Ich habe die RT vielleicht 2-4 Wochen, auf dem Seitenstänger, in der Scheune stehen gehabt.
Heute raus geholt, Zündung ein, nicht der gewohnte Selbsttest, MKL blinkte, nicht alle Kontrollleuchten an.
Zündung aus, Zündung ein, alles wie gewohnt, startet, lief etwas unrund, leichtes Gasgeben ging, naja, losgetuckert, Motor lief wie gewohnt, Leistung da.
Nach 20Km abgebogen, Motor aus, rollte aus, beim Ausrollen "DWA" im Display.......
Zündung aus, Zündung ein, alles iO, nach Hause getuckert......GT raus geholt, flotte Runde gedreht......
Eben habe ich mal mit dem GS-911 die FCs ausgelesen.
BMS:
10010 Lambda Sonde 1, liegt wahrscheinlich an den 4-Loch E-Düsen, habe ich bei der RS/ GT auch
10018 Lambda Sonde 2, liegt wahrscheinlich an den 4-Loch E-Düsen, habe ich bei der RS/ GT auch
10104 Kupplungsschalter, der ist bekannt, startet nicht mit Gang drin, egal, Kabelsatz mit Schalter liegt schon da.
ABS2:
54100 CAN Botschaft(von der DME) fehlt
54101 CAN Botschaft(von der DME) fehlt
CAN-Kombi:
37662 CAN Botschaft(von der DME) ASC fehlt
37651 CAN Botschaft(von der DME) fehlt
37652 CAN Botschaft(von der DME) fehlt
ZFE-High
41752 CAN Botschaft(von der DME) fehlt
Jemand eine Idee?
Batteriespannung 12,77V im Ruhezustand.
ECU sagt das das MSG iO sein müßte, Fehler wäre ansonstenn dauerhaft.
Heute Verkleidung ab, am Kabelsatz/ MSG gewackelt, gezogen, kein Ausfall.
Alle Z.-Spulen vor kurzem ersetzt.
Danke euch!
