Blinker oft zu schnell..; 1150R
- Joker74
- Mopped(s): R1150R ; KTM 640 Adventure
Hallo Leute
R1150GS, BJ 01 ohne ABS
Die Blinker blinken oft/meist sehr schnell, obwohl BEIDE leuchten…
Hin und wieder fangen sie (2-3x) langsam an und werden dann schneller…
NEIN, es sind keine LED verbaut.. alles original..
Könnte da diese „Stromüberwachung“ (2,5-3A) im "Blinker-Steuergerät" defekt sein?
oder was sonst?
Ich überlege ohnehin, auf „konventionelle“ Schalter um zu montieren..
Sehe ich das richtig, dass ich:
*) für das original-„Relais“ aber weiterhin 3 Taster (links, rechts, aus) und einen Schalter (Warnblink) benötige..?
*) bei Verwendung eines herkömmlichen Blinker-Schalter dann aber auch ein „herkömmliches“ Relais benötige?
Vielen Dank
Stefan
oder was sonst?
Vielen Dank
Stefan
RIP Leonhard, 2008-2024
Freund, Benzinbruder, Sohn
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Re: Blinker oft zu schnell..; 1150R
Wenn Du auf "LinkerDaumenBlinker" umrüsten willst, benötigst Du ein anderes Blinkrelais, vor allem aber andere Handarmaturen. Das wird ein etwas größerer Umbau, versprochen. Das fängt schon damit an, dass die neueren Handarmaturen eher Bus-orientiert sind und mit kleinen Schaltströmen arbeiten müssen, wogegen die originalen Handarmaturen der 1150er höhere Ströme schalten müssen. Hierzu gibt es z.B. von Motogadget geeignete Umsetzer-Module (z.B. mo.unit in Verbindung mit mo.button). Viel Arbeit, etwas Elektrotechnik, aber tolles Projekt!
Ich habe den anderen Weg eingeschlagen und hatte meine G650Xcountry mit LinkerDaumenBlinker umgebaut auf Handarmaturen der R1200GS mit Dreischalterblinker, hatte dem Konstrukt dann das Blinkrelais der 1150er spendiert. Für mich war das der beste Umbau schlechthin, denn so habe ich bei meinen 3 BMWs das gleiche Bedienkonzept: R1150GS, R850R, G650X.
Der Umbauaufwand ist für beide Umbaurichtungen recht hoch, und man darf mit der Fahrzeugelektrik nicht auf Kriegsfuß stehen.
Zuletzt geändert von R850scrambleR am 18. August 2026, 15:35, insgesamt 1-mal geändert.
- R850scrambleR
Zum Blinkerproblem: ich würde ein anderes Relais versuchen. Wahrscheinlich ist die Lasterkennung defekt.
- R850scrambleR
Und? Wie ist der Stand jetzt? Gibt es Neuigkeiten zu beiden Themen?
- nargero
Wenn ich nicht falsch liege, dann ist bei den Mopped kein "normales" Relais verbaut, sondern ein etwas intelligenteres, dass die Stromaufnahme auswertet und entsprechend schaltet.
Solltest Du bei dem Mopped, ist ja auch ein paar Tage alt, irgendwo einen Übergangswiderstand, gealterte Lampen mit weniger Leistungsaufnahme, oder Ähnliches haben, dann würde das ziemlich gut zu dem beschriebenen Verhalten passen.
Es kann durchaus sein, dass kurz mal der übliche Strom gezogen wird, aber dann abfällt. Das *könnte* erklären, dass es kurz normal blinkt, dann aber das Relais über zu wenig Stromaufnahmne reagiert. Also evtl. ein ganz banales Kontaktproblem, was sich schnell und easy lösen lassen sollte.
Ein Blinker-Umbau wie angedacht, hmm.. wie ja auch bereits geschrieben wurde, wird sicher nicht lustig... Aber dazu müssen Leute was schreiben, die das schon mal real gemacht haben. Sobald Kabelbäume und Steuergeräte ins Spiel kommen wird es schnell kompliziert, mühsam und teuer..
