.... geht doch .... LED Rücklicht K1200S
Sönke
Mopped(s): K13S und Bandit400
Re: .... geht doch .... LED Rücklicht K1200S
#26 Beitrag von Sönke »
Moin Moin,
das Kabel gibt´s bei BMW.
Grüsse aus den Apfelbäumen
Sönke
aimypost
#27 Beitrag von aimypost »
Danke, weiß ich.
Ich will aber auch aus Prinzip keine ~50 Euro für den Quatsch ausgeben.
#28 Beitrag von Frank@Pfalz »
aimypost hat geschrieben:kannst Du mir sagen, welcher Stecker für das LED-Licht das genau ist?
müsste dieses sein: Kabel (19,90€): klick
...habe aber noch keine R12R umgebaut nur meine K12S :oops:
btw: die 83 30 0 413 586 ist die Teilenummer aus dem BMW-ETK für den Stecker
Sönke
#29 Beitrag von Sönke »
Moin Moin,
ich habe 2009 für das Kabel satte 12 Euro bezahlt, inzwischen kostet es 18, dafür muss man nicht mehr löten.
Kuckst du hier:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=77&fg=51
Und die Anmeldung hat mein :D kostenlos gemacht.
Sönke
fuchstaria
#30 Beitrag von fuchstaria »
Hallo zusammen, weiß jemand, wie hoch der Widerstand für das LED-Rücklicht sein muss, damit nicht das Lamp1 aufleuchtet, ich habe nicht das Original-LED Rücklicht der K1300 S sondern dieses: https://www.ebay.de/itm/121848993498, mitgeliefert war ebenfalls der Widerstand.
Achso, ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass ich die K1200 S fahre.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
mapro01
Mopped(s): K1200S
#31 Beitrag von mapro01 »
also ich habe das hier eingebaut: http://www.polo-motorrad.de/de/widersta ... 00-gs.html
Damit passt der Widerstand des Rücklichts.......
Gruß aus Essen
Martin
Gruß aus Essen
Martin
fuchstaria
#32 Beitrag von fuchstaria »
Hallo Martin!
Danke für den Hinweis,
ich hab das dann mal bestellt und werde berichten!
fuchstaria
#33 Beitrag von fuchstaria »
So, die Montage wurde an Ostersonntag gemacht und siehe da, alles funktioniert so, wie es sein soll.
Vielen Dank für den wertvollen Tip.
Gruß aus Dülmen
Petra
