Einstellen der Ventile R1150R
BMWBÄR
Mopped(s): BMW K1200GT 2002
#1 Beitrag von BMWBÄR »
Bei meiner R1150R müssten die Ventile eingestellt werden, nun möchte ich ganz lieb hier fragen ob es hier vielleicht jemanden aus meiner nähe (Meißen,Sachsen) gibt gibt der mir das machen könnte bzw es mir zeigen könnte damit ich es dann in Zukunft selbst machen könnte, selbstverständlich soll derjenige es nicht umsonst machen, und ich wäre sehr dankbar dafür .
Würde mich sehr freuen wenn sich da jemand zu bereit erklären würde.
Wobo21
Re: Einstellen der Ventile R1150R
#2 Beitrag von Wobo21 »
komme nicht aus deiner Region, aber das ganze ist wirklich kein Hexenwerk.
Bei YT gibt es sehr brauchbare Videos dazu z.b. von Motorraddoktor.
Es ist sehr verständlich und Schritt für Schritt erklärt..
BMWBÄR
#3 Beitrag von BMWBÄR »
Hallo Wobo21,
ich lasse es mir lieber persönlich von jemanden erklären und zeigen, so lerne ich schon immer besser, ein Youtube Video sagt nicht halt stopp falls man etwas falsch machen sollte ^^ Und das gute an meiner version ist ja auch das man neue Leute kennenlernt, was nie falsch sein kann.
oliwink
#4 Beitrag von oliwink »
abgesehen davon, dass es wirklich unkompliziert ist die Ventile einzustellen, vorausgesetzt man hat das richtige Werkzeug, Prüfmittel und etwas Ahnung, aus welchem Grund möchtest du das überhaupt machen?
Ich habe letztes Jahr nach 50000 km gedacht das könntest du mal machen. Resultat, es mußte nichts nachgestellt werden. Allerdings war danach der linke Ventildeckel undicht, obwohl ich neue Dichtungen verwendet habe. Erst als ich dann neue Schrauben (Preis gute 100,- Euro) genommen habe ist alles wieder dicht.
Gruß,
Oliver
BMWBÄR
#5 Beitrag von BMWBÄR »
Links ist ein deutliches kleckern zu hören, bei BMW sagte man mir das seien die Ventile, und das kostet mal eben 300€ - 400€ .
Das finde ich ziemlich heftig, da es ja wirklich leicht sein soll, wenn man halt weiß was man tut, deshalb möchte ich mir das halt zeigen lassen und in Zukunft selber machen.
Wobo21
#6 Beitrag von Wobo21 »
Vom Grundsatz sind die Dichtungen wiederverwendbare.
Aber wenn man nicht weiß wann und ob sie überhaupt jemals schon gewechselt wurden, kann es nicht schaden neue zu kaufen, damit man hinterher keine doppelte Arbeit hat.
Wenn man die Ventile schon hört, dann wird das Spiel vermutlich deutlich zu groß sein.
Wenn sich da privat niemand zeitnah findet, frag mal in freien Werkstätten nach oder trau dich selber ran.
Wenn die Ventile verstellt sind, läuft der Motor ineffizient, weil das so schleichend passiert, merkt man es selbst kaum.
Neue Ventile sind richtig teuer, selbst ohne Arbeitslohn, da würde ich ohne gelegentliche Kontrolle keine 50000km mit rumfahren.
Wichtig ist, dass der Motor absolut kalt ist.
Also wenn es dir jemand privat einstellt. Dann kommt er entweder zu dir, du stellst das Moped einen Tag vorher bei ihm hin oder hast die Möglichkeit es zu transportieren.
#7 Beitrag von wolfgang »
Nicht nur dies, wenn ein Ventil abreißt gibt es in der Regel einen kapitalen Motorschaden.
Wenn sie klickern, haben sie in der Regel zuviel Spiel. Ohne Erfahrung ist der Umgang mit der Fühlerlehre nicht ganz einfach "Spiel saugend" und mit den Verstellschrauben auch nicht. AV stelle ich immer in den oberen Toleranzbereich (wg. Erwärmung) und EV in die untere Toleranz (wg. Kühlung).
