Wunderlich Naviumbau für BMW R 1300 RS Verlegung Kabel
ich habe seit kurzem eine BMW R 1300 RS und möchte das Navi versetzen, dazu habe ich mir die Wunderlich Halterung und den Kabeladapter bestellt. Die Halterung anzubringen ist ja nicht so schwierig, ich habe aber nichts gefunden, wo beschrieben wird wie und in welcher Reihenfolge was demontiert werden muss um den alten Kabelstamm zu demontieren um dann den neuen zu verlegen.
Hat hier jemand Tipps zu dem Thema?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Re: Wunderlich Naviumbau für BMW R 1300 RS Verlegung Kabel
Blöde Frage: Kann man von dem verängerten Kabel (61125B4E229) nicht das Stück mit dem Stecker plus 20 - 30 cm Kabel abschneiden und das dann mit dem vorhandene Kabel verbinden?
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Das wäre zu einfach!
Aber, warum eigentlich nicht?!
Hallo Chichy,
herzlich willkommen im Forum – schön, dass Du uns gefunden hast!
viewforum.php?f=168
- Zumindest ein Vorname wäre nett, ok "Klaus" haben wir schon, und wo Dein Motorrad oder Deine Garage wohnt
- Vielleicht etwas über Dich? Fahrerfahrung, Lieblingstouren, Schraubertalent, warum du hier gelandet bist … (klar alles freiwillig, aber immer interessant!)
Mod Jörg und Dein Foren-Team
viewforum.php?f=168
- skysvler
- Mopped(s): R1100S; R1200S;R1200RS;R1300RS
Zitat von Chichy:
"...Blöde Frage: Kann man von dem verängerten Kabel (61125B4E229) nicht das Stück mit dem Stecker plus 20 - 30 cm Kabel abschneiden und das dann mit dem vorhandene Kabel verbinden?...",
genau das wüßte ich auch gerne, löten, Schrumpfschlauch? oder gibt es eine Velängerung für dieses Problem,
habe keine Lust alles abzubauen um an den SZ-Stecker (soll bei der R 1300 RS unter dem Tank liegen) dran zukommen,
zumal es keinerlei Anleitung gibt, wie man vorgeht.
Gruß Kaus aus dem Bergischen Ländle
- skysvler
skysvler hat geschrieben: 3. November 2026, 22:01 Hallo zusammen,
Gruß Klaus aus dem Bergischen Ländle
- DirtySanchez
- Mopped(s): R1150R
Der Fragesteller war nach dem 08. September nicht mehr im Forum online. Ich liebe so was - anmelden um ne Info abzugreifen und dann Hasta la vista.
Braucht kein Mensch.
- skysvler
hat denn Keiner eine Lösung für dieses Problem, es ist doch Basteltzeit oder?
will mir die Tage (Weihnachten) ein Linkifun MT13A Pro 6,2-Zoll- für BMW, Wonder Wheel zulegen
habe auch schon eine Lösung wie die Montage passgenau an der Windscheibe passt und den TFT Monitor
nicht allzu verdeckt wird durch das Carplay. Wie schon gesagt: "...habe keine Lust alles abzubauen um an den SZ-Stecker heran zukommen..."
Kabel müsste 25 bis 30cm länger sein
Gruß Klaus dem Bergischen Ländle
- (427.08 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (116.18 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (78.51 KiB) Noch nie heruntergeladen
- skysvler
habe was gefunden,
um ein längeres Kabel an der R1300RS für ein Carplay einzubauen
muß der Tank runter (fast alles abbauen) siehe Sitz des SZ-Steckers
habe auch von der ganzen Montage eine PDF vorliegen:
7752008_EBA_Navivorbereitung_0M61_00_202507.pdf
da traue ich mich rann, also wenn Keiner eine Lösung hat,
wie z.B. löten, dann werde ich es bei meine Handyhaltung (USB-c) belassen.
habe was gefunden,
- (329.24 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (93.21 KiB) Noch nie heruntergeladen
Hast Du einen Platz, an dem Du die Kiste in Ruhe zerlegen kannst? Du brauchst eigentlich nur eine kleine Kiste für die Schrauben und einen Platz, an dem Du die Teile ablegen kannst. Alles in allem dürfte die Sache - auch für ungeübte Schrauber - in zwei Stunden erledigt sein. Wichtig ist eigentlich nur, dass Du in Ruhe schrauben kannst. Eine helfende Hand ist aber grundsätzlich nicht verkehrt. Auch, wenn der Helfer nur mal was halten oder etwas anreichen soll. Vielleicht gibt's in YT auch schon ein Tutorial zum Strippen der R1300RS.
