Sitzbank ausbauen? aber wie?
Norbert_CH
Mopped(s): K1200LT MÜ 07
Re: Sitzbank ausbauen? aber wie?
#26 Beitrag von Norbert_CH »
Der liegt da nicht so rum. Der hat einen Befestigungspunkt der sicher nicht wandern geht. Wenn man die Verkleidung abbaut sieht man den Stecker natürlich sofort und ärgert sich das man die Verkleidung abgebaut hat. Der Stecker lässt sich ohne Verkleidungsabbau lösen.
Dieter[/quote]
Hi Dieter,
auch wenn's schon lange her ist, eine kleine Anmerkung von mir hierzu:
Bei meiner (Bj.2007) ist der Stecker auch an der von Euch und auch per Fotos von Gottfried dokumentierten Stelle. Jedoch ist das Kabel aus dem Sitz kommend ca. 60cm (im Original) lang und ist am Rahmenrohr nach unten geführt, durch vier (4!!!!) Kabelbinder gesichert und geht dann wieder in einer Schleife hoch zum Stecker, wo es ein weiteres Mal mit Strapsen gesichert ist. Hier kommt man nicht daran vorbei, links die Verkleidung abzubauen, um den Fahrersitz tatsächlich abnehmen zu können.
Da ich auf einen anderen Sitz umrüste, werde ich das Kabel jetzt auch anders verlegen, um nicht jedes Mal strippen zu müssen, wenn der Sitz mal runter soll (siehe dazu mein heutiges Posting in: Tankanzeige kommt zögerlich hoch).
Gruss, Norbert
Mod: K1200LT, '07, sturmgrau-met.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 1 Gast
