R1200RT LC & Carpuride
AlterSeebär
#1 Beitrag von AlterSeebär »
Moin Zusammen,
kann mir jemand sagen, ob ein CARPURIDE-System in die Navigationsaufnahme der R1200RT LC passt?
Dankeschön im Voraus!
Joerg58FB
Re: R1200RT LC & Carpuride
#2 Beitrag von Joerg58FB »
Hallo Christian,
das hängt u.a. von dem Carpuride und dessen Adapter ab. Vorgesehen ist ja ein Navigator 5/6 (~136x83mm) mit dem Garmin-Mountcradle.
Die Carpuridesysteme sind i.d.R. größer als die Navi 5/6 mit ihren 5/5,5" Display und da sie bei der RT nicht wie bei den anderen BMW-Modellen freistehen, sondern in der Verkleidung integriert sind, wird es wohl zu knapp werden. Außer der Adapter sorgt für einen entsprechenden Aufbau, dass es obendrauf sitzt.
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#3 Beitrag von Pumpe »
Hallo.
Stell die Frage direkt an Carpuride. Neben einer Antwort, wirst du wohl auch regelmässig 30%-Gutscheine bekommen…😉
AlterSeebär
#4 Beitrag von AlterSeebär »
Hallo Zusammen,
danke für die rasche Rückmeldung. Carpuride habe ich bereits angeschrieben, aber bisher keine Rückmeldung.
Liebe Grüße
Christian
Pumpe
#5 Beitrag von Pumpe »
Guten Abend
Ich habe damals innerhalb von ein paar Tagen Antwort bekommen und seitdem regelmässig die Rabattcodes. Vielleicht kommt ja noch was?
AlterSeebär
#6 Beitrag von AlterSeebär »
Hallo Zusammen,
mitterlweile kam auch eine Rückmeldung von CARPURIDE.
Die Verwendung von CARPURIDE-Navigation für RT-Modelle ist nicht zu empfehlen. Maximal würde die 5er Reihe montiert werden können, da funktioniert allerdings das Wonder Wheel nicht.
Man könnte natürlich eine externe Halterung nutzen und dann auch die anderen Modelle verbauen - aber ich glaube das sieht Kacke aus.
LG & Allzeit gute Fahrt
