Verkleidungsumbau - Teileliste
Herbert W.
#1 Beitrag von Herbert W. »
habe inzwischen schon einige Mails mit der Frage nach den Teilenummern für den Umbau der K1200 vor BJ 2001 auf das aktuelle Modell erhalten.
Daher hier für alle Interessierten die Teileliste.
Der Umbau ist auch für Laien problemlos und mit wenig Werkzeug (Torx, Imbus, Gabelschlüssel, Kabelbinder) durchführbar. Notfalls gibt es die Reparaturanleitung auf CD-ROM bei BMW. Oder ihr fragt einfach mich.
Menge Artikelnummer Bezeichnung
Verkleidungsteile:
1.00 46 63 7 661228 ABDECKUNG
1.00 46 63 7 661227 ABDECKUNG
1.00 46 63 7 659 301 INNENABDECKUNG
1.00 46 63 7 659 302 INNENABDECKUNG
1.00 46 63 7 661229 ABDECKUNG
1.00 46 63 7 661230 ABDECKUNG
1.00 46 63 7 659 296 VERKLEIDUNG
1.00 46 63 7 659 300 ABDECKUNG
1.00 63 13 7 654 889 BLINKLEUCHTE
1.00 63 13 7 654 890 BLINKLEUCHTE
1.00 46 63 7 663 115 WINDSCHUTZ
2.00 46 62 2 347 552 DICHTUNG
2.00 46 62 7 658 865 DICHTUNG
1.00 46 63 7 653 392 VERKLEIDUNGSHALTER
Kleinteile:
1.00 07 12 9 922 428 MUTTER
3.00 18 12 1 465 140 MUTTER
2.00 07 119 907 616 SCHRAUBE
2.00 12 312 322 411 SCHRAUBE
2.00 46 63 2 329 607 SCHRAUBE
Achtung: folgende Teile nur notwendig, wenn man
die Mutterhalter des alten Verkleidungsträgers nicht mehr
benutzen will.
10.00 52 53 2 308 647 MUTTERHALTER
Folgende Teile sind NUR dann nötig, wenn man einen
Verkleidungshalter hat, der nicht über Anbauteile verfügt.
Diese Dinger gibt’s ab und zu mal bei eBay. Benutzt man
aber der Halter von oben (46 63 7 653 392) sind diese
Teile NICHT notwendig!
4.00 07-11-9-931-019 FEDERSCHEIBE
2.00 34 512 314 280 SCHRAUBE
1.00 07 119 901036 SCHRAUBE
4.00 46 63 2 325 998 LINSEN-FLANS
4.00 46 63 7 659 360 EINSATZ
4.00 46 63 2 307 841 BOLZEN
2.00 07-11-9-934-034 SICH.RING
2.00 07-11-9-931-029 BEIL.SCHEIBE
2.00 46 63 2 307 794 LAGERBOCK
2.00 46 63 2 325 998 LINSEN-FLANSCH
2.00 46 63 7 659 345 ZUGFEDER
2.00 46 63 7 653 389 HEBEL
2.00 46 63 7 658 866 HEBEL
1.00 46 63 7 653 390 WELLE
1.00 46 63 7 659 346 ANSCHLAG
2.00 63 13 7 655 661 SCHRAUBE
Taenzer22
#2 Beitrag von Taenzer22 »
Hallo Herbert,
kannst du etwa beziffern, wie hoch die Gesamtkosten für die von dir aufgeführten teile sind?
Danke Roman
Herbert W.
#3 Beitrag von Herbert W. »
Hallo Taenzer22,
die Kosten liegen, wenn man alle Teile neu und bei BMW kauft, bei ca. 1600.- Euro. Aber es gibt ja auch noch eBay o.ä. :wink:
Wenn du weitere Infos brauchst, kannst du gerne mailen. Es gibt schon einige Kollegen, die ebenfalls umgebaut haben.
Gruß Herbert
Allzeit gute Schräglage.
K1200RS / Bj 2000 / Garmin 2820 / Baehr Basic SL
