Habe da ein Problem mit meiner k 100 Baujahr 1984 und zwar sie will nicht mehr anspringen im warmen Zustand ansonsten läuft sie einwandfrei nur wenn ich ich das Motorrad ausmache taucht das Problem auf warte ich dann ca20-30 min läuft sie wieder einwandfrei was könnte das sein ?
Lg Pitt
BMW k100
- wolfgang
Re: BMW k100
Hallo Pitt,
da gibt es mehrere Ursachen.
- Zuerst die Zündanlage komplett prüfen, vor allem die Zündspulen
- Die K100 und 1100 hatten eine Gemischanreicherung beim Starten. Die Feder beim Startknopf kann erlahmt sein und suggeriert der Steuerung, dass du starten willst während der Fahrt. Der Motor überfettet dann und braucht nach dem Abstellen eine Zeit bis das Gemisch verdunstet ist. Einfach die Feder tauschen.
Ninisch
Re: BMW k100
Hey,
Habe mir auch als eher Motorrad Neuling eine K100 RT zugelegt. Die schöne alte Maschine fuhr auch letztes Jahr noch ohne Schwierigkeiten. Doch jetzt habe ich auch ein Problem mit dem starten, vielleicht kann mir jemand
Ninisch
Re: BMW k100
Hier nochmal also die K100 macht dieses Geräusch beim starten https://drive.google.com/file/d/1InMB0g ... p=drivesdk
Habe schon paar Sachen geprüft, würde aber gerne eure unvoreingenommene Meinung erfahren, danke schonmal
- K1200RS Gespann
Re: BMW k100
Hört sich nach schwacher Batterie an....starte den Motor mal mit Überbrückungskabeln
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
- K1200RS Gespann
Re: BMW k100
Könnte der Beginn eines sterbenden Hallgebers sein....gabs immer mal, irgenwann geht sie dir vielleicht auch während der Fahrt aus...Pittk100 hat geschrieben: 22. April 2026, 10:00 Hallo
Lg Pitt
Also bis dann,
Christian.
Christian.
