K1200RS - Suche Hilfe / Werkstatt Nähe Hamburg oder Umgebung
- Michael_R
- Mopped(s): K1200 RS, 03/99, VIN ZA32022
Meine K1200RS (K589, Bj. 1999) verliert leider Motoröl im vorderen Bereich des Motors nähe Steuerkettenkasten, Öl-/Wasserpumpe o. ä., ich kann das nicht genau feststellen. Es kommt aber eindeutig aus dem Bereich Motor und nicht Ölkühler usw., der ist ok.
Leider ist das nicht nur ein schwitzen sondern doch schon erheblich mehr…
Nach einer halben Stunde Fahrt haben sich unterhalb des Motor in der unteren Motorverkleidung von der Menge mindestens 10-20 Tropfen Motoröl angesammelt. So kann ich nicht weiterfahren !
Leider habe ich selbst keine Möglichkeit eine Reparatur bei mir zuhause durchzuführen und suche deshalb im Umkreis von 50-100km um Hamburg herum Jemanden oder eine Werkstatt mit ausreichend Erfahrung mit unseren K1200RS um die Reparatur durchführen zu können. Dabei helfen könnte ich natürlich.
Vielleicht hat jemand ein Tip für mich.
Gruß Michael
Gruß Michael
K1200RS (98PS), EZ 03/1999, BMW-Sonderlackierung Perlsilber
Till´s EV6+25, K&N, SBL, Stahlflex
TomTom Rider 550, Schuberth C4 + SC1-Standard
- K1200RS Gespann
Re: K1200RS - Suche Hilfe / Werkstatt Nähe Hamburg oder Umgebung
Michael, stell dochmal Bilder rein....
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
- wolfgang
Bermuda Dreieck. Kasten ab, Steuerkette und Spannschiene prüfen und erneuern und dann abdichten. Das wird wohl anstehen.
- Michael_R
Danke für die Antworten !
- Bilder versuche ich die Tage mal zu machen und stelle sie dann ein.
- Spannschiene ist vor 7 Jahren (und seitdem leider erst 6500km gefahren) gemacht. Aber Undichtigkeit kann ja sein…
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- Michael_R
Mittlerweile habe ich in Lüneburg eine kompetente kleine Werkstatt gefunden, die sich nur um BMW-Motorräder kümmert.
Als Ursache wurde eine defekte (Undichtigkeit auf der Öl-Seite) Öl-/Wasserpumpe gefunden. Leider gibt es keine neuen Ersatzteile mehr und ich habe mir eine gebrauchte Pumpe beschafft. Wenn alles gut geht, dann habe ich Mitte September meine K1200RS wieder zurück.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Old School
- Mopped(s): BMW R1200RT MÜ (2011)
Fällt mir schwer, DAS zu glauben...
Mit zünftigem Biker-Gruß,
Die Pumpe und ihre Dichtungen scheint es noch in Einzelteilen zu geben. Lässt sich zumindest noch einzeln in den Warenkorb legen, bei 2-3 Werktagen Lieferzeit. Nur die komplette Pumpe wird als vergriffen gekennzeichnet.
- Michael_R
Ich hätte die Welle der Pumpe benötigt…
Sicher gibt es hier und dort noch Teile aber zumindest dort wo die Werkstatt Teile beschafft leider nicht mehr.
Leebmann24 auch nicht.
Ich habe ja jetzt Ersatz und hoffe dass auch so bald alles wieder läuft….
Gruß Michael
Gruß Michael