Die Stromlaufpläne müssten bei BMW online zu finden sein. Joerg kennt da glaub alles dazu fast auswendig... ;o)
Nun das Blinkrelais ist mit ~158-170€ nicht gerade günstig, aber ein Umbau wird sicher erheblich teurer. Zumal ja bei der R28 noch die gute alte dreiteilige Blinkerbetätigung verbaut ist, die halt diese aufwendige, teure Schaltung bedingt.
- Joker74
Danke für diese Antwort auf die gestellte Fragen... ja, irgendwo ein Kontaktproblem in der Blinkerzuleitung könnt´s auch sein...nargero hat geschrieben: 23. August 2026, 21:14 ...irgendwo einen Übergangswiderstand, gealterte Lampen mit weniger Leistungsaufnahme, oder Ähnliches haben, dann würde das ziemlich gut zu dem beschriebenen Verhalten passen.
[...]Also evtl. ein ganz banales Kontaktproblem, was sich schnell und easy lösen lassen sollte.
weniger Stromverbrauch durch gealterte Lampe? gibt´s das... hätt ich noch nicht gehört..
ja,d´rum.. robuste Technik rein ohne Firlefanz...
Danke Stefan
- nargero
Naja, schon. Als schönstes Beispiel sei das hier genannt:Joker74 hat geschrieben: 25. August 2026, 08:23 weniger Stromverbrauch durch gealterte Lampe? gibt´s das... hätt ich noch nicht gehört..
https://de.wikipedia.org/wiki/Centennial_Light
- wolfgang
Ich habe hier auch eine Lösung (irgendwo kopiert)
- Joker74
ich find nix drüber... hast irgendeinen Link? ich find eher, dass die immer gleiche Leistung ziehen und einfach plötzlich kaputt gehen (wie wir es auch vom Alltag kennnen)
kenn ich natürlich...nargero hat geschrieben: 25. August 2026, 21:25 Als schönstes Beispiel sei das hier genannt:
darum denk ich, eine 120 Jahre alte, unterforderte Lampe, mit noch dazu einem anderen Glühfaden, is jetzt eher ein suboptimales Beispiel..
Zuletzt geändert von Joker74 am 25. August 2026, 23:27, insgesamt 5-mal geändert.
- Joker74
- nargero
Das war nicht so ernst, sondern eher als lustiges Extrembeispiel gemeint. ;o)Joker74 hat geschrieben: 25. August 2026, 23:15 darum denk ich, eine 120 Jahre alte, unterforderte Lampe, mit noch dazu einem anderen Glühfaden, is jetzt eher ein suboptimales Beispiel..
Aber dennoch unterliegen auch "moderne" Glühlampen mit Wolframfaden einer gewissen Alterung. Die Fäden werden dünner, und brauchen etwas weniger Strom, (vor allem gerne auch schlagartig wenn sie dann direkt durchbrennen
Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann gehen die 21W-Birnchen langsam auf 17-18W runter und segnen dann so oder so das Zeitliche. In Verbindung mit einem erhöhten Übergangswiderstand, naja, *könnte* das Blinker-Problem schon verursachen.
Es ist ja nun wirklich schnell geprüft: Neue Birnchen rein, tut, tut nicht, tut, tut nicht, usw. ... wenn es gleich bleibt, Problem gelöst. Wenn nicht: Auf jeden Fall ist schon mal vorsorglich frisches Leuchtmittel drin.
Dann eben mal Messen. Relais-Kontakte checken, usw.
- R850scrambleR
Ich würde knallhart das Relais LED-freundlich modifizieren und die Leuchtmittel-Ausfallerkennung eliminieren. Anleitung dazu gibt's bei Powerboxer. Das kann jeder mit Lötkolben und -zinn und Cuttermesser in der Schublade.
- Jakob
- Mopped(s): R 850 R Typ:R21
Habe die Relais Modifikation vor kurzem erst nach der Anleitung von Powerboxer gemacht.
Ging einwandfrei. Friemeligster Teil war eine Leiterbahn auf der Platine frei zukratzen ohne die Leiter zu beschädigen.
Gerade wenn du eh planst ein neues Relais zu kaufen, kannst du mit der Modifikation nichts verlieren.
- K1200RS Gespann
Ich möchte dem gealterten Faden der Glühlampe, der weniger Strom verbraucht widersprechen.
Schön zu beobachten ist das bei einer Lampenüberwachung mit CAB-BUS Systemen.
