Update 2013.41 kann nicht durchgeführt werden
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Update 2013.41 kann nicht durchgeführt werden
da sind die bei Garmin ja doch aufgewacht.
Frank@KS hat geschrieben:letzte Meldung von der Updatefront:
das Update 2013.41 ist gestern Abend mit dem Mapupdater sauber durchgelaufen ......Garmin-Moderator (heute um 17:20) hat geschrieben:Der Fehler wurde behoben. Der MapUpdater sollte nun wieder zuverlässig funktionieren.
- DieterQ
- Mopped(s): K1300S
Mir scheint, Garmin ist schlimmer als die letzte Garagenfirma
Seriöse Firmen testen ihre Software bevor sie an die Kunden verteilt wird. Bei Garmin muss das, wie man leider sieht, der Kunde selbst machen. Ich werde zukünftig vor jedem Update ein paar Wochen warten, damit andere Kunden den Test für mich erledigt haben.
Gruß Dieter
Na, ganz so schlimm ist es nicht.
meines Wissens war es das erste Mal, dass ein Update so gründlich verhauen wurde .......
Ich date schon das 15te Mal up; bisher lief es immer reibungslos (zumindest beim WindowsOS)
Aber Du hast Recht; Kunden als Betatester zu missbrauchen, ist keine schöne Sache
- Lumi
An alle die jetzt .41 installiert haben.
Guckt mal ob eure 3 D Gebäude Datei jetzt nach dem Update ebenfalls gmap3d1 heißt.
Diese wird nicht bei Karteninfo angezeigt und hat auch keine Funktion.
Früher hieß die GMAP3D und funktionierte auch. Ob die wieder läuft wenn man einfach die Datei umbenennt ?
GS 2015
Nö, meine heißt wie immer GMAP3D.imgLumi hat geschrieben:Guckt mal ob eure 3 D Gebäude Datei jetzt nach dem Update ebenfalls gmap3d1 heißt.
Umbenennen und schauen ob's läuft ..... ist ja eh nix wichtiges, da es nur Gebäudeansichten sind.
- Lumi
Einfach umbenannt und schon wird sie angezeigt und funktioniert auch
Danke
Achso und ev. noch was nebenbei. Ich bin gestern losgefahren auf einer Tour die ich in BC .40 erstellt habe und aber im Gerät (SD) mit .30 laufen ließ. Ich hatte keine Abbiegehinweise mehr oben links. Erst nach umschalten auf .40 (Gerät) hatte ich diese Vorankündigung wieder.
Danke
GS 2015
- juppi
- Mopped(s): R1250R Triple Black
Hi Experten,
kan man nun sicher und ohne Probleme updaten?
Oder gibt es immer noch Schwierigkeiten?
Möchte meinen Zumo 550 noch mal aktualisieren.
- Lumi
Geht alles.
Ich kanns dir sicher sagen.
Map Updater geht und soll auch benützt werden. Keine Probleme mit den Karten. Läuft alles zur Zufriedenheit. (hab allerdings 660, falls Du noch auf eine Antwort eines 550er Besitzers warten willst)
GS 2015
