Ich habe meine R1150R erst seit gestern, daher stellt sich mir eine Frage, muss ich zum laden der Batterie diese ausbauen oder gibt es auch eine andere Möglichkeit diese zu laden ? Ich würde mir die Arbeit der demontage des Tanks gerne ersparen
Laden der Batterie R1150R
- BMWBÄR
- Mopped(s): BMW K1200GT 2002
Re: Laden der Batterie R1150R
Das sollte auch über die Bordsteck(Zubehör)-dose funktionieren. Ein Blick in das "Verbotene Buch Teil 2" hilft da ungemein weiter
Vorteil bei der R28 ist, dass es noch kein CAN-Bus Modell mit automatischer Abschaltung der Zubehördose ist. Ich würde allerdinge kein Ladegerät dauerhaft zur Erhaltungsladung angeschlossen lassen. Das killt über kurz oder lang den besten Akku.
- BMWBÄR
Mit dem verbotenen Buch meinst du wahrscheinlich das Fahrerhandbuch, welches ich nicht besitze .
Richtig, ist bei der R28/R1150R noch zweigeteilt in Betriebsanleitung und Service&Technik/Wartungsanleitung ( wo sich auch die Wartungsnachweise befinden).
Gibt es aber beides zum kostenlosen Download bei BMW
https://www.bmw-motorrad.de/de/service/ ... anual.html
- BMWBÄR
Herzlichen Dank Jörg, benötige ich ein spezielles Ladegerät dafür ?
Nein, dass ist der Vorteil der Vor-CAN-Bus Ära. Es funktioniert jedes halbwegs für Motorrader geeignete und nicht zu blöde Ladegerät. Es sollte schon irgendwie erkennen wenn der Akku voll ist.
Es sollte auch kein reines Autoladegerät sein, dass die kleine Motorradbatterie mit 2,0 oder noch mehr Ampere kocht. Aber es sollte einen Motorradmodus mit max. 0,8-1,0A haben. Günstige Varianten gibt es bei der polospielenden Tante Luise.
Aber es muss halt auch kein CAN-Bus fähiges Ladegerät sein (Optimate-4), was dafür sorgt dass das Bordnetz nicht nach ~20 Min. abgeschaltet wird oder dieses wieder aufleben lassen kann.
Wobei ein Tec-Optimate 4 CAN-Bus auch nicht viel mehr kostet, dann wärest du für die Zukunft auf der sicheren Seite wenn doch mal ein solches ins Haus kommt. Lithium ist noch mal eine andere Hausnummer.
- BigMama
- Mopped(s): R1250RS
Du solltest aber auf jeden Fall gucken, ob es sich um eine Bleibatterie handelt, oder, ob der Vorbesitzer ggf schon auf eine LiFePo umgerüstet hat. Die LiFePos benötigten dann doch ein spezielles Ladegerät. Mittlerweile können aber viele Ladegeräte beides.
- DirtySanchez
- Mopped(s): R1150R
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Ctek gemacht. Das kostet auch nicht die Welt.
- BMWBÄR
Ich hätte jetzt spontan das Originale BMW Netzteil gekauft.
- DirtySanchez
- Mopped(s): R1150R
Das "originale" ist von Fritec, kann man auch direkt kaufen. Ob das Geld spart müsste man mal gucken.
BMW bietet viele Ladegeräte an, bzw hat mit mehreren Zulieferern zusammengearbeitet.
FRITEC aber auch CTEK ist einer von ihnen.
Meist gab/gibt es das vergleichbare Original ohne weiß/blaue Verpackung erheblich günstiger.
