Hallo Freunde des gepflegten Motorrades,
habe seit Nov.2025 eine K1200S, BJ 2008 mit 47000KM gekauft.
Wenn ich langsam mit dem Krad fahre, -Schrittgeschwindigkeit- ruckelt das Teil recht stark, was dazu führt, dass man oft die Kupplung betätigen muss. Wenn ich im 2.Gang Schrittgeschwindigkeit fahre, noch schlimmer.
Kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist.
Hat irgendjemand einen Ansatz oder eine Lösung?
VG Wolle55
Antrieb
Re: Antrieb
Wolle,
das ist wie ein Blick in eine trübe Glaskugel.
Jeder Motor, auch ein 4-Zyl. benötigt ein gewisse Mindestdrehzahl um rundzulaufen.
Was bedeutet bei dir Schrittgeschwindigkeit? Spielstraße 7-8Km/h oder eher die Hälfte 3-4 Km/h.
Also um welche Drehzahlen handelt es sich?
Zündung i.O.
Spritversorgung?
Kängurubenzin?
Zündung i.O.
Spritversorgung?
Kängurubenzin?
Re: Antrieb
Wo das Ruckeln beginnt, ist zwischen Schritt (7-8 Km/h - ca. 30 Km/h). Getankt wird nur Super Plus. Drehzahlmäßig - Gangabhängig bis 3500 U. Und wenn du an ein Stauende fährst oder an eine rote Ampel, dann schaltest du nicht immer sofort runter bis in den 1. Gang
Re: Antrieb
Also bei 7-8 Km/h bist im 1. Gang irgendwo knapp über 800 U/min, im 2. Gang nur noch bei 600 U, dann ruckelt auch 4 Ender
Re: Antrieb
Oder handelt es sich um das bekannte Konstantfahrruckeln?
Ist bei den 4-Zylindern der K-Reihe weit verbreitet.
Im BMW K-Forum gibt es dazu unzählige Beiträge
Re: Antrieb
Danke für die Info. Werde mal im Forum nach Konstantfahrruckeln suchen.
Re: Antrieb
Hatte bei meiner K1300 das selbe Problem. Nach Wechsel der Zündkerzen und neuer Zündspulen von Beru war das Problem weg.
Denke es gibt bei den Zündspulen ein thermisches Problem, da es extrem war wenn die Maschine heiß war. Die neuen Spulen sind auch silber und nicht mehr schwarz.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], popeye und 0 Gäste
