Hallo , bei meiner R1100R ist am Hinterrad ein Metallisches schleifen zu hören, wenn man bremst.
Erst dachte ich an die Beläge, obwohl die nicht abgenutzt waren, neue verbaut , aber das Metallische Schleifen hört nicht auf.
Die Bremszange macht einen guten Eindruck, Kolben usw. sind leichtgängig. Es sind keine Schleifspuren zu sehen.
Habt Ihr eine Idee?
Hinterrad - Bremse - Metallischesschleifen
BMW2GESPANN
Re: Hinterrad - Bremse - Metallischesschleifen
Es wird irgendwo Spiel sein und wenn du bremst, kommt das Spiel heraus. Träger von der Bremszange, Sensor, Scheibe selbst, Radlager Lager vom Achsantrieb. Solltest du, wenn aufgebockt ist prüfen können mit Montierhebel oder Schraubendreher.
Check mal deine Schrauben der Bremsscheibe. Bei mir (R1200R) hatte sich mal eine rausgedreht und streifte am Sattel. Zum Glück ist nicht mehr passiert. Und wenn dann schon dabei bist, check alle Schrauben um die Bremsanlage und ums Hinterrad gleich mit.
Beläge berühren immer mal bisschen mehr oder weniger an der Scheibe, was zu Geräuschen führen kann. Gerade neue Beläge müssen sich erst "einschleifen".
- Krummi-2
- Mopped(s): BMW R1100R. Honda CX500
Guten Morgen,
bei mir war dieses Geräusch, (metallisch, stärker bei leichtem Bremsen, schwächer werdend bei stärkerem Bremsen), weg, nach erneuern der Bremssattellagerungen.
Obwohl dort nur geringes, unbedenkliches Spiel war.
BMW2GESPANN
Vielen Dank für eure Tipps, werde ich am Montag nachgehen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 2 Gäste
