Öl für Kardan?
Jens
Öl für Kardan?
#1 Beitrag von Jens »
kann ich das Castrol MTX auch in den Kardan kippen?
Viele Gruesse aus München!
Jens
max (mtk)
#2 Beitrag von max (mtk) »
Hallo Jens,
ja natürlich, nicht Kardan sondern im Achsantrieb. Der Kardan läuft zwischen den Kreuzgelenken im Tunnel trocken.
Die Einfüllmenge beträgt meist nur max 200-210ccm, da noch sehr viel Restöl zwischen den schrägverzahntem Achs-Antrieb klebt.
Nach längerer Standzeit (kalt) ohne am Rad drehen :!: Ölstand prüfen.
Unter dem Gewinde der Einfüllschraube befindet sich ein gefräster Absatz
nicht darüber auffüllen, sonst drückt es bei Passfahrten oben aus der
schwarzen Entlüftung.
Max
Jens
Danke!
#3 Beitrag von Jens »
Hi Max,
danke für deine schnelle und kompetente Hilfe! Was ein
Motoröl empfiehlst Du denn, mein Freundlicher hat bei der
letzten Inspektion SuperGP von Castrol eingefüllt?
Viele Gruesse,
Jens
Michael (GF)
#4 Beitrag von Michael (GF) »
Ich fahre seit 30.000 km Castrol RS4T, besser geht´s nicht.
Motorradfreak65
Mopped(s): K1200rs, F800GS
#5 Beitrag von Motorradfreak65 »
Hallo Jens,
das Castrol RS4T ist auch im Moment bei Louis und Polo im Angebot, 4l für 39,95€ + eine Dose Kettenspray. Die Dose Kettenspray braucht man zwar nicht für die K, aber was man hat das hat man.
Gruß Harald.
K1200RS, 130PS, Bj1999, ME Z6
Karsten (GF)
#6 Beitrag von Karsten (GF) »
Hallo!
Harald ist nicht auf dem neuesten Stand. 8)
Das Castrol gibt es bei Louis für 29,95, ohne Kettenspray.
Gruß!
Karsten
Motorradfreak65
#7 Beitrag von Motorradfreak65 »
Hallo Karsten,
Du hast Recht, habe das Öl zwar zum vorhergegangenen Angebot gekauft, aber ich hatte jemanden der mir den Kettenspray abgekauft hat, so das ich fast auf den Preis vom neuen Angebot gekommen bin.
Gruß Harald.
Jens
Dreck im Öl?
#8 Beitrag von Jens »
ich habe heute nun das Getriebeöl gewechselt, dabei ist mir beim
Einfüllen des neuen (!) Öl aufgefallen, das da ganz klein so braunes
Zeuch drin rumschwimmt, ist das normal?
Viele Gruesse!
Jens
K1200RS, BJ. 1999, 7,07l im Durchschnitt seit über 10.000km
