beheizbare Griffe
Bernard
Re: beheizbare Griffe
#26 Beitrag von Bernard »
Hubbs hat geschrieben:Oder steigt deine Körpertemperatur wennn du dir ein Gummi drüberziehst,so das da etwas schmilzt
Der war gut :lol: :lol:
Gruß Bernard
Manfred G.
Mopped(s): K1600 GT
#27 Beitrag von Manfred G. »
Muß denn in Foren immer gleich gestritten werden? Dennoch gerne eine fachliche Antwort:
Wenn Wärme erzeugt wird, muß die irgendwo hin, sonst steigt die Temperatur.
Wenn die Isolation erhöht wird, fließt die Wärme schlechter ab, daher steigt die Temperatur, dann fließt wieder mehr ab.
So viele Straßen, so wenig Zeit!
jebi
Mopped(s): K1200LT - Bj 99
#28 Beitrag von jebi »
Oder steigt deine Körpertemperatur wennn du dir ein Gummi drüberziehst,so das da etwas schmilzt ??? :lol: :lol: :lol: :lol:
Gruss Markus
Stimmt - ich kann den Geruch von verbrannten Gummi beim Sex auch nicht richen :-)) duck und wech
Gottfried
#29 Beitrag von Gottfried »
Nelson hat geschrieben:Dennoch gerne eine fachliche Antwort
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ...der war noch besser :lol: :lol: :lol: :lol:
p.rauch
#30 Beitrag von p.rauch »
Die maximal erreichbare Temperatur ist konstruktiv festgelegt und begrenzt, da kann nichts schmelzen. Sonst könnte es bei einer Stundenlangen Isolation durch festes Umfassen der Griffe mit den Händen zu Verbrennungen kommen, da die Schmelztemperatur von Kunststoffen über dem liegt was unsere Haut noch toleriert. Z.b. Polyethylen je nach Dichte zwischen 110 und 130 Grad und Polypropylen schon 160 Grad.
Manfred G.
Mopped(s): K1600 GT
#31 Beitrag von Manfred G. »
Bist Du sicher? Warum dann 2 Stellungen, wenn ein Thermostat begrenzt?
p.rauch
#32 Beitrag von p.rauch »
Kein Thermostat, die Heizung besteht aus einem Wiederstandsdraht der bei einer devinierten Spannung eine bestimmte Temperatur erreicht. (Wenn der Draht z.B. eine Temperatur von 25 Grad erreicht, dann hat er 25 Grad egal ob die Temperatur abgeführt wird oder nicht.)
Über die Schalterstufen wird die zugeführte Spannung reguliert.
#33 Beitrag von Dieter Siever »
Nelson hat geschrieben:Bist Du sicher? Warum dann 2 Stellungen, wenn ein Thermostat begrenzt?
Da ist keine Thermostat der die Temperatur begrenzt. Das Heizdrahtmaterial wird bei steigender Drahttemperatur hochohmiger und reduziert den Strom dadurch. Sinkender Strom ist auch sinkende Leistung. Für die kleine Stufe wird über den Schalter zusätzlich ein Widerstandsdraht ca. 1,9 Ohm dazwischen geschaltet der den Strom auch verringert. Die Heizleistung eines Griffes beträgt ca. 18W. Obwohl das Moosgummi die Oberfläche zusätzlich isoliert fließt eine Menge Wärme über das Lenkerrohr ab. Da glüht nichts wech.
Manfred G.
Mopped(s): K1600 GT
#34 Beitrag von Manfred G. »
Danke! Sowas nennt der Elektrotechniker PTC, positiven Temperaturgradienten. Der regelt damit in Grenzen. Reicht sicher für die Griffe aus.
Hubbs
Mopped(s): K 1600 GTL
#35 Beitrag von Hubbs »
Nelson hat geschrieben:Danke! Sowas nennt der Elektrotechniker PTC, positiven Temperaturgradienten. Der regelt damit in Grenzen. Reicht sicher für die Griffe aus.
Ich hoffe unüberhitzbar (wegen Lenkerbrand) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Gruß Markus
K 1600 GTL, für das grinsen im Manne http://images.spritmonitor.de/564554.png
ChristianS
#36 Beitrag von ChristianS »
Hi Ihr!
Da ich mir für meiner R1200R auch dickere Griffe wünsche (die Gichtfoten gehen nicht mehr zu :lol: ) bin ich über die Suchfunktion auf diesen "alten" Thread gestoßen und muß ihn mal wieder zum Leben erwecken.
Die Idee mit den Moosgummifahradgriffen finde ich sensationell genial und glaube das ich das auch mal ausprobieren werde. Kost ja fast nix. Ein großes Fragezeichen bleibt allerdings: Um die Moosgummidinger auf die vorhandenen Griffe montieren zu können, müssen sie ja der Länge nach aufgeschnitten werden. Wie habt Ihr denn dann den im verbauten Zustand -vermutlich- riesigen Spalt wieder zu bekommen? Denn je dicker die Seriengriffe, desto größer der Spalt. Und wie schauts denn mit der Festigkeit aus? Drehen die sich auf den Serienmäßigen Griffen? Sekundenkleber wäre ja`ne Lösung, aber wenn man sie wieder abbauen will sind die darunterliegenden Seriengriffe gleich mit versaut.
MFG
Gottfried
#37 Beitrag von Gottfried »
Hi Speedy!