Zur Prüfung, ob die Lampen iO sind, wird ein Prüfstrom geschickt, die Lampe leuchtet nicht.
Kommt der Strom am anderen Ende nicht wieder am SG an, kommt die Meldung Lampe XY defekt.
Der Widerstand des Fadens ist zu gross geworden, frisst den Prüfstrom auf.
Es kann auch sein geht mal geht mal nicht.....
Wenn das Steuergerät dies erkennt, wird es für diesen Zündzyklus meist keine Spannung mehr für die Glühlampe anlegen.
Baust du die Lampe woanders ein, geht sie dort oft noch eine Zeit, bis der Faden kaputt ist.
Denke BMW wurd dies änlich hsndhaben mit der Überwachung.
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
- nargero
Kluchschei3ermodus ein:
Ne, das ist physikalisch nicht korrekt. (Obwohl Deine Aussage bzgl. BMW-Steuergerät und Ergebnis deswegen nicht falsch sein muss.)
Eigentlich sehr simpel, bei einer festen Bordspannung gilt:
Wenn der Widerstand steigt, sinkt der Strom.
>>>"Der Widerstand des Fadens ist zu groß geworden, frisst den Prüfstrom auf."
Das ist sprachlich verständlich, technisch aber nicht OK.
Der Widerstand "frisst" ja keinen Strom.. Eher:
Der erhöhte Widerstand begrenzt den Stromfluss. In Folge: Das Steuergerät misst zu wenig Strom.
Das Steuergerät schließt daraus fälschlicher Weise: Lampe defekt, bzw. Lampenfehler.
Da war doch was mit URI.. ;o) U = R x I, daraus I = U / R oder R = U / I
Also für den Glühfaden, egal wie man es dreht und wendet: U konstant, R steigt → I sinkt. Und umgehkehrt.
VG; G
VG; G
- K1200RS Gespann
Ich kanns auch technisch erklären, die Frage ist aber, obs verstanden wird.....dachte so wäre es der einfacherere Weg.....nichts Anderes habe ich geschrieben....
Habs oben ein wenig geändert, kam vielleicht zum Missverständinis.
Also bis dann,
Christian.
Christian.
Kuckuck
Ich denke, mein Magen sollte beruhigt werden, also trage ich vor:
#15
also: es liegt eine Spannung an einem Widerstand, das erzeugt einen Strom durch den Widerstand. Wird dieser Widerstand bei gleicher Spannung größer, sinkt der Strom!!!!
(Beispiel: die Zuleitung zum Verbraucher ist offen, der Widerstand ist also unendlich groß wo fließt da ein Strom??? Wie ist es bei Kurzschluß?: der Widerstand des Verbrauchers ist endlich klein, der Strom also endlich (riesen-)groß! weiter möchte ich nicht ausführen)
Die Spannung im Bordnetz ist durch den Regler der Lichtmaschine festgelegt. Es bestimmt nur der gesamte Widerstand von der Spannungsquelle bis zum Verbraucher den Strom durch den Verbraucher.
Bitte haltet euch an die Physik.
Es grüßt alle ein Meister (mit Brief) und Elektroniker aus dem Bereich MSR und Meteorologie,
so das war's, ohne Beschimpfung..... ich freue mich über mich selbst.....
#15
mit harzlichem Glück auf,
Werner
Lerne zuzuhören, und du wirst auch von denjenigen Nutzen ziehen, die dummes Zeug reden
(Platon)
Werner
(Platon)
Kuckuck
mit #18 war ich zu langsam, eine Formulierung braucht halt seine Zeit. Der Aufschrei aus #16 war schneller,
Werner
(Platon)
Werner
(Platon)
Kuckuck
#17:
auch wenn es doppelt falsch erklärt wird ist es nicht richtiger. Siehe #16 und #18
Werner
(Platon)
Werner
(Platon)
Jens2000
Ich hab mein Blinkrelais hier gekauft: https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... elais.htmlJoerg58FB hat geschrieben: 24. August 2026, 07:39 Nun das Blinkrelais ist mit ~158-170€ nicht gerade günstig, aber ein Umbau wird sicher erheblich teurer. Zumal ja bei der R28 noch die gute alte dreiteilige Blinkerbetätigung verbaut ist, die halt diese aufwendige, teure Schaltung bedingt.
