R1100r 259 ABS Ausfall zeitweise
thg138
#1 Beitrag von thg138 »
ich habe das Problem, wenn ich das Motorrad starte blinken die ABS Warnlampen zuerst gemeinsam und nach dem Anfahren Blinken sie abwechselnd und das ABS ist ohne Funktion.
Wenn ich dann neu starte, manchmal auch drei - viermal dann funktioniert das ABS so wie es soll.
Hat vielleicht jemand einen Tipp woran das liegen könnte?
Gruß Thomas
Richard
Mopped(s): R850R
Re: R1100r 259 ABS Ausfall zeitweise
#2 Beitrag von Richard »
Bei meinem Mopped hat der Batteriewechsel geholfen
Gruss Richard
... aus 300m ü. NN
thg138
#3 Beitrag von thg138 »
Ok, und du hattest das gleiche Fehlerbild?
Ich frage lieber, bevor ich mir eine neue hole…
Joerg58FB
#4 Beitrag von Joerg58FB »
Batterie, Valeo Anlasser zieht zuviel Strom, bekanntes Problem, Ersatz aus dem Zubehör bei 60-90€, Lima, ggf auch alles zusammen.
thg138
#5 Beitrag von thg138 »
Ok, welche Batterie würdest du mir empfehlen.
Das würde ich riskieren. Ich muss im November zum Tüv und ich gehe mal davon aus, dass das TÜV relevant ist.
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#6 Beitrag von R850scrambleR »
Bei mir hat sich über die Jahre multipel der "Kung Long" AGM-Akku WP18 12SHR (18Ah 12V) als gut und praktikabel erwiesen. Das Gehäuse ist etwas kleiner als die Originalbatterie, ich habe hier mit Kunststoffstreifen unterfüttert. Man muß die Löcher in den Anschlußfahnen von 5mm auf 6mm aufbohren.
Aktuell bist Du damit bei ca. 45,- € dabei (z.B. bei Amaz*n).
Ansonsten kann man beliebig viel Geld für andere Starterakkus ausgeben. Die müssen nur in den Batteriekasten passen mit Standfläche 180x77mm und entsprechender Höhe.
Joerg58FB
#7 Beitrag von Joerg58FB »
Wenn die Starterbatterie nur kurzfristig Abhilfe leistet, sprich wenn sie vorher per Ladegerät aufgeladen wurde, liegt es meistens am am Valeo-Anlasser. Der zieht beim Start soviel Strom, dass für den Selbsttest des ABS-2 nicht mehr genug übrig bleibt. Erst nach einigen (KM)Metern Fahrt hat dann die Lima genug nachgeladen, bzw. ist der Motor warm genug, dass es auf Anhieb klappt.
thg138
#8 Beitrag von thg138 »
Ok, ich denke es läuft auf den Anlasser raus. Das Problem bestand auch direkt nach dem Einbau einer neuen Batterie beim Vorbesitzer. Ich hab den Akku voll geladen, Problem bleibt. Ich geh jetzt mal auf die Suche nach einem neuen.
Gibt es einen Onlinehändler den ihr mir empfehlen könnt?
MuH
Mopped(s): R 850 R, Vespa GTS300
#9 Beitrag von MuH »
Simon-auto-shop.de, Anlasser für BMW R850 R1100 R1150 R1200 D6RA55 D6RA75Artikel-Nr.: S9515.
Hatte ich mir für den Notfall schonmal notiert...
Joerg58FB
#10 Beitrag von Joerg58FB »
Original kostet Liste 546,66€, der Lebemann bietet diesen, wer ihn unbedingt im BMW-Karton haben möchte mit 15% Rabatt (465,33€)an. Alternativ hat er auch einen Nachbau für 57,91€ im Angebot. Auch wenn dieser nicht solange wie das Original halten sollte, kann man für dies Geld etliche kaufen.
Die Nachbauten sind deshalb so günstig, weil der D6RA75 damals auch in einigen Brot & Butter Autos Verwendung fand. Da lohnt sich noch nicht einmal mehr eine Reparatur, weg & neu
thg138
#11 Beitrag von thg138 »
Danke für die Info.
Ich werde berichten wie das Ergebnis ist.
HeinzR129
Mopped(s): S1000XR
#12 Beitrag von HeinzR129 »
Bei meiner damaligen R1100rs war es auch der Anlasser. Die Magnete hatten sich gelöst und der Anlasser zog soviel Strom, dass das PlusKabel sehr heiss wurde.
Anlasserersatz habe ich damals bei Motoren Israel gekauft. Ob es den noch gibt??
Gruß Heinz
Gesendet von meinem SM-S916B mit Tapatalk
Some people feel the rain - others just get wet.
- B. Marley -
thg138
#13 Beitrag von thg138 »
Thanks für die Info.
BMW2GESPANN
#14 Beitrag von BMW2GESPANN »
Anlasser konnte ich günstig bei Simon Automobiltechnik bekommen.
Gruß Dirk
Pepo2
Mopped(s): R850R Typ 259
#15 Beitrag von Pepo2 »
R850scrambleR hat geschrieben: 30. September 2026, 08:28 Bei mir hat sich über die Jahre multipel der "Kung Long" AGM-Akku WP18 12SHR (18Ah 12V) als gut und praktikabel erwiesen. Das Gehäuse ist etwas kleiner als die Originalbatterie, ich habe hier mit Kunststoffstreifen unterfüttert. Man muß die Löcher in den Anschlußfahnen von 5mm auf 6mm aufbohren.
Ich habe jetzt die zweite Kung Long WP 22-12 drin. Die erste hat 8 Jahre gehalten. Die 22 Ah Kung Long passt genau in das Batteriefach der BMW und hat M6er Anschlüsse. Da tun mir die wenigen EUR mehr nicht weh.
Boxergrüße
Pepo2
#16 Beitrag von Pepo2 »
MuH hat geschrieben: 30. September 2026, 10:02 Simon-auto-shop.de, Anlasser für BMW R850 R1100 R1150 R1200 D6RA55 D6RA75Artikel-Nr.: S9515.
Einen Anlasser von Simon Autoshop fahre ich seit 13 Jahren bzw. knapp 100.000 km zur vollsten Zufriedenheit. So wie ich das auf der Website verstanden habe, würden bei dem Anlasser auch die Ersatzteile vom Valeoanlasser passen.
Boxergrüße
