte das mopped vor der garage stehen für etwa 2 minuten mit motor an, hab dann den qualm gesehen und motor sofort ausgemacht. ob der lüfter dabei lief weiß ich nicht mehr. dann nach 10 minuten den motor wieder an ob zuschauen wo es herkommt.bevor der lüfter normalerweise angeht fing der kühler wieder an zu rauchen also motor wieder aus. weiß mittlerweile jemand wo das problem herkommt? bin busher sehr sehr wenig im regen gefahren und hab sowas noch nie gehabt.
Joerg58FB
#10 Beitrag von Joerg58FB »
Hallo Scotty72,
dieses Phänomen scheint unheimlig oft aufzutauchen, denn seit 2019 hat sich dort nichts mehr getan :roll:
Es scheint ja schon damals vor 6,5 Jahren eher eine Nebensache oder temporär gewesen zu sein.
Also beobachten und gut ist
BigMama
Mopped(s): R1250RS
#11 Beitrag von BigMama »
Vielleicht ist das einfach nur der Gummiabrieb auf der Straße (vorzugsweise dort, wo viel gebremst und beschleunigt wird - an Kreuzungen und Ampeln- , der durch den Regen an den heißen Auspuff gespült wird und dort verbrennt? Mit der Zeit wird dann der Schmutz von der Straße in die Kanalisation gespült und der Geruch nach verbranntem Gummi wird weniger. Klingt zumindest für mich plausibel.
Peter.BMW.GS
Mopped(s): BMW R 1200 GS
#12 Beitrag von Peter.BMW.GS »
Das ist plausibel – ich frage mich aber, ob soviel Gummi wirklich auf der Straße liegen könnte? Ist eher unwahrscheinlich…
BigMama
Mopped(s): R1250RS
#13 Beitrag von BigMama »
Die Frage ist doch, wie viel verbrannten Gummi es braucht, damit man es riecht.
Bei der Landung eines Verkehrsflugzeugs bleiben angeblich zwischen 0,5 und 2,5 Kilo Gummiabrieb auf der Runway zurück. Wenn am Tag 1000 Fahrzeuge an einer Kreuzung bremsen und beschleunigen, kommt da bestimmt auch was zusammen. Der viel zitierte Feinstaub eben.
Scotty72
#14 Beitrag von Scotty72 »
als erstes möchte ich mich mal für die antworten bedanken. ich hab den kühler losgeschraubt und mit einer soften bürste abgebürstet und alles gereinigt was ich irgendwie erreichen konnte. anschließend den motor an und laufen lassen bis der lüfter ansprang. kein geruch mehr wahrzunehmen und alles in ordnung. was es letztendlich verursacht hat ist mir bis jetzt nicht klar. ich hoffe mal das es jetzt nicht mehr auftritt. mal sehen wie es ist, wenn ich beim nächsten mal ne kleine tour mache.
jetzt mal was anderes, ich hab nen gebrauchten heckrahmen gekauft da bei mir auch der rost an den löchern raus kam. ist jetzt beim lackieren und wird dann von innen versiegelt.
frage: warum hat bmw diese löcher in den rahmen gemacht? was für einen sinn macht das? am oberen ende des rohrs ist ein gummipfropfen drauf also da kommt kein wasser rein. kann mich mal bitte jemand aufklären?
dreiecken
#15 Beitrag von dreiecken »
Schau mal hier, was ich damals dazu “heraus gefunden” habe:
viewtopic.php?p=641289#p641289
VG
Scotty72
#16 Beitrag von Scotty72 »
Supi danke. Auf dem oberen loch ist jedoch ein pfropfen der das eindringen von Wasser verhindern soll. Dachte bmw Motorrad ist ein premium Produkt
BigMama
Mopped(s): R1250RS
#17 Beitrag von BigMama »
Scotty72 hat geschrieben: 20. März 2026, 23:10 Dachte bmw Motorrad ist ein premium Produkt
Bei dem Schokoladenhersteller mit dem "L" hat die Stiftung Warentest Spuren von Mineralöl nachgewiesen. Als man dann nachgefragt hat, wie das mit dem Anspruch als Premiumhersteller zu vereinbaren wäre, meinte die Presseabteilung: "Wir sind kein Premiumhersteller. Das ist nur Marketing."
https://www.focus.de/gesundheit/ernaehr ... 99688.html
#18 Beitrag von wolfgang »
Die Löcher haben sicherlich eine Bedeutung für die Fertigung. Ich denke, es sind Aufhängepunkte für die Oberfläche. Wahrscheinlich, wird es eine KTL-Beschichtung sein. Wenn dem so ist, sollten auch die Hohlräume geschützt sein.
https://www.freilacke.de/lackwissen/kat ... ackierung/
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], DuckDuckGo [Bot] und 0 Gäste