An den 2V gab es noch den Trick mit den Kipphebelböcken wg. der Geräusche.
Der TE sollte sich entscheiden ob amchen lassen oder selbst. Dann kann es weiter gehen.
Pepo2
Mopped(s): R850R Typ 259
#8 Beitrag von Pepo2 »
Wie ist denn die Toleranz angegeben?
Ich stelle immer 0,15 ( Einlass) und 0,3 (Auslass) ein, "saugend". Einmal habe ich bei der neuerlichem Kontrolle nach 10.000 km festgestellt, dass ich auf einer Seite auch die Einlassseite auf 0,3 eingestellt habe. Das habe ich nicht gehört bei dem Lärm, den der Motor insgesamt macht. Ich glaube nicht, dass das Geräusch von den Ventilen kommt, es sei denn, sie stehen auf 0,5 - 1 mm Spiel.
Ein Hexenwerk ist der Umgang mit der Blattfühlerlehre nicht, aber man weiß ja nicht, wie geschickt jemand ist.
Boxergrüße
BMWBÄR
#9 Beitrag von BMWBÄR »
Ich habe es halt noch nie gemacht, und ich lerne immer am besten wenn es mir jemand persönlich zeigt und erklärt .
Wie gesagt ist das Geräusch bzw klackern nur auf der linken Seite wie in diesem Video :
https://youtu.be/Wr2NMbCtOd4?si=UwWu6xU7VEadIXO7
klingt 1zu1 genau wie bei mir, und bei mir ist es auch nur links .
Pepo2
#10 Beitrag von Pepo2 »
Das Ventilspiel am Auslass ist in dem Video wirklich ungewähnlich groß. Dann mach doch den Ventildeckel runter und schau nach. Aber vergiß nicht, den richtgen OT einzustellen, so dass die linken Ventile Spiel haben.
Boxergrüße
BMWBÄR
#11 Beitrag von BMWBÄR »
Ich traue mich da ohne jemanden der mir auf die Finger guckt nicht dran, deshalb habe ich ja diesen thread eröffnet. Habe mit Ventilen keine Erfahrung deshalb würde ich mich wohler fühlen wenn jemand mit Erfahrung dabei wäre .
Wobo21
#12 Beitrag von Wobo21 »
Der gemeinschaftliche Zusammenhalt ist heutzutage nicht mehr so groß wie er mal war.
Selbst wenn ihr jemand aus deiner Ecke kommen sollte, ist er vermutlich mit seinen eigenen Problemen egal auf welcher Ebene beschäftigt.
Vielleicht gibt es einen Stammtisch in deiner Ecke oder guck mal bei FB ob es da eine Motorradgruppe für deine Region gibt.
Da ist dann bestimmt auch der ein oder andere Boxer Fahrer drin.
Ansonsten besorg dir eine Fühlerlehre, Ventildeckel ab und dann kannst du das Spiel kontrollieren.
Wenn du nur kontrollierst, kann nichts passieren, weil du ja nichts verstellst.
Und wenn du dann einmal vor den offenen Ventilen sitzt, traust du dir vielleicht auch zu das Spiel zu vergrößern/verkleinern.
Wenn nicht einfach wieder Deckel draufschrauben.
Schrauben über Kreuz und mit 8NM anziehen.
Dann weißt du aber wenigstens ob dein Problem tatsächlich die Ventile sind.
oliwink
#13 Beitrag von oliwink »
BMW1150RBIKER hat geschrieben:Links ist ein deutliches kleckern zu hören, bei BMW sagte man mir das seien die Ventile, und das kostet mal eben 300€ - 400€ .
ändert sich das Geräusch wenn du langsam Gas gibst, oder ist sogar ganz weg? Wenn ja, kann das Geräusch auch von der Drosselklappenwelle kommen.
https://www.google.com/search?q=BMW+R11 ... fId=ChxjMe
Gruß,
Oliver
BMWBÄR
#14 Beitrag von BMWBÄR »
Das Geräusch ändert sich mit der Drehzahl, es wird stärker bzw lauter .
