Bei der Rückfahrt mit max. 120 km/h (wie öde so zu fahren
Auspuffalternativen R1200R LC
Re: Auspuffalternativen R1200R LC
Letzten Donnerstag bei der (schnellen) Abfahrt vom Stilfser Joch hat die RS plötzlich keine Leistung mehr und der Auspuff klang auch eigenartig.
) dann bei Zach vorbeigefahren. Nach Schilderung des Problems kam vom Mitarbeiter die Antwort: Ich glaube ich weiss wo der Fehler liegt. Der Schalldämpfer wurde abgeschraubt, geschüttelt und das klappern des losen Teils war zu hören. Schon stand der Mechaniker mit einem neuen Auspuff bereit und nach einem freundlichen Plaudern konnte ich mit einem fehlerfreien Auspuff weiterfahren. Mein Lob an die Firma Zach. So geht Kundendienst.
- Sturmvogel
- Mopped(s): Rninet Scrambler
Noch besser wäre es wohl, wenn die Firma es schaffen würde fehlerfreie Produkte zu bauen. Nach all den Berichten hier über nicht passende Anbau- / Verbindungsteile und Teile die sich im Auspuff lösen und zu erheblichen Leistungsverlust führen .... sieht eine zufriedenstellende Produktqualität für mich anders aus, zumal nicht jeder mal eben zur Reparatur bei denen vorbei fahren kann.amdwolle hat geschrieben:Mein Lob an die Firma Zach. So geht Kundendienst.
Franz Branntwein
Fährt hier jemand einen Mivv ?
Erstens brauchst du nicht bei Zach vorbeizufahren, die schicken den neuen Auspuff als Vorabpaket an dich raus und zweitens ist es für ein so kleines Unternehmen ( ich glaube da laufen 5 Leute rum) wohl nicht so einfach auf Anhieb 100% funktionerende Ware herzustellen. Noch nicht einmal BMW (Radflansch) schafft das. Es werden Teile konstruiert mit dem vorhandenen Wissen und dann stellt sich heraus dass die Konstruktion nicht reicht. Dann finde ich es gut wenn der Kundendienst zu 100% funktioniert. Und diesen Eindruck habe ich bei Zach.Sturmvogel hat geschrieben:Noch besser wäre es wohl, wenn die Firma es schaffen würde fehlerfreie Produkte zu bauen. Nach all den Berichten hier über nicht passende Anbau- / Verbindungsteile und Teile die sich im Auspuff lösen und zu erheblichen Leistungsverlust führen .... sieht eine zufriedenstellende Produktqualität für mich anders aus, zumal nicht jeder mal eben zur Reparatur bei denen vorbei fahren kann.
Franz Branntwein
das Problem ist nicht, das Zach ungenau arbeitet, sondern das BMW ungenau arbeitet.
Das einzige was BMW selber zusammenschustert sind 4/6 Zylinder Motoren, 4 Zylinder /Boxer in Berlin 6 Zylinder München-Garching
Und wo kommen unsere geliebten Boxer her?helmi123 hat geschrieben: ... Das einzige was BMW selber zusammenschustert sind 4/6 Zylinder Motoren ...
bruch hat geschrieben:Und wo kommen unsere geliebten Boxer her?
Hi zusammen,
hat schon jemand den MIVV Speed Edge getestet? Gefällt mir ziemlich gut und liegt auch preislich im Rahmen.
Vielen Dank für Eure Antworten....
wenn ich das auf der Seite von Mivv richtig sehe, gibt es den Auspuff nur für die Luftgekühlte R1200GS.
Daher werden die Erfahrungen damit gegen 0 tendieren.
Beste Grüße
Marco
Beste Grüße
Marco
Das siehst du falsch
Also, auf der MIVV-Seite ist er definitiv an eine R1200R LC verbaut. Bissl schwer zu finden, aber die Mühe lohnt sich
Mea culpa.
Man sollte ja meinen, dass die deutsche Seite des Herstellers die beste Anlaufstelle für Infos ist, isse aber nicht.
Nachdem ich ihn auf der deutschen Mivv Seite nicht gefunden habe, bin ich mal zur Italienischen gewechselt und von da zum deutschen Importeur und
tatsächlich, da isser.
Ich finde den Dämpfer zu kurz, bzw das Verbindungsrohr zu lang. Das sieht imho im Vergleich zu zB Remus/Schnitzer irgendwie fipsig aus.
