Wieder ABS Fehler diesmal 5DF3
redloh
#1 Beitrag von redloh »
Liebe BMW Freunde,
zum dritten Mal habe ich jetz wieder einen ABS Fehler. Die Lampe geht nach einigen Kilometern oder manchmal auch gleich an und leuchtet dauerhaft.
Bei ca. 57000 km hatte ich einen Kohlenklemmer, den ich selbst beheben konnte, bei ca. 100000 km war ein Geschwindigkeitssensor kaputt. Jetz bei 106000 km geht ABS Lampe wieder an.
Jetzt habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und mir wird 5DF3 angezeigt: erweiterte Unterspannung des Bordnetzes oder auch ABS: Voltage supply
Die Batterie ist zwar gut 6 Jahre alt aber der Fehler kommt meitens erst beim Fahren auch wenn die Bremse nicht betätigt wird.
Ich wäre jetzt für ein paa Tipps dankbar z.B. ob es Sinn macht die Batterie zu tauschen, oder muss ich mal den Stecker zum ABS prüfen oder doch die Lima? Im Stand liegen an der Batterie ca. 12,5 V bei laufendem Motor ca. 14,5 V an.
Oder steckt der Fehler doch im ABS Steuergerät? Oder an einer Zuleitung?
Vielleicht hatt der Eine oder Andere ja schon so ein Problem und kann einen Tipp geben.
Martin
Joerg58FB
Re: Wieder ABS Fehler diesmal 5DF3
#2 Beitrag von Joerg58FB »
Wie wäre es denn mal dazuschreiben, um was für ein Motorrad genau es sich handelt. :roll:
Luftgekühlte 1200er Boxer gibt es viele, dazu teils noch mit einigen MÜs je nach MJ.
Angefangen eben beim Umstieg vom I-ABS mit BKV von FTE zum I-ABS-2 von Conti, dazu noch die Unterschiede je nach Modell
Glaskugel
Glaskugel
K1200RS Gespann
#3 Beitrag von K1200RS Gespann »
redloh hat geschrieben: 1. Juni 2026, 14:48
Martin
Ich würde mal bei der Batterie ansetzen....
Wie weit geht die Spannung beim Starten runter....?
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Joerg58FB
#4 Beitrag von Joerg58FB »
K1200RS Gespann hat geschrieben: 1. Juni 2026, 15:55 Ich würde mal bei der Batterie ansetzen....
Das ist die logische Konsequenz
redloh
#5 Beitrag von redloh »
Oh tschuldigung vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen. :) Es ist eine R1200R mit I-ABS-2 Bj 09/07.
Batterie wäre auch mein erster Gedanke gewesen. Einzig weshalb das Lämpchen dann manchmal erst nach 100 oder mehr Kilometern auf freier Fahrt ohne Bremse angeht wäre dann ein Rätsel.
Andererseits ne neue Batterie nach 7 Jahren ist auch keine Sünde. :idea:
Werde ich heute mal nachsehen :thumbup:
K1200RS Gespann
#6 Beitrag von K1200RS Gespann »
Hier findest du auch den Unterspannungsfehler:
https://rhelectronics.de/de/reparatur/g ... m/type-am2
Vielleicht tritt der Fehler erst auf, wenn das ABS warm wird....?!
Also bis dann,
Christian.
redloh
#7 Beitrag von redloh »
Danke für den Tipp! Mein ABS wäre mit ca. 400€ etwas günstiger.
Batterie fällt beim Staren auf 9V und dürfte m.E damit noch gut sein.