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#15 Beitrag von R850scrambleR »
[quote="oliwink] ...kann das Geräusch auch von der Drosselklappenwelle kommen.[/quote]
Die Drosselklappe ist auf der rechten Seite. Links kann es auch der "über Kopf" montierte Steuerkettenspanner sein. Hier wird dann gerne der Ersatz aus der 1200er genommen.
Wobo21
#16 Beitrag von Wobo21 »
R850scrambleR hat geschrieben: 16. Juli 2026, 12:01 Die Drosselklappe ist auf der rechten Seite. Links kann es auch der "über Kopf" montierte Steuerkettenspanner sein. Hier wird dann gerne der Ersatz aus der 1200er genommen.
Drosselklappen sind beidseitig, auch wenn die Rechte davon eher betroffen ist.
R850scrambleR
#17 Beitrag von R850scrambleR »
Links hängt das Poti dran. Dass es da ausschlägt ist eher extrem selten.
Aber ja, Asche auf mein Haupt, natürlich sind es 2 Drosselklappen! Da habe ich mich irreführend ausgedrückt.
BMWBÄR
#18 Beitrag von BMWBÄR »
Kurze Rückmeldung:
War jetzt mal bei einer freien Werkstatt die sich sehr gut mit BMW auskennt, das klackern ist völlig normal und im rahmen. BMW hat das völlig überdramatesiert weil sie wohl schnell mal 400euro kassieren wollten .....
R850scrambleR
#19 Beitrag von R850scrambleR »
Naja, das Einstellen der Ventile kostet doch nicht wirklich soviel, oder? Falls doch: jetzt hast Du ja Zeit, Dich mit dem Thema in Ruhe auseinanderzusetzen. Fühlerlehre kaufen, Reparaturhandbuch aus dem BMW-Fundus herunterladen, einlesen und irgendwann selbst machen.
Oder eben die freie Werkstatt machen lassen, für nen Fuffi.
Joerg58FB
#20 Beitrag von Joerg58FB »
Nur zur Info:
Ventile einstellen bei der R 1150 R, R28
Arbeitsposition 11 34 004 sind 8 AWs gleich 40 Minuten
BMWBÄR
#21 Beitrag von BMWBÄR »
Ich kann nur das weitergeben was BMW mir mitgeteilt hat und die aussage war : inklusive Ventildeckeldicht auf beiden Seiten kostet das einstellen der Ventile 300 - 400€ inklusive steuern ... und selbstverständlich auch nur mit Termin in ca 3 wochen.... Deshalb habe ich ja erst hier gefragt, weil es mir zu teuer ist und weil ich so lange auch nicht so rum fahren wollte ....
Wobo21
#22 Beitrag von Wobo21 »
Unabhängig vom Geräusch, müssen die Ventile ja trotzdem mal kontrolliert und ggf. eingestellt werden.
BMW kannst du auch sagen, das sie keine neuen Dichtungen verwenden sollen.
Im schlimmsten Fall sind die alten Dichtungen nicht mehr 100% dicht, Dichtungen tauschen kannst du dann selber machen.
Joerg58FB
#23 Beitrag von Joerg58FB »
Meine Angaben bezogen sich auf die reine Arbeitszeit. Dazu kommen sicher noch anfallende Teilekosten, wenn sie denn anfallen.
Die Ventildeckeldichtung ist auch bei den neuen LC-Boxer immer wieder ein Streitpunkt, weil nur i.d.R. mehrfach verwendbar. Nur wenn der Mechaniker rüde damit umgeht oder Umsatz generiert werden soll ... Im Fall der R28 sind die Dinger sogar mit einem LP von ~30€/St sogar noch recht günstig. Das dann gleich beide Dichtungen hin sein sollen :roll:
BMWBÄR
#24 Beitrag von BMWBÄR »
deine Preise sind interessant , nach meiner info kosten die Dichtungen 92€ inklusive steuer und beide seiten. .
Joerg58FB
#25 Beitrag von Joerg58FB »
Beim Lebemann gibt es die Dichtung sogar für unter 24€/Stück, also beide Seiten zusammen für genau 47,56€ plus ggf. Versandkosten natürlich :D
Listenpreis 30,13€/Stück, bei den K27 38,97€, bei den LC-Boxern 69,17€/Stück, wo also deine 92€ herkommen?
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], dv6bmw und 1 Gast
