Hi.
Ich habe ne R1100s von 2002, ich komme nicht weiter, bitte helft mal:
Die rechte Lenkerarmatur ist gebrochen, Überschlag. Das ist das Ding mit Schalter/Taster für Anlasser, Blinker, etc
Jetzt will ich die neue rein tun, bekomme sie aber nicht ab:
3 Kreuzschrauben sind gelöst:
- von rechts parallel Lenker
- Von unten vorne neben orangem Blinkertest
- Von oben linke Seite senkrecht nach unten
Am Ersatzteil sehe ich, das es keinerlei Clips gibt und man das Teil nur nach oben abziehen kann - trotzdem klemmt die rechte Seite.
Wie kriegt man nun das Ding ab?
Wo muss ich aufhebeln?
In welche Richtung bewegen/abziehen?
Dankeschön!
Armatur rechts am Lenker lösen
tobiflori
- Mopped(s): r1100s 2002 und r1200gs 2009
Re: Armatur rechts am Lenker lösen
Übersetzung aus dem Englischen, mehr gibt das Werkstatthandbuch auch nicht her.
Aber das solltest du ja eigentlich kennen, wenn man deine vorherigen Posts so betrachtet
- Lenkarmatur rechts R1100S.pdf
- Lenkerarmatur 259S
- (320.33 KiB) 21-mal heruntergeladen
tobiflori
oh cool, das Handbuch habe ich, aber übersehen... danke
Ich habe das Original in D - send ich dir gerne @Joerg58FB
tobiflori
gefunden: es gibt noch ne Schraube, die unter der Verkleidung ist. die äusserer von Teil 3 im Bild
tobiflori
Alles geschafft ... nur finde ich jetzt das Loch für die doofe Schraube nicht mehr. Mach ich dann noch dem Urlaub in Albanien, ich hoffe es fliegt nix weg
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Old School, wer-nie und 0 Gäste