Ideen hast Du :shock:
Nix aufschneiden, dann kannst sie gleich wegschmeißen. Die werden nur mit etwas Seifenwasser und viel Gefühl im Ganzen aufgeschoben.
Das ist überhaupt kein Problem.
Und bloß nicht ankleben, die Dinger mußt ja wieder mal wechseln können...halten ja nicht ewig :?
Wenn das Seifenwasser aufgetrocknet ist, dann halten die bombenfest.
Ich hab die Gummi von HG HIER die passen in Länge und Durchmesser perfekt.
ChristianS
#38 Beitrag von ChristianS »
jebi hat geschrieben:...Diese 1x in der Mitte durchgeschnitten...
Danke Gottfried, das erklärt natürlich so einiges. Aber was hat denn der Jebi dann durchgeschnitten?
jebi
#39 Beitrag von jebi »
ganz einfach die Moosgummi waren in der Länge ca. 20 cm lang und die habe ich 1x in der mitte durchgeschnitten das ich 2 Teile
mit je 10 cm länge habe.
Frage beantwortet?
Und viel spass beim drauf machen :-)
ChristianS
#40 Beitrag von ChristianS »
Jup, beantwortet.
Danke Euch.
winghunter
Mopped(s): BMW K 1200 LT - Bj. 1999
#41 Beitrag von winghunter »
Die "Billiggriffe" stören mich an der LT seitdem ich umgestiegen bin.
Habe diese in der "Goldwingecke" gefunden. sollten vom Durchmesser her auch auf unsere LT`s passen.
Ok, über den preis reden wir lieber nicht :evil:
http://www.goldwingfuchs.de/webshop/pop ... db39f42c58
Rudy
"Winghunter"
Chairman
http://www.motorcycle-touring-club-germany.de
http://mta.proboards.com - deutsch sprachiges Forum
Peter Schmengler
Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1100RT/R1200C
#42 Beitrag von Peter Schmengler »
was diese Griffe kosten, weiß ich zwar nicht; aber ich habe mir die von der R 1200 C dranmachen lassen. Sind schön griffig, original BMW, natürlich ebenfalls mit 2 Heizstellungen und auch bezahlbar.
Gottfried
#43 Beitrag von Gottfried »
Hallo Winghunter!
Gibt es dazu auch einen Link, wo man nicht nur das Bild sieht, sondern eventuell eine Bestellung bzw. Bestellnummer absenden kann?
Edit: habs gefunden HIER
kdR-Sascha
#44 Beitrag von kdR-Sascha »
Hallo LT´ler,
vorsicht bei dickeren Griffen!
Sollte aus irgend einem Grund der Bremskraftverstärker ausfallen, dann geht der Handbremshebel bis zum Griff!
Wenn dann dickere Griffe montiert sind wird der Hebelweg begenzt und somit die Bremskraft.
Ob dann noch der Restbremsdruck ausreicht um die Fuhre rechtzeitig anzuhalten............?
Moosgummi-Aufpolsterung geht vielleicht noch, aber bei den edlen, chromigen aus dem nicht "freundlichen"
Zubehörhandel hätte ich Bedenken. Achtet auf den richtigen Außendurchmesser!
Gruß aus Schrobenhausen,
Sascha
Gottfried
#45 Beitrag von Gottfried »
Ich hab an meiner LT EZ 2001 keinen Bremskraftverstärker und selbst mein Kollege mit seiner MÜ EZ 2007 hatte vom Freundlichen die dicken Dinger von der CL montiert bekommen. Es gab keine Einwände in dieser Richtung.
Manfred Reuter
#46 Beitrag von Manfred Reuter »
Eh Sascha, nun lasse mal die Pferde da wo sie hin gehören. Auch du wirst nicht den Handbremshebel ohne Bremskraftverstärker bis dahin durchdrücken ohne auf die Schnauze zu fallen, ist doch schwachsinnig hier die Leute scheu zu machen.
Manfred.
LT 05 US Modell
Manfred Reuter
Bushy
Mopped(s): R1200R, KawaW650, Triumph T120
#47 Beitrag von Bushy »
Sorry, dass ich dieses Thema nochmals hervorhole. Aber ich habe wirklich Probleme mit den dünnen Griffen an der neuen R1200R. Wollte die „Moosgummi“ Lösung probieren. Konnte aber leider nur Mosis für 22mm Lenker finden und ich bezweifle, dass ich diese über die Originalgriffe gezogen bekomme. Leider kann ich die Bilder .von Jens nicht sehen. Wie habt ihr das denn genau gemacht?
Danke im Voraus
Bushy
#48 Beitrag von Dieter Siever »
Hallo Bushy,
schau mal unter KLICK.
Vieleicht hilf das weiter.
ChristianS
#49 Beitrag von ChristianS »
Frage:
Bushy hat geschrieben:Wie habt ihr das denn genau gemacht?
Antwort:
ChristianS hat geschrieben:über die Originalgriffe gezogen.
:wink:
Ich hab auch auf jeder Seite zwei Versuche gebraucht. Sind immer eingerissen. Aber dann gings.
jebi
#50 Beitrag von jebi »
ich habe die Moosgummis immer gut mit Seifenwasser getränkt.
Und dann mit viellll Gefühl die Teile über die Griffe gedreht.
Ich brauchte damals pro seite ca. 15 min
