Gangwechsel beim Einklappen des Seitenständers
BigMama
Mopped(s): R1250RS
Re: Gangwechsel beim Einklappen des Seitenständers
#26 Beitrag von BigMama »
Was für ein Öl hast Du denn im Motor? Ist das die, von BMW empfohlene, Viskosität? Wie alt ist das Öl denn mittlerweile?
fitzoby
Mopped(s): R 1200 RS
#27 Beitrag von fitzoby »
Hallo Gerald.
Ich vermute dein Seitenständerschalter hat ein Problem. Vor zwei Jahren war ich auf Motorradtour in den Alpen. Sporadisch ging der Motor aus. Wir haben herausgefunden das es mit dem Seitenständer zu tun hat. Mein Problem war: der Mitnehmerzapfen im Schalter war angebrochen. Der kleine Zapfen im Schalter endet im Seitenständer. Am dritten Tag war er komplett abgebrochen. Ein Starten war nicht mehr mögich, da die Position im Modus "ausgeklappter Seitenständer" stand. Ein weiters Problem war nun den Schalter zu demontieren. Befestiung mit 30er Torx. Hat man nicht unbedingt dabei. Von jetzt an habe ich den 30er unter der Sitzbank. Schalter ausbauen und auf "Position eingekappter Ständer" stellen. Jetzt konnte ich wenigstens losfahren. Bitte nicht den filigranen Kabelstecker versuchen zu lösen, ein Meisterwerk der Konstrukteure. Den Schalter mit einem kleinen Schraubenzieher lösen, wenn ein neuer Schalter vorhanden ist. Sonst läuft man Gefahr diesen Minischalter evt. zu zerstören. In diesem Sinne. Gruß Jürgen.
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#28 Beitrag von Alpenbummler »
Interessante Infos zum Seitenständerschalter. Aber wegen dem geht doch kein Gang REIN.
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#29 Beitrag von R850scrambleR »
So sehe ich es auch. Logisch wäre ein vergleichbarer Fehler am Schalter des Shifters - oder eine schlechte Justierung desselben.
fitzoby
#30 Beitrag von fitzoby »
"Fehler am Schalter des Shifters" - klingt schlüssig. Wie ich es sehe passiert es beim einklappen des Seitenständers. Möglicherweise durch die Erschütterung. Obwohl es mir ab und an schonmal passiert ist, unbewusst mit dem Stiefel einen ganz leichten Druck auf den Schalthebel auszuüben. Dann springt ein Gang rein. Auch ohne Kupplung ziehen.
R850scrambleR
#31 Beitrag von R850scrambleR »
Andererseits hatte ich ja schon vorher explizit gefragt, ob es auch während der Fahrt passiert. Auch im normalen Fahrbetrieb "rappelt" es ja manchmal, und das Gleiche müsste passieren.
Wir werden hoffentlich die Lösung erfahren.
