Blinker Rückstellung
Der Blinker der K schaltet sich ja automatisch ab.
Woher bekommt er die Wegstrecke?
Hat jemand vom Blinkrelais einen Schaltplan?
Danke
Danke
Michael Kastelic
Norbert Lixfeld
Wegstrecke
Hallo Michael,
die Wegstrecke bekommt der Blinker vom Tacho, gelber Draht, wenn ich mich so auf Anhieb recht erinnere.
Einen Schaltplam vom Relais habe ich nicht, die Belegung geht aber aus dem Verdrahtungplan des Kabelbaum hervor. Ist leider kaum zu kopieren, da es sich um ca. 30 Seiten von 3 - 6 facher DIN A 4 - Länge handelt.
Ggf. kann ich im neuen Jahr einen Auszug zuschicken, der Schaltplan kostet beim Freundlichen ca. 16,- Euro.
Hallo Norbert,
Danke für die schnelle Antwort, den Schaltplan brauchst nicht kopieren, den hole ich mir vom Freundlichen.
Es müssen diese Anschlüsse zum Binkrelais gehen:
1x Taste Blinker links
1x Taste Blinker rechts
1x Taste Blinker aus
1x Taste Warnblinken
1x Dauerplus
1x Masse
1x Zündplus
1x Tacho ? (Impulse?)
1x Ausgang rechts
1x Ausgang links
Fehlt da noch etwas?
Danke
1x Dauerplus
1x Masse
1x Zündplus
1x Ausgang rechts
1x Ausgang links
Danke
Michael Kastelic
Norbert Lixfeld
Blinkrelais
Hallo Michael,
Deine Anschlüsse dürften in etwa stimmen, so einfach geht das aus dem Plan nicht hervor, das Relais ist mehrfach geteilt gezeichnet.
Was bei Unterspannung passiert kann ich leider nicht sagen, dieser Fall ist bei mir noch nicht vorgekommen, es besteht jedoch Grund zu der Annahme, daß das Relais dann gar nicht arbeitet.
Ich habe festgestellt, daß nicht jeder freundliche das Buch mit den Schaltplänen verkauft, da dies ein internes Papier ist. Ggf. frage ich meinen Händler, ob er noch einen Schaltplan beschafft, falls Du Probleme hast.
Abschalten des Blinkers
könnt mir mal bitte jemand erklären wie das mit dem automatischen abschalten des Blinkers funktioniert.
Ich habe das Gefühl manchmal funktionierts und manchmal nicht.
Ich werde aus dem ganzen nicht schlau.
Grüße Alex
Grüße Alex
Hallo Leute,
Ja, bei Unterspannung schaltet sich (unter anderem, neben Licht,Blinker,etc.) auch die Warnblinkanlage ab!! Die K12 hat ein "Überlastungsschutz-Relais" das bei Strom knappheit alle nicht "überlebensnotwendigen" Funktionen wegschaltet.
Fragt mich jetzt bitte nicht ob das Sinn macht oder nicht..........
Alex dein Gefühl trügt dich nicht!!
Neben der Wegstrecke gibt es noch die Beschleunigung als Kriterium für die Rückstellung. Ich weiß aber nicht im Detail wie das funktioniert.
Gruß Schösch
Gruß Schösch
Bj.97, Remus "Racing" inkl. Bludau Eprom (und sogar fast mit TÜV, aber eben nur fast.....*gg*...)
