Neue Blinker hinten (weiß)
Norbert11
#1 Beitrag von Norbert11 »
Hallo, wer kann mir den Trick verraten,die hinteren Blinkergläser auszutauschen ohne das da was abricht?
Oder liegt da ein Fertigungsfehler vor?
Auf der Verpackung steht : Made in Austria :-)
Sage jetzt schon Besten Dank!
Günter (W)
#2 Beitrag von Günter (W) »
An der Herkunft kanns wohl nicht liegen..... :cry:
Gut Gummi
rainer
#3 Beitrag von rainer »
hallo norbert,
an der haltenase ist seitlich eine versteifung die das einsetzen ins normale blinkergehäuse verhindern soll. diese versteifung mußt du abfeilen.
am besten du vergleichst beide blinkergläser mal genau miteinander, dann siehst du den unterschied.
bei den birnen mußt du auch eine nase abfeilen sonst passen die nicht in die arretierung.
viel erfolg gruß rainer
Norbert11
Danke
#4 Beitrag von Norbert11 »
Hey Danke Jungs,
für die schnellen Antworten!
Habs mir fast schon gedacht das da noch ein wenig Feinschliff notwendig ist.
Raphael
#5 Beitrag von Raphael »
Hallo Norbert,
kein Trick, sondern feilen, abknipsen und einsetzen und schon siehts wirklich ... aus. 8)
http://www.pixum.de/members/alpenbiker/ ... 19b119bc0d
Übrigens, den Reifen musst Du nicht abmontieren ... wurde nur wegen des besseren Bildes abmontiert ... :wink:
ciao Raphael
Werner_RS
#6 Beitrag von Werner_RS »
Ich habe mir die weißen Blinkergläser von WUNDERLICH bestellt.
Die passen, ohne dass an dem Glas etwas abgefeilt werden muss.
An den Spezialbirnchen (optisch weiß, beim Blinken gelb) muss eine Nase abgefeilt werden.
Norbert11
#7 Beitrag von Norbert11 »
Nochmals DANKE!
Hat einwandfrei geklappt.Ich hab aber die blauen Birnen von der Independent reingemacht, sieht bei meiner schwarzer K geil aus :)
Weitehin Viel Spaß und immer genug Sprit....im Tank
Gruß aus Hessen
Norbert
