Wo sitzt der Chip ??
Andreas(HN)
#1 Beitrag von Andreas(HN) »
Ich baue gerade meinen Ansaugkasten um um auf 130 Ps aufzurüsten.
Bevor ich das suchen anfange schreib mir doch mal jemand wo sich der Chip befindet den mann ausbauen muss.
Danke
Grüsse aus Heilbronn
max (mtk)
Codierstecker
#2 Beitrag von max (mtk) »
Hallo Andreas,
es ist der Codierstecker (K9691) der gezogen wird !
Das EPROM (Chip) in der Motronic Box behinhaltet alle Programme für die K ( :idea: Die Box muß nicht geöffnet werden )
die je nach Codierung der Sprungadresse HEX# aktiviert werden.
Der Codierstecker (K9691) steckt ausserhalb an den 4 Kabeln br, br/viol br/bl, br/gr.
Max
Andreas(HN)
#3 Beitrag von Andreas(HN) »
Hallo Max
soweit mal vielen Dank
und wo sitzt diese Box
den Tank habe ich runter -der alte Kasten ist raus.
Pezi
#4 Beitrag von Pezi »
Andreas(HN) hat geschrieben:und wo sitzt diese Box
Hallo Andreas, vielleicht hilft Dir noch weiter, daß der zu entfernende Codierstecker die Farbe "gelbgold" haben soll. Kann sich nur im Umfeld des Motronic-Steuergerätes befinden, u.U. auch in der Relaisbox darunter?
(zumindest ist er im ETK unter den diversen Relais zu finden)
Bei mir erfolgte die Aufrüstaktion im Zuge der 1000km-Inspektion. Leider war ich nicht dabei :?
Viel Erfolg, Pezi
Otto
#5 Beitrag von Otto »
Hallo Andreas,
habe meine K12 gerade vor einigen Wochen auf 98 PS reduziert und den Umbau selbst vorgenommen.
Der Codierstecker hat die Form eines Steckrelais, gelbes Gehäuse und 2 Steckkontakte. Das Teil befindet sich in der Elektronikbox, seperater Halter - nicht bei den anderen Relais.
Zum Ausbau muß zunächst der Tank runter und dann die Abdeckung der Elektronikbox (1+1 Deckel) entfernt werden. Klappt man dann das Innenleben heraus, wird man den Codierstecker sehen und kann ihn ersatzlos herausziehen.
Danach wieder alles einklappen, Deckel montieren usw....
Viel Erfolg
Gruß Otto
Otto
#6 Beitrag von Otto »
Hallo Andreas,
Viel Erfolg
Gruß Otto
Andreas(HN)
#7 Beitrag von Andreas(HN) »
Hallo Otto
am Samstag werde ich das mal ausprobieren und mich wieder melden
Andreas
Andreas(HN)
Meinung von BMW
#8 Beitrag von Andreas(HN) »
Lt. meines Mechanikers (kompetent)
muss der Stecker im Kabelbaum welcher aussen an der E-Box hängt gesteckt bleiben.
DIe Box muss geöffnet werden und wie von Otto beschrieben der gelbe
Relaisbaustein ausgebaut werden
Norbert
Wo sitzt der Chip
#9 Beitrag von Norbert »
Hallo Andreas
werde Dir heute Abend mal ein paar Digis
senden dann weißt du mehr!
Gruß Norbert aus WW
Andreas(HN)
#10 Beitrag von Andreas(HN) »
Das Werk ist vollbracht.
Nach einigen unterschiedlichen Aussagen haben jetzt Bilder alles bestätigt.
Der Stecker bleibt gesteckt
Das Gelbe Relays muss raus
Das Teil sitzt im Aussendeckel der Steuerungselektrik.
rechts unten hinten.
Somit kann meine K nun frei Atmen
