Tank - Innenschlauch
BMW2GESPANN
Hallo zusammen, wo bekommt man die Tank Innenschläuche für die R1100R her.
Entlüftung u. Wasserablauf.
Die müssen ja Benzinbeständig innen und außen sein. NBR nennt sich das soviel ich weiß.
Hatte bei Hornig nach gefragt : nicht dauerhaft in Benzin untertauchbar.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
BMW2GESPANN
Re: Tank - Innenschlauch
Vielen Dank
BMW2GESPANN
Schade , der Ø ist zu groß.
Die Schläuche, die bei mir herauskommen, innen kann ich ja jetzt nicht messen, sind Ø Außen ca. 9mm Innen ca. 5mm ?
Die gibt es sicherlich in unterschiedlichen Ø. Ruf bei dem Händler an oder bemüh den Gockel.
BMW2GESPANN
Anrufen, hab ich werde weggedrückt, haben wahrscheinlich keine Zeit.
Den Gockel habe ich vorher schon bemüht leider ohne Erfolg.
Trotzdem Danke
Trotzdem Danke
BMW2GESPANN
Hab ein anderen gefunden, werde mal nachfragen.
BMW2GESPANN
hat leider auch nur Ø 8 mm innen, benötige für die R1100R aber Ø 5mm habe heute gemessen, der Schlauch der verbaut ist, ist schon recht aufgequollen.
Suche geht weiter nach : SAE J30R10, Ø 5 mm für Leitungen im Tank
Was ist, wenn du den Anschluß aufdickst mit einer Hülse.
BMW2GESPANN
Sieht so aus das ich ein gefunden habe, 4,5 Durchmesser, warte nur noch ein Preis.
Mir einer Hülse ist keine schlechte Idee.
- stefan_ntr
Also ich habe damals den dort bestellt - und die sind seit 8 Jahren im Tank meiner R1100S
https://www.schlauch-profi.de/Kraftstof ... A/1023003M
ggf. dort mal nachfragen
VG Stefan
VG Stefan
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
BMW R1300RS 2025 - Heute
Problem im Kleingedruckten?wolfgang hat geschrieben: 31. März 2026, 10:27 z.B. hier
https://druckschmie.de/shop/innen-und-a ... resistent/
Hinweis: Dieser Kraftstoffschlauch ist nicht für Bio-Kraftstoffe geeignet (E85, RME)!
Ist der dnn E10 tauglich?
Da E10 kein Biokraftstoff ist würde ich mal ja sagen. Aber man kann den Lieferanten ja zur Sicherheut fragen.
Boxergrüße
- stefan_ntr
Für Entlüftung u. Wasserablauf im Tank braucht es aber keinen druckfesten Schlauch mit Gewebeeinlage. Original ist so einer dafür auch gar nicht verbaut. Mal abgesehen davon das der Innendurchmesser nicht passt und der Schlauch ja nicht ganz billig ist.
VG Stefan
VG Stefan
BMW2GESPANN
Leider alle nicht für den im Tank Bereich. Die sollten min. Eine Bemerkung haben das der Schlauch dauerhaft im Benzin liegen kann.
Der bei mir mir immer noch verbaut ist hat äußerlich keine Sichtbaren Beschädigungen, außer das er aufgequollen ist.
Leider ist er doch undicht und es tropft Benzin.
Es ist wohl nicht ganz einfach an einen solchen Schlauch zu kommen.
Schau mal hier, die sind wohl auf Schläuche geeicht:
https://www.rct-online.de/de/handbuecher/de
Von BMW gibt es nichts mehr?
BMW2GESPANN
Vielen Dank für die Info,
Ich habe BMW Wegner in Solingen angeschrieben, bis jetzt noch keine Rückmeldung.
War aber auch erst kurz vor den Feiertagen.
BMW2GESPANN
Irrtum ?
gti.matze66
Hallo, ich habe schläuche aus Viton bestellt. Sind Benzinfest aber nicht doppelwandig. Haut aber gut hin. Ist ja kein Druck drauf. Ich hab noch paar Meter über wenn einer was haben will. Oetiker schellen hab ich auch passend dazu.
Gesendet von meinem 24090RA29G mit Tapatalk
BMW2GESPANN
Hallo, was für ein Ø hat der den.
gti.matze66
5mm innen 8mm aussen.BMW2GESPANN hat geschrieben:Hallo, was für ein Ø hat der den.
BMW2GESPANN
prima, benötige glaube ich 1 Meter für Wasserablauf und Entlüftung.
Was möchtest du den dafür haben, mit Versand .
gti.matze66
Hab die PM geschrieben. GrußBMW2GESPANN hat geschrieben:prima, benötige glaube ich 1 Meter für Wasserablauf und Entlüftung.
