Hallo liebe Selbstschrauber,
nach Regenfahrt und weiteren 50 km ging Hallgeber kaputt. (kein Funke, kein Einspritzvorgang) Nach Ausbau festgestellt, dass sich hinter der Hallgeberplatte offenbar schon öfter Wasser und Dreck gestaut hatte. So hoch, dass die elektrischen Anschlüsse der unteren Hallschranke im Wasser stehen. Das Wasser kann ungehindert unter der Lichtmaschine hinter der Riemenabdeckung nach unten und hinter den Hallgeber laufen und höchstens durch Verdunsten verschwinden.
In der Hallgeberplatte sitzt genau senkrecht unten eine 5mm Bohung. Ob für Wasserablauf konzipiert weiß ich nicht. Jedenfalls sitzt sie um ca. 8 mm zu tief, als dass da Wasser ablaufen könnte, denn die Bohrung sitzt nach Montage des Hallgebers planeben auf.
Ich habe in die neue Hallgeberplatte eine Bohrung 6mm direkt über die vorhandene gesetzt.
Gruß Georg
Ablaufbohrung an Hallgeber an falscher Stelle
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 2 Gäste