Auch ob der Sound von dem mageren Volumen profitiert, wage ich zu bezweifeln.
Aber die Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden.
An den KTM mit Underseatanlagen waren die Mivv Dämpfer (Suono) auf jeden fall optisch immer erste Wahl.
Was lange währt, ...
Zach hat endlich eine neue Seite: http://zachauspuff.de/onlineshop/
Hat in der Zwischenzeit noch jemand einen Zach montiert?
Allen noch einen schönen Sonntag, hier lockt die Sonne.
bruch
Das Bild sieht für mich so aus, als ob der Topf wieder mit dem kleinen Winkel kommt: http://www.zachauspuff.de/onlineshop/en ... -p-54.htmlamdwolle hat geschrieben: ... Leider hat Zach den kleinen Winkel mit dem der Topf befestigt wird durch einen grösseren Winkel ersetzt. ...
bruch
Der Zach gefällt mir persönlich nicht. An dem Sound vom Akra wird er eh nicht kommen
Bei mir wird es ein Akrapovic, wer billig kauft, kauft 2 mal.
Franz Branntwein
Ich bin den Akra auf einer R1200RS gefahren. Mir zu laut, zu groß und zu teuer.
Auf meiner R1200R LC hatte ich zuerst einen Remus. Optisch sehr schön, aber viel zu laut und gefühlt in der Mitte weniger Leistung.
Jetzt hab ich einen Zach mit Power DB Killer. Nicht laut, sondern ein schöner tiefer Boxersound und gefühlt mehr Leistung in der Mitte .
Und den Zach kann man testen und wenn er nicht gefällt zurückgeben.
Franz Branntwein
Wer teuer kauft, kauft vielleicht auch zweimal
Hallo Franz,
Du hast nicht zufällig eine Leistungs-/Drehmomentkurve von Deiner mit Zach-ESD?
Franz Branntwein
Hab ich. Ich schau mal wenn ich zu Hause bin
die ggf. 1,2 PS/nM Unterschied, egal ob mehr oder weniger, sind von jedem Ottonormalfahrer sofort zu spüren. Mit Glück wird sogar der entsprechende Drehzahlbereich gefunden.
Ohne weitere Veränderungen ist die Originalanlage grundsätzlich für die gesamte Leistungsentfaltung am besten. Daran dürfte sich auch bei der LC nichts geändert haben.(?)
Es gibt einige Anlagen - nicht nur für die LC - bei denen die ehemals schön glatte Drehmomentkurve völlig zerrissen wird. So etwas möchte ich auf keinen Fall. Dem Vernehmen nach soll der Zach aber in der Mitte noch etwas bringen.qtreiber hat geschrieben: ... dürfte ...
Danke!Franz Branntwein hat geschrieben:Hab ich. Ich schau mal wenn ich zu Hause bin
Franz Branntwein
Mehr Leistung für den LC Boxer mit anderem Auspuff ist denke ich technisch nicht möglich , Nullkomma irgendwas wird man nicht merken. Aber mann kann schon was verlieren, und das Gefühl hatte ich beim Remus. Beim Zach hatbe ich das nicht.
Anderer Auspuff wegen mehr Leistung was auch nicht mein Kaufgrund, aber das orignal verchromte hässliche Ding musste weg
- R 1200 R LC mit Serien u. Powerkiller.pdf
- (279.22 KiB) 28-mal heruntergeladen
- DSC_0441.JPG (90.04 KiB) 401 mal betrachtet
Franz Branntwein
ups - aus versehen zweimal Bild hochgeladen.
rot : normaler DB Killer
blau : Power DB Killer
Schwaze
- Mopped(s): R 1200RS LC, Vespa GTS 300
ich hab den Remus nun 4500km montiert und möchte ihn nicht missen.
Leistungsverlust kann ich nicht feststellen. 1 oder 2 PS hin oder her!
Aber der Sound, vom Feinsten, geringfügig lauter als der original Topf,
ist er in jeder Drehzahllage ein Genuss.
Von der Optik passt der Remus meiner Meinung nach am besten zur BMW.
Schwaze
Schwaze
Hallo Franz,
vielen Dank!
Zumindest sehen beide Kurven sehr harmonisch aus.
Jetzt versuche ich mal einen Vergleich mit der Originalkurve. Ich brauche keinen Leistungszuwachs, mir reicht es schon, wenn nichts verschenkt wird.
bruch
vielen Dank!
bruch
