Hallöle,
der Kombischalter links meiner R1200R LC ist nun endgültig hin.
Fällt sehr häufig mit Totalausfall aus, also keine Funktion jeglicher Taste.
Habe mit Kontaktspray die Stecker bearbeitet, aber keine Besserung.
Um die Ausgabe von 500 Euro zu minimieren, baue ich gerne auch ein gebrauchtes Teil ein.
Nun die Frage: sind die Kombischalter der 1200 mit der 1250 kompatibel (hätte da nämlich ein günstiges Angebot).
Weiß da jemand bescheid?
Artur
Schalterarmatur links
- Taxicup
- Mopped(s): R1250R
Re: Schalterarmatur links
An sich schon, wenn man von der Farbgestalltung mal absieht. also graue Tasten zu schwarze Tasten, aber...
Den Kombischalter gibt es bei beiden Modellen schon den unterschiedlichsten Ausführungen, Beispiel mit oder ohne Tempomat, sprich jeweils in 8 verschiedenen Ausführungen. Das ist ohne VIN innerhalb eines Modells schon schwierig genug. Dann soll man jetzt die jeweils paasende auch noch quer zuordnen
Kann, wenn überhaupt, nur der gewiefte Ersatzteilleiter/Schrauber der das alles schon mal durchprobiert hat.
- Taxicup
- Mopped(s): R1250R
Update!
habe einen gebrauchten Kombischalter einer 1250GS erworben.
Nach Tausch hat alles an der 1200R funktioniert, wie gewohnt.
Der Unterschied in den Ersatzteilnummern scheint wohl nur die Farbgestaltung und Beschriftung zu sein und natürlich mit/ohne Tempomat.
Aber das "Tastenfeld" läßt sich mit etwas Fleißarbeit relativ einfach übernehmen.
Tricky ist das Wiederzusammensetzen - mit bißchen Geduld und Spucke bekommt das jeder hin, der ein Minimum an innerer Ruhe besitzt
Artur
Artur
