Lenkradschütteln
Reparatur Lenkungsdämpfer
Hi all,
die Kollegen im RS-Forum reparieren die Lenkungsdämpfer selbst für kleines Geld.
siehe hier:
k1200rs/viewtopic.php?t=6416&start=0&po ... reparieren
L-Dämpfer bei LT und RS sind identisch
Sollte auch beim LT-Dämpfer möglich sein.
Bernd
siehe hier:
Bernd
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Lenkungsdämpfer
Dank eines Beitrags im RS-Forum und der Anleitung eines RS-Fahrers konnte ich den Dämpfer zerlegen und neu befüllen.
Ursache: zu wenig Öl im Dämpfer, aber kein Leck sichtbar
Zeitaufwand: 30 Min Arbeit
Kosten: 2 Dichtungen a´5 EUR und ca 100 ml Gabelöl.
Ergebnis: kein Pendeln mehr. Selbst > 200 km/h absolut ruhiges Fahrwerk.
Bernd
Bernd
- Peter113
- Mopped(s): R 1200 RT LC
Lenkradschütteln
HAllo Gemeinde,
hier die offizielle Stellungnahme von BMW:
Sehr geehrter Herr Dr. Scheffler,
danke für Ihre erneute Information. Wir haben Ihre Mail tatsächlich nicht korrekt gedeutet.
Die neue K 1200 LT neigt zu stärkeren Bewegungen im Lenker als das Vorgänger-Modell. Allerdings tritt dieses Verhalten, nach unseren Erfahrungen, nur beim freihändigen Fahren spürbar auf. Unsere Techniker sind über dieses Verhalten bereits informiert und auf der Suche nach den Ursachen.
Sobald hier eine Maßnahme vorliegt erhalten unsere Händler eine entsprechende Service Information. Bitten Sie Ihren Händler daher, Sie zu verständigen, sobald er von uns benachrichtigt wird.
BMW Motorrad Direct
Dem kann ich hier nichts mehr hinzufügen.
BMW Motorrad Direct
1. LT ca. 50.000 km, champagner
2. LT seit Oktober/04, ca. 55.000 km, blau, meist ohne Topcase! Bj. 6/2004, bestens zufrieden! R 1200 GS seit 1/2008, R 1200 RT seit 9/2014
Herzliche Grüsse
Peter, der Vogelsberger
Lieber Hockenheim als Altersheim
Herzliche Grüsse
- BMW-Biker
Re: Lenkungsdämpfer
Hallo Peter,
wie immer muss man sich jetzt fragen, ob BMW uns nur vertrösten möchte, da sie das Problem mit dem Lenkerfalter nicht ernst nehmen oder sie keine Ahnung von der LT haben.
Ich musste mehrmals darauf drängen, dass man meinen Lenkungsdämpfer wechselt. Dieses geschah erst, als es das ABS Problem in den Medien aufgebauscht wurde und man den Kunden nicht noch mehr verärgern wollte.
Nach dem Wechsel der Lenkungsdämpfer war das Fahrgefühl wesendlich besser als mit dem alten Dämpfer, auch bei mir war am Dämpfer von außen kein Defekt festzustellen.
Man sollte BMW vielleicht mal auf die Beiträge vom RS-Forum hinweisen und auch auf den Beitrag von Bernd:
Und nachfragen, warum BMW nicht in der Lage ist, dass Lenkerflattern im Griff zu bekommen, wenn es doch so einfache Lösungen gibt.Magoo hat geschrieben:Hallo,
Bernd
- Peter113
Zitat von BMW:
"Die neue K 1200 LT neigt zu stärkeren Bewegungen im Lenker als das Vorgänger-Modell. Allerdings tritt dieses Verhalten, nach unseren Erfahrungen, nur beim freihändigen Fahren spürbar auf. Unsere Techniker sind über dieses Verhalten bereits informiert und auf der Suche nach den Ursachen."
Für mich heißt das doch, dass bei dem neuen Modell etwas verändert wurde, das beim "alten Modell" einwandfrei funktionierte. Wie muss man dann lange als Techniker suchen? Es ist mir unerklärlich, dass dies wieder so lange braucht.
Übrigens, mein Lenker schüttelt auch ohne "Freihändig Fahren".
Herzliche Grüsse
Herzliche Grüsse
kub0711
Deswegen stimmt da ja auch was nicht.
Ich fahre ja auch die 2004er und hatte das Problem nur temporär, sprich es war abhängig von Reifenzustand, Reifendruck und Beladung.
Dass die Techniker nicht so schnell ne Lösung finden, erklärt sich daraus, dass die geringfügigen Änderungen beim 2004er Modell die Fahrstabilität eigentlich verbessern müssten.
kai-uwe
kai-uwe
rudyonline
- Mopped(s): K1200LT, 2xHP2 E.,3xYam XS650
Nachlauf
bei der neuen wurde der Nachlauf geändert. dadurch ist sie handlicher und neigt logischerweiose auch eher zum pendeln.
Das iat aber nun konstruktionsbedingt und kann durch BMW nicht mal eben geändert werden.
Dennoch sollte sie bei ordentlichen Reifen und funktionierendem Lenkungsdämpfer auber laufen.
Rüdiger
Rüdiger
- Peter113
Hallo Gemeinde,
ich habe neue Reifen aufgezogen, peinlich genau auswuchten lassen und der Luftdruck stimmt auch.
Dennoch schüttelt sich das Gerät jämmerlich. Nächsten Monat wird die große Inspektion durch geführt (20 000 km). Angeblich wird jemand vom Werk kommen.
Mal sehen was passiert.
Herzliche Grüsse
Herzliche Grüsse
