I-ABS ???
Nikima23
Re: I-ABS ???
#101 Beitrag von Nikima23 »
Baumeister hat geschrieben: 29. Mai 2024, 09:38 Du hast eine PN
Baumeister
Kann ich bitte auch eine PN haben. Danke euch.
K1200RS aus 2000. Selbst verbastelt
der schreiner
Mopped(s): K 1200 RS, Z 750 r, GS 500 E
Re: I-ABS ???
#102 Beitrag von der schreiner »
Ich kann dir da auch nicht helfen.
Schreibe bitte die Leute an, die es anbieten,
Gruß, Dirk.
Du hast 3 Möglichkeiten:
Abgeben, aufgeben oder alles geben
der schreiner
Re: I-ABS ???
#103 Beitrag von der schreiner »
der schreiner hat geschrieben: 10. Mai 2025, 16:01 Update.
Heute mit einem Kollegen alles durch geschaut. Noch mal das System rebootet und die Montage der Bremse gecheckt.
Bis dahin alles soweit in Ordnung.
Nun den Sensor durchgemessen, 0 Wiederstand.
Aufgrund das das Messgerät recht dicke Pins hatte kamen wir nicht direkt an die Kontakte. Aber auch dieses Hindernis konnte überwunden werden.
Mehrfach gemessen und immer das gleiche Ergebnis.
Heißt wohl das der Sensor beleidigt ist 😡
Gerade einen neuen bestellt und nun warten bis er da ist und hoffen, dass er es dann auch ist. Warten bei bestem Motorrad - Wetter, Klasse.
Auf der Fahrt und auch auf dem Rückweg fiel mir auf, dass auch der Tacho seine Arbeit eingestellt hat. Weder Tempo noch Kilometer regten sich. Laut meinen Infos soll das aber ebenfalls mit dem Sensor zusammen hängen.
Also warten und hoffen 😁
Habe heute den neuen Sensor eingebaut. Alle BF-Stände auf Optimum gebracht und den Testlauf wir gefordert durchgeführt. Alles scheint wieder zu funktionieren. Eine größere Runde wird es zeigen.
Bis zu diesem Punkt möchte ich mich bei allen Teilnehmern bedanken. Tolle Truppe hier :thumbup:
Gruß, Dirk.
K1200RS Gespann
Re: I-ABS ???
#104 Beitrag von K1200RS Gespann »
Danke für deine Rückmeldung! :thumbup:
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
der schreiner
Re: I-ABS ???
#105 Beitrag von der schreiner »
K1200RS Gespann hat geschrieben: 17. Mai 2025, 17:41 Danke für deine Rückmeldung! :thumbup:
Mache ich gerne, auch weil es zum guten Ton gehört.
Gruß, Dirk.
der schreiner
Re: I-ABS ???
#106 Beitrag von der schreiner »
der schreiner hat geschrieben: 17. Mai 2025, 12:10 Habe heute den neuen Sensor eingebaut. Alle BF-Stände auf Optimum gebracht und den Testlauf wir gefordert durchgeführt. Alles scheint wieder zu funktionieren. Eine größere Runde wird es zeigen.
Gestern habe ich es endlich geschafft, eine größere Runde zu drehen.
Alles super und funktionsfähig.
Ich hoffe nun, dass das Thema nun einen Abschluß findet. :D
Gruß, Dirk.
Nikima23
Re: I-ABS ???
#107 Beitrag von Nikima23 »
Wie bekomme ich den raus ob ich bei meiner K1200RS aus 2000 ein Teil Integral ABS habe?
Re: I-ABS ???
#108 Beitrag von wolfgang »
1. Sensorring I-ABS = Blechteil
2. Fußbremse geht vorne und hinten
K1200RS Gespann
Re: I-ABS ???
#109 Beitrag von K1200RS Gespann »
Nach Zündung ein quitscht sie einmal....= I-ABS 8)
Also bis dann,
Christian.
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
Re: I-ABS ???
#110 Beitrag von Joerg58FB »
Auf den Brenssättel steht BMW (I-ABS) anstatt Brembo (ABS-2), Scheibendurchmesser vorne anstatt 298mm (ABS-2) 320mm (I-ABS)
Faceliftmodell, BKV ja = I-ABS, nein ABS-2 :D
oder ganz einfach mal einen VIN-Decoder wie bimmer.work fragen. Der erzählt auch das genaue Datum, wann mit welcher Ausstattung das Moped in Spandau vom Stapel gelaufen ist :lol:
geolax
Mopped(s): BMW K 1200 RS
Re: I-ABS ???
#111 Beitrag von geolax »
Wie lange läuft denn die Werbung auf der Bimmer.Work-Seite? Ich warte schon seit drei Minuten. Der Countdown fängt immer wieder neu an.
die linke zum Gruß
Jörg-Jan
Huuuuuuuiiiiiiiiiiiiii
Re: I-ABS ???
#112 Beitrag von wolfgang »
Das ist nervig und wenn du mehr Informationen haben möchtest, wirst du weitergeleitet auf eine Bezahlseite. Früher konnte man bei bmw doch direkt schauen, den Link habe ich nicht mehr gefunden.
Joerg58FB
Re: I-ABS ???
#113 Beitrag von Joerg58FB »
Die Werbung kannst Du ignorieren.
Du gibst deine VIN ein und bestätigst, dass du kein Roboter bist und klickst auf "submit" Der gibt es auch keine Wartezeit.
Weitere Inormationen gibt es auch gratis: oben auf den Reiter "Options" , ebenso Images und Manuals
Aufplopende Werbfenster wegklicken, ignorieren
Eine Fahrzeughistorie kostet auf der einen Seite Geld, wird aber aus Datenschutzgründen in GER sowieso nur eingeschränkt oder gar nciht möglich sein. Die rückt i.d.R. noch nicht einmal der Freundliche heraus 8)
