Oelfüllmenge K 1200 RS Bj.11/2002
Holgi_rs
Mopped(s): K 1200 RS, K 1300 S
#1 Beitrag von Holgi_rs »
Hallo Biker, habe bei meiner BMW eine 1000 Km-Inspektion durchführen lassen. Nach der Inspektion trat folgendes Proplem auf , ich merkte es aber erst einige Tage später. Aus dem Auspuff trat beim Starten blauer Qualm und es roch nach Oel. Der Pannendienst von BMW kam und lies ca 1/2 Liter Oel ab und sagte das bei der Inspektion wohl zuviel aufgefüllt wurde. Mein Anruf bei der Werkstatt war nicht sehr Erfolgreich, Sie hätten einen Füllautomat und haben die vorgeschriebene Menge von 3,75 Ltr. mit Filterwechsel aufgefüllt. Jetzt kommst.In meinem Handbuch steht Füllmenge mit Filterwechsel 3,50 Ltr. Ich gleich bei der Werkstatt vorbei, der zeigte mir vom BMW-Werk Füllangaben--3,75 Ltr. In den Technischen Daten dieser Homepage steht auch 3,75 Ltr. Was ist nun richtig?
Gruß Holger
Servus Holger, 3,5 mit Filter ist Richtig .
3,75l beziehen sich meines wissens auf einen Jungfreulichen Motor der gerade fertig zusammengebaut wurde
also vor dem Testlauf,
um Schadensbegrenzung zu machen würde ich
sämtliche Flüssigkeiten auf grund deines Handbuches Kontrolieren obs den auch Stimmt.!
der Betrieb müsste das aber wissen!!
im Besonderen Getriebe
Hinterachsantrieb=Kardan
